Desaster:Mainboard-SATA vs. WHS-Konsolen-Zuordnung der HDDs?
JBK
Beitrag von JBK »
wie kann ich die SATA-Anschluß-Zuordnung meiner HDDs auf dem Mainboard in der WHS-Konsole erkennen?
Hintergrund:
Mein Board hat 4 SATA-Anschlüsse, an dem 4 x 320GB HDD gleichen Typs als Serverspeicher angeschlossen waren. Die Konsole zeigte mir alle 4 Platten als SAMSUNG HD321KJ an. Ich bin davon ausgegangen, dass die Reihenfolge der Platten in der Konsole meinen SATA-Anschlüssen entspricht, also die erste Platte = SATA1, die zweite = SATA2, etc.
Nun wollte ich die 4. 320GB-Platte aus dem Serverspeicher deaktivieren um sie anschließend gegen eine 1TB-Platte zur Serversicherung auszutauschen. Also habe ich die an 4. Stelle in der Konsole aufgeführte Platte in der Konsole deaktiviert. Anschließend wurde sie erwartungsgemäß unter "Nicht für Speicherung gedachte Festplatten" aufgeführt.
Dann habe ich den SATA-4-Anschluss mit der neuen 1TB Platte verbunden.
Und nun das Desaster: Unter "Nicht dem Serverspeicher zugeordnete Platten" tauchten nun sowohl meine neue SAMSUNG HD103UJ auf, als auch - entgegen meiner Erwartung - immer noch meine bereits vorher dort vermerkte HD321KJ. Dafür ist die bislang an 2. Position (!!! bei SATA4 ???) unter "Serverspeicher" aufgeführte SAMSUNG HD321KJ als fehlt vermerkt. Die Konsole vermerkt "Netzwerk kritisch" und etliche Freigaben verzeichnen "Fehlende Datenintegrität".
Wie kann man erkennen, welcher SATA-Anschluß des Mainboards mit welcher Festplatte in Konsolenreihenfolge korrespondiert.
JBK
WHS: Eigenbau Asus M4N78-VM, AMD Athlon LE-1600, 2 x 1GB RAM, 4 x Samsung HD321KJ á 320GB, 1x Samsung HD103UJ á 1TB (zur Serversicherung), WHS PowerPack 3
Re: Desaster:Mainboard-SATA vs. WHS-Konsolen-Zuordnung der HDDs?
Wieso disaster?
Lösung durch:
a) Durch Probieren - Stecker ziehen und schauen welche Fehlt (mein Favorit)
oder
b) mit dem Addin Datenträgerverwaltung:
http://www.home-server-blog.de/2008/12/ ... erwaltung/
Hier wird bei jeder Platte die Seriennummer angezeigt. Diese kann dann verglichen werden.
Diese ist aber nicht mehr kostenlos.
JBK
Beitrag von JBK »
Hi Larry,
ist´n Witz - oder?
Edit:
d.h., wenn mal eine Platte ausgepallen ist wg. Crash, dann weiß ich nicht welchen SATA-Stecker ich ziehen muss um die Platte zu tauschen? Und die Serien-Nummern sehe ich im eingebauten Zustand auch nicht.
LG
JBK
Das war kein Witz.
Die vorsichtigen können natürlich auch den WHS herunterfahren bevor man einen Stecker zieht. Aber grundsätzlich sind alle SATA Anschlüsse HotPlug-fähig.
Wenn eine Platte kurzzeitig fehlt ist eigentlich kein Problem. Der WHS bemerkt dies und meldet dies entsprechend (Status Rot). Wird die Platte dann wieder angeschlossen, bemerkt dies der WHS ebenfalls und wechselt den Status wieder auf grün.
Die optimalste Lösung ist natürlich, wenn man sich beim Einbau die entsprechende Nummern notiert.
JBK
Beitrag von JBK »
Hi Larry,
und was ist, wenn ich zufällig den Stecker an der Sys-Platte erwische? Macht das auch nicht?
JBK
Grundsätzlich dürfte es kein Problem geben. Das System wird dann aber einfrieren. Meinst du der Server läuft nicht mehr, wenn es mal einen Stromausfall gibt?
Die Systemplatte sollte aber immer eindeutig am ersten Port hängen.
Ansonsten geht eine Neuinstallation des Servers schief, da hier immer auf der ersten Platte neu installiert wird.
JBK
Beitrag von JBK »
das hatte so beabsichtigt, aber nun - da die Reihenfolge der SATA-Anschlüsse offensichtlich nicht unbedingt mit der Konsole übereinstimmt - weiß ich nun nicht welche Platte an 1. Stelle ist.
Ich hatte bei der Installation meine 4 HDD´s mit Nummern-Aufkleber von 1 - 4 versehen, die SATA-Kabel ebenfalls und anschließend HDD1 mit SATA1, HDD2 mit SATA2 etc. verbunden. Die WHS-Installation habe ich dann gleich mit allen 4 angeschlossenen HDDs durchgeführt. Und weil anschließend auch in der Konsole die Sys-Platte an der ersten Position aufgeführt wurde, war für mich alles ok.
Nun ist die Sys-Platte in der Konsole an Position 2 gerutscht (?) und nun weiß ich natürlich nicht mehr, an welchem SATA-Anschluß die Sys-Platte wirklich hängt.
Was also tun?
JBK
JBK hat geschrieben: Was also tun?
Du hast dir das durchgelesen?
viewtopic.php?f=9&t=9454&p=68984#p68962
JBK
Beitrag von JBK »
Das ist deine 1. Antwort in diesem Post! Natürlich habe ich die gelesen. Aber bei diesem Diskusions-Stand ist mir einfach nicht wohl dabei einen Stecker in "trial and error"-Manier zu ziehen.
(Zumal der WHS bei mir eben beim Widerherstellen der Plattenintegrität auf einen Fehler gelaufen ist: so konnten die Shares zwar alle widerhergestellt werden, nicht aber die Client-Sicherungen; die sind alle futsch). Ich bin aktuell also gerade damit beschäftigt die Clients manuell auf dem WHS zu sichern, damit ich nicht ganz ohne Backup dastehe.
Und wenn ich nun das System crashe sind die Sahres weg, bevor ich den Server sichern konnte.
JBK
Wo ist eigentlich das Problem :?:
  • Server ausschalten
  • Platte für Platte ausbauen und die Seriennummer aufschreiben
  • Platte wieder einbauen
  • Server hochfahren
Das Datenträgerverwaltungs Add-In hat m.W. auch einen Trial-Modus, dass sollte reichen um die Zuordnung zu machen
Und danach einfach eine sorgfältige Doku anlegen
JBK
Beitrag von JBK »
da ich das ganze als sehr unbefriedigend empfunden habe, habe ich eine Lösung für mich gefunden und viewtopic.php?f=45&t=9654&start=0 als HowTo gepostet.
JBK
