mich nerft es, wenn ich die Connetcor Software beim Scaleo neu installiere und jedes Mal Wake up zusätzlich installiert wird. Da ich auf LightsOut umgestiegen bin,
benötige ich Wake up nicht mehr. Wie kann ich die automatische Installation von Wake up unterbinden, bzw abschalten?
Rüdiger
Connector Software ohne Wake up beim Scaleo
Re: Connector Software ohne Wake up beim Scaleo
Schau mal ob das WakeUp im Installationsverzeichnis des Connectors unter OEM abgelegt ist ...
Reine Neugierde: warum mußt Du denn die Connector Software so oft neu installieren das Dich das stört?
Ich brauch das WakeUp auch nicht, da ich die Scaleo's immer über die Fritz!Box wecke - mich hat es aber auch noch nie gestört das dieses Mini-Programm mit-installiert wird.
Hallo Nobby,
du hast Recht, es gibt dort ein Verzeichnis OEM und dort liegt eine Datei mit dem Namen oem.msi
Ist das dieses Programm "Wakeup" ?
Wenn ich diesen Order OEM mit der Datei verschiebe, wird dann die Software nicht mehr installiert?
Oder was soll ich machen?
Rüdiger
Rüdiger
Da ich den Scaleo nur dem Namen nach kenne kann ich dir nur sagen ... in dem oem ist wakeup drin, aber was sonst noch Scaleo-spezifisches da drin ist ... man kann msi-files normalerweise mit Zip-Programme öffnen (z.B.7Zip) und dann schauen was man darin findet und dann müsste es auf dem WHS-Log-Verzeichnis auf dem Client noch ein OEM-Install-Logfiles geben man müsste auch darin finden was alles installiert wird
