WHSgeht trotz aktivem Client schlafen
mimalue
Beitrag von mimalue »
ich habe gelegentlich folgendes Problem:
Von einem meiner PCs aus wecke ich den WHS immer nur über den Eintrag "Server jetzt wecken" aus dem Kontexmenue der LO-Glühlampe. Das klappt auch immer. Aber gelegentlich geht dann die LO-Glühlame nicht an, das WHS-Icon wechselt nicht auf grün und der WHS geht nach der vorgesehenen Wartezeit wieder brav schlafen. D. h. es scheint keine Verbindung zwischen dem LO-Client und dem WHS zu geben, obwohl ich über die WHS-Konsole und die LW-Freigaben auf den Server zugreifen kann. Diese Verbindungen brechen dann einfach ab, da der Server sich zur Ruhe begibt. :o
Gestern war das Problem nach einem PC-Neustart behoben, beim Mal davor dauerte das Problem mehrere Tage an und war erst durch einen Serverkaltstart zu beheben.
Ich kann jetzt keine Logs beifügen, da z.Zt. alles klappt. Aber welche Protokolle soll ich beim nächsten Mal erstellen, damit die Fehlersuche vereinfacht wird?
Micha
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
Re: WHSgeht trotz aktivem Client schlafen
Wenn das WHS Icon nicht grün wird kann Lights-Out auch keinen aktiven PC erkennen.
Welche Wartezeit hast du eingestellt? Wenn es 5 Minuten sind, dann setzt den Wert mal testweise auf 10.
Manchmal braucht der WHS Connector am Client sehr lange zum erneuten Verbindungsaufbau.
mimalue
Besten Dank, werde es mal testen.
Micha
