IIS Probleme
Toshy
IIS Probleme
Beitrag von Toshy »
Hallo.
Ich bin absoluter WHS Neuling und wollte gerade den JanaServer installieren, an sich klappte es, nur der Aufruf der Port80seiten lief nicht.
Habe stundenlang getest und nicht klappte, dann kam ich darauf, das vielleicht ein anderes Programm den Port 80 belegte, durch suchen und deinstallieren von Jana fand ich heraus, das es einen IIS gibt. Was das bis dahin auch sein sollte. Nun dachte ich, daß auf Port 80 der IIS was liefert, aber dem war nicht so. Verschiedene Fehlermeldungen kamen, je nachdem wie ich laut Internethilfen versuchte alles zum laufen zu bringen.
Es hatte erstmal gedauert, bis ich rausbekamt, das IIS wohl über den Internetinformationsdienste-Manager gesteuert wird.
Da alles nicht klappte, deinstallierte ich den ISS und brachte ihn neu drauf. Aber das half nicht. Im Gegenteil, nun steht im Internetinformationsdienste-Manager nur noch "Standarfwebsite" und der zweite Eintrag ist weg.
Fragen:
1. Wozu braucht man den IIS?
2. Wie kann ich ihn wieder in den Ausgangzustand bringen?
3. Wie kann ich ihn und Jana zum laufen bringen (reicht es von IIS den Port auf Port 81 zu ändern)?
4. Ich der ISS deaktiviert oder deinstalliert läuft der Janaserver, aber es kommt immer nur eine Fehlermeldung weil an meinen Aufruf (z.B. 127.0.0.1) immer "home/default.aspx?gotodefault=true" angehängt wird. Selbst ohne ISS und JANA wird dies angezeigt.
Ich bin soweit mein gerade fast fertiges System wieder zu killen, aber das bringt mich auch nicht weiter, weil ich dann bald wieder vor selben Problem stehe.
Ich hoffe ihr könnt da weiterhelfen.
Toshy
Nachtrag:
Ich nutze Firefox als Browser. Es scheint so, als ob der Cache anders arbeitet als im IE, denn der IE liefert andere Ergebnisseiten. Leider ist mein IIS jetzt dennoch platt. mal sehen, ob ich mit eurer Hilfe den IIS wieder hinbekomme und zusätzlich Jana drauf lasse.
WHS Neuling (März 2010)
der-Leo
Re: IIS Probleme
Beitrag von der-Leo »
Wenn du dir den IIS wirklich komplett zerschossen hast dann wirst du wohl nicht um eine Neuinstallation herumkommen.
Ich wüsste keinen Weg nur den IIS neu zu installieren.
Der IIS gehört nun mal zum WHS und ist essentiell.
Wenn du einen weiteren HTTP-Server auf dem WHS laufen lassen willst dann muss dieser einen anderen Port verwenden.
Wieso hast du den Jana-Server nicht einfach auf einen anderen Port gelegt?
Toshy
Re: IIS Probleme
Beitrag von Toshy »
Erstens weil nirgens etwas von einem schon aktivierten HTTPserver stand und zweitens, weil ich einen anderen Port nicht nutzen will / kann. Ein Aufruf der Website soll ja nicht immer mit einer Portangabe verbunden sein.
Installieren kann man den IIS angeblich über "Software", was an sich auch klappt. Aber halt nicht mit den vorher vorhandenen Einstellungen. Nicht funktionstüchtig wurde er alleine dadurch, das ich Jana installierte. Was eigenartig ist, denn an sich käuft ein weiter Server dann einfach nicht (weil Port belegt). Warum dann nach deaktivieren oder deinstallieren der ISS nicht wieder lief wie vorher ist mir ein Rätsel.
Ich habe das System nun neu installiert, will den Jana aber zum laufen brigen. Den IIS könnte ich abschalten, weil ich den nicht brauche. Auf jedenfall wüßte ich nicht wofür. Oder den IIS auf einen anderen Port legen (was ja wohl an sich kein Problem ist).
Das Problem hatte wohl nicht nur ich, aber ich habe im deutschen Web bisher keine genauen Erklärungen oder Hilfen dazu gefunden.
Grüßle
Toshy
Re: IIS Probleme
Toshy hat geschrieben:Erstens weil nirgens etwas von einem schon aktivierten HTTPserver stand und zweitens, weil ich einen anderen Port nicht nutzen will / kann. Ein Aufruf der Website soll ja nicht immer mit einer Portangabe verbunden sein.
Wenn als eine der Funktionen des WHS beschrieben wird, dass man auf die Daten über das Internet zugreifen kann .. wie soll das ohne einen Web-Server gehen ?
Toshy hat geschrieben:Ich habe das System nun neu installiert, will den Jana aber zum laufen brigen. Den IIS könnte ich abschalten, weil ich den nicht brauche. Auf jedenfall wüßte ich nicht wofür. Oder den IIS auf einen anderen Port legen (was ja wohl an sich kein Problem ist).
Der WHS braucht den IIS ... z.B. bei der Installation des Connectors auf einem Client und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur mit den Standardports funktioniert
Toshy
Re: IIS Probleme
Beitrag von Toshy »
Erstens Stand dies auf der Bestellseite nicht und zweitens bedeutet das nicht, das es ein "Port80-HTTP-Server" ist und erst recht nicht, daß er sich so verhält wenn man Fremdsoftware nutzt.
Wenn der WHS ein Serverbetriebssystem ist, das keine (fremde) Serversoftware nutzen kann, wie man will, dann wäre das ja echter Schrott. Geld wäre dann rausgeschmissen für mich... Na mal schauen. Noch habe ich Hoffnung :-) Mal sehn was man da noch an Infos zusammenträgt.
Weiteres Anliegen:
Ich habe WHS neu drauf, rufe ich jetzt die IP 127.0.0.1 auf, kommt die Meldung "Service Unavailable" und in der Adresszeile des Browsers wird die URL "http://127.0.0.1/home/default.aspx?gotodefault=true" angezeigt.
1. Warum die Fehlermeldung
2. Warum wird immer die URL /home... angezeigt, auch wenn ich den IIS deinstalliert habe
Re: IIS Probleme
Toshy hat geschrieben: 2. Warum wird immer die URL /home... angezeigt, auch wenn ich den IIS deinstalliert habe
Wo und wie hast du den IIS deinstalliert ?
Toshy
Re: IIS Probleme
Beitrag von Toshy »
Systemsteuerung/windowskomponenten/anwendungsserver
Noch ein Frage die du vielleicht beantworten kannst. Beim IIS sind bei mir Standartmäßig mit dem WHS eine "Standartwebsite" auf Port 80 und eine "WHS Site" auf Port 55000 eingerichtet. (Nach Komponentenneuinstallation ist die WHS Site weg) Port 55000 liefert bei mir im Browser eine Website, Port 80 aber nicht. Was für einen Inhalt muß eine korrekte Standartwebiste beim WHS auf Port 80 zurückliefern?
Toshy
Re: IIS Probleme
Über 80 und 443 wird die Default Web Site erreicht, dort werden in der Grundausstattung
vermutlich (ich habe inzwischen einiges verändert) folgende Verzeichnisse liegen:
Home
Remote
Rpc
RpcWithCert
upnp
Toshy
Re: IIS Probleme
Beitrag von Toshy »
Werden die Verzeichnisse einfach als FTP-Ordner dargestellt oder wie? Selbst bei einem frisch aufgesetzten WHS kommt bei mir immer im besten FAlle nur die Meldung "Service Unavailable" (Firefox) oder "Die Webseite kann nicht angezeigt werden." (IE). Nicht das ich diesen Teil vom IIS aktuell brauche, aber ich muß das Ding ja in Zukunft ein wenig verstehen :-)
Amtsvorsteher
Re: IIS Probleme
Beitrag von Amtsvorsteher »
Starke Antwort:
Um Deiner Logik zu folgen hätten die Bestellseiten zukünftig ca. 200 Seiten. Noch dazu ziemlich klein gedruckt.
Ich finde solche Kommentare hier Schrott:
Das geht ja gar nicht mehr hier....... :roll:
Tschuess
biu
Re: IIS Probleme
Beitrag von biu »
der server ist ein server ... man kann es nicht oft genug sagen ..
was genau hast du denn mit jana vor ? mfg
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
