H340: welche Platte?
Deliberation
Beitrag von Deliberation »
ich erinnere mich, dass ein Teil dieser Fragen irgendwo schon einmal gestellt wurde, finde aber den Thread nicht mehr. Folgendes steht an:
1. Ich habe drei Festplatten á 1 TB in meinen Acer H340
2. Die erste Festplatte ist die Systemplatte
3. Platten 2 und 3 beherbergen die Daten, eine die "Originaldaten" und die andere die duplizierten Daten
4. Von den vier Einschüben her steckt die Systemplatte ganz unten, darüber die zwei "Datenplatten" und der oberste Slot ist noch frei
Ich möchte nun die oberste Datenfestplatte entfernen und gegen eine 2 TB WD20EADS ersetzen.
1. Als erstes habe ich die Ordnerduplizierung abgeschaltet (brauche ich später nicht mehr)
2. Mit "Duplication Info" sehe ich nun, dass die Daten in den Shares teilweise auf Datenplatte 1 und teilweise auf 2 liegen
Frage 1: gehe ich recht in der Annahme, dass wenn ich eine der Datenfestplatten entferne, alle Daten der Shares auf der verbleibenden Datenplatte konsolidiert (zusammenkopiert) werden? Oder kopiert der WHS auch Daten auf die Systemplatte, auch wenn auf der Datenplatte für alle Daten in den Shares reichlich Platz ist?
Frage 2: ich will ja die oberste Platte entfernen. Aber woher weiß ich denn, welche Platte in der Konsole die oberste ist? Bei der Systemplatte ist ja eine Markierung auf der Laufwerksbezeichnung. Aber da da alle Platten vom gleichen Typ sind, unterscheiden sich die Datenplatten in der Bezeichnung nicht.
Frage 3: Wenn ich dem Storage-Pool eine neue Festplatte hinzufüge, wird diese dann in der Konsole in der Liste der verfügbaren Festplatten oben oder unten angezeigt?
Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte!
Grüße,
Tankred
Re: H340: welche Platte?
Beim Auswahl von Entfernen des Datenträgers werden die Daten automatisch auf die anderen Platten verteilt.
Der einfachere Weg bei dir wäre aber, die neue 2 TB Platte einzubauen und anschließend die alte Platte zu entfernen. Dann musst auch nicht die Duplizierung ausschalten.
Wenn du nicht weißt, welche Platte die "entfernte" alte Platte ist, kannst du wie folgt vorgehen.
- WHS herunterfahren.
- Festplatte raus
- WHS hochfahren.
Wenn der WHS nach dem hochfahren eine fehlende Platte bemängelt, dann einfach:
- Platte wieder anschließen und andere entfernen
- WHS wieder hochfahren.
usw.
Das ganze geht natürlich ohne Datenverlust.
Beitrag von Roland M. »
larry hat geschrieben:Wenn der WHS nach dem hochfahren eine fehlende Platte bemängelt, dann einfach:
[...]usw.
...oder mit dem Datenträgerverwaltungs-AddIn (ein schönes Wort! :D) die Seriennummer der Festplatte ermitteln.
Roland M. hat geschrieben:Hallo!
[...]usw.
Wobei man hier noch erwähnen sollte, dass das AddIn mittlerweile nicht mehr kostenlos ist.
Für eine einmalige Nutzung sollte dann aber auch die Testversion reichen.
Tankred hat geschrieben:2. Die erste Festplatte ist die Systemplatte
Da muss ich jetzt aber meinen Senf auch hinzufügen :D
1. auf dem WHS gibt es KEINE Systemplatte, nur eine 1. Platte die die SYStem Partition (immer 20 GB) und den Rest der Platte als DATA-Partition enthält
2. Original und Duplikate der Dateien werden auf ALLEN verfügbaren Platten im Datenpool nach gewissen Regeln verteilt, wobei garantiert wird dass Original + Duplikat immer auf zwei verschiedenen Platten liegen
3. Auch auf der 1. Platte werden Daten gespeichert (abhängig von den bereits erwähnten Regeln)
Hallo Larry!
larry hat geschrieben:Wobei man hier noch erwähnen sollte, dass das AddIn mittlerweile nicht mehr kostenlos ist.
Oh, hoppla, danke für den Hinweis!
Kommt davon, wenn der WHS so stabil läuft... ;)
Hallo Norbert!
Nobby1805 hat geschrieben:Da muss ich jetzt aber meinen Senf auch hinzufügen :D
...dann komm ich gleich mit Eigelb und Öl und mach Majonaise draus!:D
[...]wobei garantiert wird dass Original + Duplikat [...]
Es gibt kein Original und kein Duplikat, sondern nur zwei gleichberechtigte Kopien.
Wenn schon (durchaus berechtigt!) nitpicking, dann konsequent! :mrgreen:
Was ist in der digitalen Welt schon Original und was Kopie ;)
Aber dann richtiges nitpicking: intern wird zwischen primary und secondary unterschieden ... und im Tombstone gibt es den ersten und den zweiten Eintrag
