Backup pausieren?
Beniroquai
Backup pausieren?
Beitrag von Beniroquai »
Guten Abend!
Seit einigen Wochen bin ich sehr begeistert von meinem WHS. Installation, verbinden, etc. alles sehr einfach und gut. Mein kleines Netbook konnte ich auch schon backuppen. Heute wollte ich mir dann mein Laptop vornehmen (per Lan verbunden, Festplatte 2Partitionen a 100GB). Bei 53% ist das Backup stehen geblieben (Cluster werden überprüft) und brach ab. Eine Meldung kam, dass die Verbindung kurzzeitig unterbrochen wurde. Das Backup hat bis zu dem Zeitpunkt fast 6 Stunden gebraucht.
1. Frage:
Warum bricht es einfach ab?
2. Frage:
Ist es normal, das ein Backup über das LAN solange braucht?
3. Frage:
Kann man das Backup pausieren, bzw. an der Stelle fortsetzen?
Bin beim suchen des Netzes auf nichts konkretes getroffen, deshalb hoffe ich hier auf kompetente Hilfe. :)
Gruß,
Beniroquai
Re: Backup pausieren?
Beniroquai hat geschrieben:1. Frage:
2. Frage:
3. Frage:
2. Nein, bei der GRöße nicht
3. Nein
1. poste mal den BackupEngine-Logfile vom Client , da du nicht geschrieben hast welches Windows auf dem Client läuft musst du hier schauen wo du den log findest: viewtopic.php?f=49&t=1294
Beniroquai
Created at 07.03.2010 10:30:11
***** Started at 07.03.2010 10:30:11 ***
[1]100307.103011.5634: Status: Start
[1]100307.103012.1884: Status: Connect to server SERVER, session f5a55465-fd78-41e3-8d64-8f1cda90d2fc, protocol 20
[1]100307.103013.1445: Status: Volume 2359272c-ac4c-11dd-a602-806e6f6e6963 = C:
[1]100307.103013.1455: Status: Volume 2359272d-ac4c-11dd-a602-806e6f6e6963 = D:
[1]100307.103022.9280: Status: Acquire volume shadows
[1]100307.103105.1204: Status: Volume 1 of 2 is C: size 79997960192 used 65198350336
[1]100307.103105.5335: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1
[1]100307.103106.2405: Status: Volume (shadow) size 79997956096 used 65955540992
[1]100307.103422.5367: Status: File records: 289803 sent, 287192 changed, 19 metadata, 293063 received (bytes sent=5783441 received=5853568)
[1]100307.103422.5697: Status: Prepare fixups: total restore size 79997956096
[1]100307.103422.9387: Status: Determine changed: scan 14933709 size 61168472064
Das spuckt mir die BackupEgine...log Datei aus. Auf dem Client läuft moment Windows 7 Pro.
Aber egal welcher PC ein Backup macht, das dauert immer so lange. Ein Bekannter von mir meinte, dass es bei ihm sehr zügig ging. Wo könnte das PRoblem sein? Die Pcs sind beim ersten Backup immer mit dem LAN verbunden und haben auch alle ca. 200Gb zu backuppen. Liegt das am Router? Am Server? (Ist ein selbst zusammengebauter alter Desktoprechner, der aber durchaus ziemlich fix ist!)
Vielen Dank im vorraus! :)
Das ist nicht der Logfile der zu deiner Beschreibung passt
Beniroquai
Created at 06.03.2010 14:51:08
***** Started at 06.03.2010 14:51:08 ***
[1]100306.145108.3281: Status: Start
[1]100306.145108.6541: Status: Connect to server SERVER, session 2b4bbd70-013e-4dea-9745-5979416a9b18, protocol 20
[1]100306.145109.3832: Status: Volume 2359272c-ac4c-11dd-a602-806e6f6e6963 = C:
[1]100306.145109.3842: Status: Volume 2359272d-ac4c-11dd-a602-806e6f6e6963 = D:
[1]100306.145110.3332: Status: Acquire volume shadows
[1]100306.145117.9457: Status: Volume 1 of 2 is C: size 79997960192 used 68908441600
[1]100306.145118.1777: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy3
[1]100306.145118.6617: Status: Volume (shadow) size 79997956096 used 69433253888
[1]100306.145222.9674: Status: File records: 293063 sent, 293046 changed, 17 metadata, 0 received (bytes sent=5848977 received=1)
[1]100306.145222.9834: Status: Prepare fixups: total restore size 79997956096
[1]100306.145223.3174: Status: Determine changed: scan 15615852 size 63962529792
[1]100306.152234.7830: Status: Determine changed: scanned 15615852 of 15615852 total with 4 fixups (bytes sent=326942955 received=0)
[1]100306.152404.9052: Status: Server phase Reorganize1 complete
[1]100306.152404.9092: Status: Send changed: 9337718 requested of 15615852 total
[1]100306.173908.8837: Status: Send changed: 9337718 sent with 4 fixups (bytes sent=38312099605 received=1270717)
[1]100306.173909.3187: Status: AutoExclusion TemporaryFiles 129523712
[1]100306.173909.3187: Status: AutoExclusion DigitalVideoRecorder 9699328
[1]100306.173909.3187: Status: AutoExclusion PageFile 2145574912
[1]100306.173909.3187: Status: AutoExclusion RecycleBin 59940864
[1]100306.173909.3187: Status: AutoExclusion HibernationFile 1609179136
[1]100306.173909.3187: Status: AutoExclusion ShadowVolumes 536870912
[1]100306.173909.3187: Status: Total size of excluded files 4490788864
[1]100306.173909.3337: Status: File exclusion HibernationFile size 1609179136 for \hiberfil.sys
[1]100306.173909.3337: Status: Directory exclusion RecycleBin size 59940864 for \$Recycle.Bin
[1]100306.173909.3337: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 15052800 for \Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 114307072 for \Users\Bene\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \Windows\Temp\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: File exclusion PageFile size 2145574912 for \pagefile.sys
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: File exclusion ShadowVolumes size 536870912 for \System Volume Information\3{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion DigitalVideoRecorder size 9699328 for \Users\Public\Recorded TV
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion ClientSideCache size 0 for \Windows\CSC
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \Users\Bene\AppData\Local\Temporary Internet Files
[1]100306.173909.3347: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \Users\Default\AppData\Local\Temporary Internet Files
[1]100306.174004.6889: Status: Server phase Reorganize2 complete
[1]100306.174004.7329: Status: Volume 2 of 2 is D: size 187285098496 used 158108975104
[1]100306.174004.9839: Status: Start volume D: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy4
[1]100306.174006.8710: Status: Volume (shadow) size 187285094400 used 159540867072
[1]100306.174056.4298: Status: File records: 78169 sent, 78152 changed, 17 metadata, 0 received (bytes sent=1551576 received=1)
[1]100306.174056.6028: Status: Prepare fixups: total restore size 161310539776
[1]100306.174057.4129: Status: Determine changed: scan 38154685 size 156281589760
[3]100306.180624.9973: Error: ReconnectableStream: Read catch IOException Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat., generation 1, reconnect
[1]100306.180624.9973: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen., generation 1, reconnect
[3]100306.180646.3815: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.180646.3815: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.180717.4583: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.180717.4583: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.180748.4670: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.180748.4670: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.180819.4778: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.180819.4778: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.180850.4876: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.180850.4876: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.180921.4974: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.180921.4974: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.180952.5071: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.180952.5071: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.181023.5099: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.181023.5099: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.181054.5147: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.181054.5147: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[3]100306.181125.5114: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.103:8912, generation 2, reconnect
[3]100306.181125.5114: Error: ReconnectableStream: No successful reconnections in 300 seconds, giving up
[3]100306.181125.5374: Error: BackupProtocol: AsyncReader caught Protocol exception Client / Server connection lost, reason ConnectionLost, details timeout attempting to reconnect
[1]100306.181143.9135: Status: Exception: ConnectionLost
[1]100306.181143.9135: Status: : timeout attempting to reconnect
[1]100306.181144.0515: Status: Bytes sent=38736347136, bytes received=1271238, 1 reconnects
Pardon, hier ist die Log-file, nachdem das Backup beendet wurde. Heute hat es übrigens geklappt. Computer wurde "gebackuppt", hat aber ewig gedauert. Netzwerkkarte vom Host und Server ist eine 10/100 Mbit Standardkarte, bei dem Server, habe ich gerade gesehen, fehlt ein Treiber bei "Netzwerkadapter", obwohl ich schon einen installiert hatte und sich der Server auch im Netz befindet. Könnte das die Lösung für den langsamen Backupvorgang sein?
Gruß,
Beniroquai
Beniroquai hat geschrieben:Festplatte 2Partitionen a 100GB
Das sieht aber im Log anders aus ...
1. Partition ... ca 80 GB
2. Partition ... ca 180 GB
die erste Partition war nach ca. 3 Stunden fertig
aus meiner Sicht hast du ein Netzwerkproblem, evt. viele Retries wg. Übertragungsfehlern
sk_akbe
Beitrag von sk_akbe »
Hallo Beniroquai:
Wird bei dir denn nichts bei der Netzwerkintegrität angezeigt? Ich hatte hier auch mal eine Netzwerkunterbrechung, so daß das Bachup abbrach. Unter dem Button "Sicherungen" gab es dann sowohl eine rote Markierung bei der betroffenen Sicherung als auch der Hinweis auf Netztwerkunterbrechung, wenn man die Details der betroffenen Sicherung sich anzeigen ließ. Ferner gab es im Logfile die gleichen Fehlermeldungen bzgl. "xxx nicht erreichbar" und timeout. Und auch unter "Netzwerintegrität" gab es einen Warnhinweis.
Ich habe die betroffene Sicherung einfach "bereinigt" (also entfernt) und nachdem das Netzwerk bei uns wieder funktionierte (das war bei uns ein Problem im Rechenzentrum), habe ich eine neue Sicherung gestartet. Danach war alles wieder "grün".
Da es bei dir wohl ein privates Netzwerk ist, mußt du zunächst ergründen, warum du Netzwerkunterbrechungen hast bzw. warum dein Client vom WHS aus nicht zu erreichen ist (ping funktioniert?). Falls es bisher korrekt funktioniert hat und die Netzwerkkarte schon etwas älter ist, kann es sein, da sie nicht mehr ganz korekt funktioniert, trotzdem sie noch nicht ganz kaputt ist. Sowas habe wir hier öfter erlebt (mit unerklärbaren Effekten und Problemen). Ein simpler Austausch der Netzwerkkrate behebt das Problem dann.
Falls du allerdings vorher irgendwelche Konfigurationsänderungen am Netzwerk gemacht hast, dann überprüfe mal sämtliche Einstellungen.
WHS: Acer Aspire H340, mit SP2 und PP3, aktueller Patchstand, 1 Festplatten a' 1 TB, 3 Festplatten a' 2 TB
z.Zt. ca.1 Mio. Dateien in den Shares (ca. 1 TB), alle dupliziert, und Clientbackups von 9 Clients (ca.2 TB)
9 Clients für Clientbackup: Windows7 64Bit (von dort wird WHS verwaltet) und XP, alle aktueller Patchstand
10 User eingerichtet (ohne Admin- und Gastkonto), weitere 8 PCs über Netzwerkfreigaben (Windows7 64/32 Bit, Linux)
GB-Netzwerk (Gebäudeinstallation), feste IPs, kein DHCP-Server vorhanden,
kein Zugriff auf Routerverwaltung (Rechenzentrum), Uhrzeit bei allen über Timeserver
Beniroquai
Was meinst du mit der Netzwerkintegrität? Ist das dieses Feld, was zeigt, ob alles gut ist oder nicht? Das ist "grün" und zeigt keine Fehlermeldungen an. Ich habe auch schon gedacht, dass es vielleicht die Lan-Karte ist. Ich denke, ich bestelle mir in den nächsten Tagen eine bei Ebay für 1-2€, dann werde ich das mal testen.. Vielen Dank für die Antwort!
Noch eine andere Frage, vielleicht passt es ja auch noch hierein, um verschiedene Ordner (z.B. Fotofreigaben in Windows 7 Bibliotheken) permanent/automatisch zu synchronisieren gibt es ja einige Tools (z.B. Robocopy) gibt es denn da eigentlich auch eine bequeme einfache Möglichkeit das mit dem WHS direkt zu machen? Bzw. Clientseitig? Also einfach die Windows 7 Bibliotheken ständig synchronisieren?
Gruß,
Beniroquai
