Acer H340 Festplatte entfernen geht nicht
- gg1
erstmal meine derzeitige Konfiguration:
Acer H340
1. HD 2 TB (SYS;DATA)
2. HD 1 TB (Serverspeicher)
3. HD 1,5 TB (Serverspeicher)
4, HD 1,5 TB (Serverspeicher)
Nun will ich die 1TB-Platte durch eine 2TB-Platte ersetzen.
Vorgehensweise:
WHS-Konsole --> Serverspeicher --> HD 1TB auswählen --> Entfernen anklicken --> Hinweis auf Test des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes zum Umkopieren der Daten --> System sagt ja, vorhanden --> Fertigstellen --> Schacht 2 blinkt lila
Das Ganze habe ich erstmals gestern nachmittag angestoßen (Platte war mit 930 GB belegt) und die ganze Nacht durchlaufen lassen.
Heute vormittag will ich schauen, wie weit er ist - ging aber leider nicht, da die WHS-Konsole nicht mehr reagierte (Schacht 2 blinkte immer noch lila).
Neustart der Konsole und auch mstsc war nicht möglich, da keine Verbindung zum Server hergestellt werden konnte.
Blieb also nichts anderes, als den Server manuell auszuschalten. Nach anschließendem Hochfahren waren alle Platten wieder blau, die Konsole ließ sich aufrufen.
Das Addin Datenträgerverwaltung zeigte mir die 1TB-Platte als eingebunden an, allerdings sind jetzt nur noch 150 GB an Daten drauf - den Rest hat er umkopiert.
Ein erneutes Entfernen der Platte aus dem Serverspeicher will einfach nicht gelingen, da sich die Konsole nach spätestestens 10 Minuten erhängt.
Der Schacht blinkt lila, die Festplattenaktivität ist nach 10 Minuten gleich null.
Ich habe das Ganze auch schon über mstsc versucht - gleiches Ergebnis. Die letzten 150 GB werden nicht umkopiert und die Platte nicht entfernt.
Kann mir vielleicht jemand den zündenden Rempler geben, damit ich hier endlich weiterkomme?
Danke im Voraus
gg1
Acer H340
Vorgehensweise:
Danke im Voraus
gg1
WHS:
Acer H340 mit 2 x 2 TB Samsung HD203WI, 2 x 2 TB WD20EARS, Adaptec 1225SA
Am Adaptec: 1 x Fantec QB-35US2 mit 1 x 2 TB WD20EARS u. 2 x 1,5 TB Hitachi ST31500341AS
NAS: QNAP209II Pro mit 2 x 1 TB Hitachi HDT721010SLA360 (Raid 1)
Eigenbau Vista 64-und 32-Bit (3x), 1x Toshiba Notebook Vista 32-Bit, 1x Macbook
Ellion HMR 600H WLAN mit 320 GB HD
Fritz!Box 7390, ein 6-Port Gigabit-Switch D-Link Green-Serie
Re: Acer H340 Festplatte entfernen geht nicht
Soweit ich mich erinnere schreibt der WHS bei dieser Aktion in den Logfdile DEutil was er gerade macht ...
Ich würde jetzt noch einmal booten, die Platte wieder versuchen zu entfernen und dann nach einiger Zeit mal in den Logfile sehen
- gg1
Hallo Nobby,
der Tipp mit dem Logfile war goldrichtig!
Eine Filmdatei hat beim Kopieren offensichtlich Probleme verursacht.
Ich habe die Datei gelöscht und schon kopiert er munter vor sich hin.
Vielen Dank für Deine Hilfe
gg1
gg1
WHS:
ProjektX
hatte das gleiche Problem. Jedoch ist bei mir das Problem das die HDD-LED's ausbleiben. Auf den WHS hab ich trotzdem zugriff nur lässt sich die Konsole nicht öffnen und er lässt sich nicht herunterfahren.
Hat jemand ne Idee? Ich bin voll am verzweifeln
Kommt du denn mit RDP auf den Server ?
ProjektX
ja das klappt, aber wenn ich die Konsole öffnen will passiert nichts. Ich kann auch auf shares nich zugreifen. Nur über den Ordner C:\fs gehts, aber hängt sich explorer meistens auf
Dann versuch doch mal die Konsole direkt auf dem WHS zu öffnen ... klappt das
und dann pack die letzten 3 bis 4 Konsole-Logfiles in einen ZIP-File und poste den hier
ProjektX
hey,
habs jetzt inzwischen wieder hinbekommen. Ich weiß zwar nich woran es lang aber der WHS hat einfach irgendwann aufgehört weiter zu kopieren, das sagen zumindest die Log's.
Inzwischen hab ich jetzt wieder alles am Laufen, hab den Server nur mit der Systemplatte gestartet und dann nach und nach die Platten während dem Betrieb wieder eingeschoben, jetzt funktioniert wieder alles.
Trotzdem Danke für die Hilfe
