Wake on Lan einstellen? Was beim Client?
thomasee8
Hallo Leute,
So bin fast fertig mit meinem neuen WHS, leider wacht er noch nicht übers LAN auf.
Habe alle optionen im Bios aktiviert (http://www.asrock.com/mb/manual.asp?Mod ... R5.0&s=AM2.
Muss ich bei den Clients auch was einstellen?
Ich kann doch den WHS ganz normal runter fahren, danach sollte er doch aufwachen, oder?
Gruss aus Holland
Thomas
Gruss aus Holland
Thomas
pfaelzer
Re: Wake on Lan einstellen? Was beim Client?
PS: Üblicherweise wird der WHS durch ein "magic paket" geweckt ...
Gruß Werner
und welches vom Client ausgehende Ereignis verbirgt sich in deinem Szenario hinter dem "danach"?thomasee8 hat geschrieben:danach sollte er doch aufwachen, oder?
Gruß Werner
thomasee8
Sorry hab mich etwas undeutlich ausgedrückt, liegt daran das ich Holländer bin. lach.
Mit danach meine ich, das der WHS nach dem Runterfahren, ganz normal durch die Clients geweckt wird.
Wenn ich es richtig verstehe, muss ich bei den Clients auch diese Magic Pakete aktivieren? Richtig?
pfaelzer
Gruß Werner
"Magic pakets" werden im Bedarfsfall (WHS soll geweckt werden) vom Client in das LAN an die MAC der NIC des WHS geschickt ... Dazu kannst du z.B. das Programm WOL.EXE nutzen oder (was in Verbindung mit dem WHS sinnvoll ist) LightsOut ...thomasee8 hat geschrieben:Wenn ich es richtig verstehe, muss ich bei den Clients auch diese Magic Pakete aktivieren? Richtig?
Gruß Werner
thomasee8
Ah ok, das werde ich machen.
Ich werde heute LightsOut auf der WHS installieren.
Muss ich dann auf dem CLient auch noch was installieren? Oder nur Magic Pakete freischalten?
pfaelzer
Gruß Werner
LightsOut reicht ...thomasee8 hat geschrieben:Muss ich dann auf dem CLient auch noch was installieren? Oder nur Magic Pakete freischalten?
Gruß Werner
thomasee8
Prima, wird sofort heute getest.
Besten dank
Besten dank
der-Leo
LightsOut muss nicht mur auf dem Server laufen.
Damit die Clients den dann auch wecken musst du den LightsOut-Client installieren.
Das Setup findest du nach der Installation auf dem Sevrer unter \\deinWHS\Software\LightsOut
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
