Warum Folder Duplikation?
Josi
Beitrag von Josi »
ich bin noch immer beim überlegen wie ich am besten mein homeserver sicher. auch nach langem lesen hier im forum komme ich nicht recht weiter.
ich habe gelernt:
wenn ich ein image vom system (nur c platte) mache, dann kann ich das system nicht restoren ohne, dass der whs meine daten wieder hat.
da ich nur 2 platten habe (habe auch nicht vor eine dritte einzubauen), besteht die gefahr von datenverlust.
also muss ich meine daten sowieso extern täglich woanders hin sichern (was ich eigentlich mit dem whs vermeiden wollte).
ok, ist halt so. nur frage ich mich, ob dann die folder duplikation was bringt, wenn ich meine daten sowieso noch woanders habe. wäre das nicht unnötiger speicherplatzverlust.
nun überlege ich folgendes:
mit trueimage das system sichern. täglich alle daten extern syncen.
nur was würde passieren, wenn ich das system c mit trueimage wiederherstelle und dann meine externe sicherung drüber kopiere.
würde das funktionieren?
danke -josi-
Vor mir da steht ein Baum, ich geh ein Stueck weiter, da steht a zweiter. Ich dreh mich um, da steht noch so ein Trumm. Ich glaub ich habs geschnallt, ich steh im WALD!
Re: Warum Folder Duplikation?
Josi hat geschrieben: nur was würde passieren, wenn ich das system c mit trueimage wiederherstelle und dann meine externe sicherung drüber kopiere.
Sehr wahrscheinlich nicht - weil Dir die Partition D: (DATA) fehlt.
Josi
Beitrag von Josi »
kannst du darauf näher eingehen?
wieso würde die fehlen? die konfig müsste doch im image gespeichert sein.
würde es keine möglichkeit geben "data" neu zu erstellen (ruhig ohne daten)?
danke
locke703
Beitrag von locke703 »
ein Image von C:\ mit TrueImage wiederherstellen geht, hatte mir die Konsole zerschossen.
das Image war 1 Woche alt und es wurde an der Paritiionierung oder Hardware nichts geändert.
alle Backups und Daten waren uneingeschränkt verfügbar.
wie das ganze bei einem Festplattentausch, also auch D:\, ausgeht muß ich noch versuchen. Habe allerdings 3 HDDs.
Grundsätzlich würde ich eine zusätzliche Dateisicherung auf einer USB-Platte sowiso empfehlen. Damit sind schlimmstenfalls die Clientbackups verloren.
Bei einem Hardwaredefekt und einem Tausch dieser ist eine Neuinstallation meiner Meinung nach besser.
Fazit für mich: 3. Platte eingebaut --> WHS läuft subjektiv besser / USB-HDD und Zeitschaltuhr mit SyncToy --> externe Dateisicherung.
Image von C:\ mit TrueImage auf USB vor jeder größeren Softwareänderung / Backups der Clienten mit DriveImage oder TrueImage kommen auch auf die USB-Platte.
sollte soweit dann mal reichen "g"
Gruß Armin
Josi
Beitrag von Josi »
danke für die infos.
die clientsicherung ist mir im prinzip eh wurscht.
am server habe ich halt noch einen ganzen haufen anderer programme laufen (ssh, mrtg, wsus,...). ich will mir ersparen, den neu zu installieren, wenn meine platte hin wird. daten spiegel ich eh wonanders hin.
ziel wäre es: sicherung von c mit trueimage, daten gespiegelt. und die folder duplikation sowieso abdrehen. sehe da bis jetzt keinen sinn ausser speicherverlust
Nochmals: Eine Sicherung der Systempartition C: alleine nützt nichts!
Der WHS braucht zum Funktionieren die 2. Partition DATA D:, auf der die Shares und die Verweise liegen. Wenn diese nicht existiert geht es nicht.
Mir ist momentan auch keine Möglichkeit bekannt diese Partition nachträglich aus den Daten zu rekonstruieren.
Der WHS kann das bei einer "Wiederherstellung des Servers".
Josi
Beitrag von Josi »
ok.
ich habe eine 120 gb sata platte hier rumliegen.
ich werde das ganze einmal testen. so schnell gebe ich mich nicht geschlagen.
mein versuch:
80 gb externe usb platte auf welcher ich das image installiere.
ich habe 2 festplatten (400 gb 1 hd und 80 gb 2hd).
mache nur von c ein image, baue beiden platten aus und ersetze sie gegen die 160. spiele das image retour und versuche eine leere data parition zu erstellen.
ich werde berichten ob ich eine lösung dafür gefunden habe.
locke703
wäre über einen Bericht froh - erspart mir diesen Test
Anmerkung: TrueImage zeigt bei mir C:\ und D:\ richtig an. Alle weiteren Platten haben dann ebenfalls Partitionsbuchstaben obwohl der der WHS ja nur ein Volume D über alle HDDs einrichtet
Denke dadurch lässt sich eventuell die Datenverteilung über mehrere Platten erhalten/wiederherstellen - genug Backupspeicher vorrausgesetzt.
Gruß Armin
Josi
Beitrag von Josi »
Martin hat geschrieben:Mir ist momentan auch keine Möglichkeit bekannt diese Partition nachträglich aus den Daten zu rekonstruieren.
Update:
ich habe mir einen whs in eine vmware installiert und habe das ganze einmal durchgespielt.
ergebnis: ich kann den windows home server nur mittels system image (c:) wieder ohne probleme zum laufen bringen.
d.h. ich rekonstruiere "DATA" manuell und das system lauft ohne Probleme und fehlermeldungen. nur daten sind keine mehr da was aber wurscht ist, da ich diese dann über die externe sicherung wieder einspiele.
ich werde das heute am abend einmal auf meinen produktiv whs testen und sollte es dort auch ohne probleme funktionieren, werde ich ein howto schreiben was zu machen ist.
gruss
Josi hat geschrieben: d.h. ich rekonstruiere "DATA" manuell und das system lauft ohne Probleme und fehlermeldungen. nur daten sind keine mehr da was aber wurscht ist, da ich diese dann über die externe sicherung wieder einspiele.
D.h. Du legt einfach die Verzeichnisse, Freigaben usw. wieder an. Und wie sieht es mit den Backupordnern aus? Was machen deine Berechtigungen? Passen die noch zu deinen existierenden Usern?
Bist Du sicher dass das alles Bestand hat? Wenn es später zu ominösen Probleme kommt, was dann?
Im Endeffekt bastelst Du DATA händisch zusammen. Das ist für mich keine saubere Wiederherstellung des Systems. :(
Denkbar wäre die Variante: Zuerst "Wiederherstellung des Servers" mit Aufbau der Datenstrukturen auf D:, dann System C: durch Image ersetzen.
@Armin
Das hatte ich ja hier beschrieben:
viewtopic.php?f=28&t=795
Aber schlussendlich darf jeder nach seiner Façon glücklich werden ;)
Josi
Beitrag von Josi »
Martin hat geschrieben:D.h. Du legt einfach die Verzeichnisse, Freigaben usw. wieder an. Und wie sieht es mit den Backupordnern aus? Was machen deine Berechtigungen? Passen die noch zu deinen existierenden Usern?
ja das ist richtig, lege ich manuell an. war kurz beim überlege das per script zu machen, nur wird sich der aufwand nicht auszahlen.
ominösen probleme? warum sollte ich welche habe? die user lege ich manuell wieder an und die extra shares auch.
ich will mir nur ersparen den whs neu zu installieren mit allen zusatz updates und programmen.
d.h. nach dem restore lege ich die 3 user wieder an, die 7 extra freigaben und kopiere die ganzen daten von meiner externen sicherung wieder retour. d.h. "DATA" ist komplett leer. und wenn ich folder duplikation einstelle macht er das beim zurück kopieren gleich mit.
Die default Berechtigung auf den shares sind 0815. Da ist weniger dahinter als du glaubst.
Martin hat geschrieben: Im Endeffekt bastelst Du DATA händisch zusammen. Das ist für mich keine saubere Wiederherstellung des Systems. :(
warum soll das nicht sauber sein? könnte das ganze auch automatisieren. die installation tut auch nicht mehr als ein paar ordner anlegen und rechte setzten. der knackpunkt beim "DATA" ist die volume_id und die ist sowieso in einem file gespeichert.
bei der vmware funktionierte das alles ohne probleme.
wie gesagt werde das heute mit meinem produktivsystem testen und schauen was passiert. im endefekt sehe ich das sehr entspannt.
wenn das system sauber funktioniert, dann funktioniert es. warum sollte es später da zu problemen kommen?
...und was macht das Backup und die Backupordner? Oder wirfst Du das weg.
EDIT: Hab oben gelesen Du machst kein Backup.
Was für 3 User erstellst Du neu?
Josi
Beitrag von Josi »
ja. ihr geht es nur darum das system zu restoren. d.h. alle anderen festplatten werden formatiert.
im prinzip habe ich alle meine daten am whs. die clients haben nichts wichtiges lokal gespeichert. und somit habe ich alle daten extern auf usb nocheinmal liegen. d.h. system restoren, "DATA" auf null bringen, Files vom USB retour sichern.
Somit ist bei einem Plattenausfall der Harddisk 1 das System in kurzer zeit wieder online.
ich will mir ersparen, dass ich den whs manuell wieder installiere.
(der spielt: dns, printserver, mrtg, ssh gateway usw,....)
d.h. ich verwende das backup vom whs sowieso nur, damit ich meine clients wieder flott restoren kann. früher war das trueimage. meine 3 rechner kann ich nacher wieder sichern.
wenn es so funktioniert wie ich mir vorstelle, dann brauche ich nicht einmal den client connector neu installieren.
3 User: mich, meine frau und meine tochter.
Ok, ich verstehe allerdings immer noch nicht warum Du nach dem Restore des Image die User neu anlegen musst.
Die sind doch noch da.
Josi
Beitrag von Josi »
Martin hat geschrieben:Ok, ich verstehe allerdings immer noch nicht warum Du nach dem Restore des Image die User neu anlegen musst.
ja das ist richtig. aber zu jedem user gibt es einen ordner und der liegt auf "DATA" und dieser ist ja leer.
aber ich bin gerade total überrascht.
habe das ganze gerade auf meinem produktivsystem getestet.
neue platte rein (sogar eine kleinere) image retour, "DATA" erstellt und alles funktioniert.
was mich total begeistert ich muss die user und die freigaben gar nicht neu erstellen. die ordner und die freigaben werden von alleine in "DATA" angelegt.
nur leer sind sie (eh klar).
den whs connector muss ich wie erwartet nicht auf jeden rechner neu installieren.
somit ist klar: die folder duplikation ist total unnötigt wenn man nur 2 platten hat, weil die daten eh extern gesichert werden müssen und mittels image ist der server ruck zuck wieder aufgesetzt.
wenn wer das brauchen kann, erstelle ich gerne ein howto was zu machen ist. ist keine zauberrei.
