ich habe ein Problem: Wenn ich den WHS Connector aufrufe komme ich ganz normal auf die Oberfläche des WHS. Auch ein Remotezugriff ist möglich. Wenn ich aber zum Beispiel Einstellungen ändern möchte wird die gesamte Konsole blau und der WHS Connector stürtzt ab. Trotz Neustart bleibt das Problem bestehen. Ich hatte vorher RAS Routing eingerichtet für einen VPN Zugang. Diese Einstellungenb habe ich aber Rückgänig gemacht. Was kann ich machen damit die Funktion Einstellung wieder geht?
stefan69
WHS Connector stürtzt ab bei Einstellungen
FSC Scaleo Home Server 1900 mit Intel E2220 , 4x500GB , 2 GB RAM , USB WD Festplatte zur Sicherung ,FritzBox 7390 mit VDSL 50 Home Entertainment ,LightsOut 1.5.1.1656 , Windows Home Server 2011
Re: WHS Connector stürtzt ab bei Einstellungen
Problem gefunden: Der Dienst Windows Firewall und gemeinsame Internet Nutzung muss wohl laufen. Aber wenn ich per VPN Zugreifen möchte möchte , warum funktioniert das nicht so:http://www.lindemaenner.de/2008/windows ... -server-2/ wie hier beschrieben. Ist zwar der falsche Thread hier aber trotzdem vielleicht einen Versuch wert.
Danke für Eure Hilfe.
stefan69
stefan69
du meinst die Konsole ?stefan69 hat geschrieben:ich habe ein Problem: Wenn ich den WHS Connector aufrufe komme ich ganz normal auf die Oberfläche des WHS.
und hier meinst du RDP oder Remote über das Web ?stefan69 hat geschrieben:Auch ein Remotezugriff ist möglich.
Schau mal in den Logfile der Konsole welche Fehlermeldung dort kommt
Gruß Werner
mein Bauch bittet mich, dich zu fragen, ob du Toolkit 1.1 installiert hast ...stefan69 hat geschrieben:Was kann ich machen damit die Funktion Einstellung wieder geht?
Gruß Werner
Guten Morgen,
ja ich habe das Toolkit 1.1 installiert. Allerdings habe ich das Problem durch den Start der Firewall offensichtlich gelöst.Zumindest ist jetzt ein Zugriff auf die Einstellungen per WHS Connector und per Remote möglich.
stefan69
stefan69
Gruß Werner
ja sicher, aktive Firewall ist bei installiertem Toolkit 1.1 Voraussetzung ... R&R ist da unschuldig ...stefan69 hat geschrieben:ja ich habe das Toolkit 1.1 installiert. Allerdings habe ich das Problem durch den Start der Firewall offensichtlich gelöst
Gruß Werner
Guten Abend,
Danke schön für die Information. Das wußte ich nicht. Dann ist mir klar warum das so gelaufenist. Habe jetzt aber auch von der VPN Verbindung Abstand genommen und greife wieder per WHS Homepage auf die Ordner zu. Ist komfortabler als per VPN.
Einen schönen Abend noch und noch einmal Danke schön. Ich hatte die Hoffnung das ich so das starten des WHS über die Fritz!Box Fernzugang umgehen kann. Aber auch so ist ein manueller Start des WHS bei LightsOut nur möglich da mein Router kein Protforwading auf LAN Broadcom unterstützt.
Danke schön.
stefan69
Danke schön.
stefan69
