Kein zugriff auf whs im lan netzwerk
Hustenbonbon
Beitrag von Hustenbonbon »
hallo zusammen!
Ich habe einen schweren fehler gemacht denke ich!
Ich habe mich auf dem whs eingeloggt und beider firewall den harken gemacht bei keine ausnahmen zulassen...
nun kann ich in keinster weise mehr auf den whs zugreifen, werder von den clientan aus noch von der ps3!
kann mir einer helfen wie ich diesen fehler rückgängig machen kann! zb in eine abgesicherten modus oder so? bitte um hilfe! danke
Schönes wochede noch
philipp
WHS: Scaleo Home Server 22050 mit 2x 1 TB , 1x700 GB , PP3
3 Clients:
eeepc, Win Xp Home x32
Asus Laptop, Win Vista x64
Selbst zusammen gestellter Pc Mit Win7 x64
Und noch eine Ps3
Re: Kein zugriff auf whs im lan netzwerk
... und was für einen WHS hast du ? :evil:
RDP geht auch nicht mehr ?
Hustenbonbon
ich habe einen scaleo home server 2205
nein und rdp geht auch nciht mehr!
es war ein versehen ich wollte es wieder weg machen aber dann hat der whs mich aus dem rdp gekickt!
3 Clients:
Und noch eine Ps3
dann darfst du jetzt die Wiederherstellung des Servers üben ... :cry:
Hustenbonbon
hi nobby=)
hmm ist ja doof nur wiel ich nicht richtig hingeguckt habe!
wenn ich erlich bin weiss ich nciht wie die wiederherstellung geht!
ich habe nur eine frage, verliere ich dann die ganzen daten die auf dem homeserver sind!?
Oder macht der nur die homeserver software neu drauf!?
Wenn ich meine ganzen daten verliere wäre das vertal!
kann ich nciht den home server in einen abgesicherten modus schalten!?
gruß
philipp
3 Clients:
Und noch eine Ps3
Wenn du für den Scaleo eine Monitor/tastatur/Maus hast geht es auch ohne Recovery ..
Beim Recovery kannst du zwischen Server (dann bleiben die Daten erhalten) und Werkseinstellung (dann ist alles neu) wählen.
Wie das geht steht im Handbuch
Hustenbonbon
hallo nobby=)
also ich habe das handbuch schon gelesen... öfters!
ich kann mein whs nur auf werkseinstellung zurück setzten oder versuche nur die software zurücksetzten.
aber immer bei dem versuch ihn zu reperieren tritt ein fehler von windows auf und bricht ab..
egal bei welchem client.. ob win 7 oder xp!
hast du ne lösung!?
Schönen sonnigen sonntag=)
3 Clients:
Und noch eine Ps3
Hustenbonbon hat geschrieben:ich kann mein whs nur auf werkseinstellung zurück setzten oder versuche nur die software zurücksetzten.
Sag ich doch, nur in anderer Reihenfolge und etwas anders genannt
Hustenbonbon hat geschrieben:aber immer bei dem versuch ihn zu reperieren tritt ein fehler von windows auf und bricht ab..
damit meinst du jetzt "software zurücksetzten", oder ?
Hustenbonbon hat geschrieben:egal bei welchem client.. ob win 7 oder xp!
Laut deiner Signatur sind beides X64 ... ich glaube es funktioniert nur mit einer 32-Bit Version
Hustenbonbon
hi nobby, danke für die schnelle antwort!
ich hab habe auch win 7 x32 ich habe die ganze dvd auf den rechner kopiert weil es dann funst!
ich kann nur auf reparieren gehen oder auf auslieferungszustand.
Ich muss ja auf reparieren gehen.
dann kommt dieses bild das alles gelöscht wird.....
was soll ich nun machen ich kann die daten nicht verlieren!
es sind fast 2 tb die ich verliere....
3 Clients:
Und noch eine Ps3
Wo sind denn die Scaleo-Kollegen ????
Beim H340 und bei einem nicht-OEM-System heißt es nicht reparieren sondern (schlag mich jetzt tot wenn es nicht ganz richtig ist) Server recovery ... und dabei wird der Inhalt des Storage-Pools nicht gelöscht.
Ich kenne den Scaleo nicht direkt, daher mein Ruf nach den Scaleo-Kollegen :o
Bevor du die Daten verlierst musst du sonst die Platten an einen anderen Rechner hängen und erst mal irgendwo hin kopieren
Hustenbonbon
hmmm... ja 2 tb mal eben irgendwo hin kopiren ist nicht so einfach!
mein ich habe auch keine 2 tb platten mal eben so hier...
in der bschreibung steht aber das in der regel bei der reperatur nix gelöscht wird.. ich verstehe das nicht!
Zuletzt geändert von Hustenbonbon am 7. Mär 2010, 11:16, insgesamt 2-mal geändert.
3 Clients:
Und noch eine Ps3
transocean
Beitrag von transocean »
lass einfach die Finger von der Option Auslieferungszustand wieder herstellen.
Dann sind die Daten futsch.
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
Hustenbonbon
das ist mir schon kla aber ich will ja reparieren und dann kommt ja dies meldung!
die Daten darf ich nciht verlieren!
hat jemand schon den whs repariert???
3 Clients:
Und noch eine Ps3
transocean
Ja, habe ich. Da gibt es doch die Option Wiederherstellung des Servers. Damit sollten die Daten erhalten bleiben.
Hustenbonbon
du siehst ja das ich die cd 3 (server recovery) gestartet habe und dann habe ich nur zwei möglichkeiten die du oben auf dem bild sehen kannt.
1. reparieren
2.Auf werkseinstellung zurücksetzen.
Diese Funktion die du gerade gesagt hast(die Option Wiederherstellung des Servers) habe ich nicht!
guck oben im bild nach!
Also musst du ja auch auf reparieren gegangen sein oder?
3 Clients:
Und noch eine Ps3
