Sicherungen anzeigen Details scheitert
Andreas030
Hallo liebe Fan- und Leidensgemeinde,
ich habe auf meinem WHS acer folgendes Problem. Ich kann die Cliensicherung durchführen. Wenn die Sicherung nur die Systempartition umfasst (Windows 7 mit 2 Partitionen), kann ich die Sicherungen mounten. Wenn ich eine andere Partition sichere (diese befindt sich auf einem raid5 array), kann ich diese nicht mounten. Nach Sicherung anzeigen und öffnen bzw. Details bekomme ich die Fehlermeldung "Der Computersicherungsdiesnt von WHS wird nicht ausgführt. Starte Sie Whs neu. Wenn ich die Dieste einsehe muss ich feststellen, dass der Dienst läuft. In der Console unter WHS-Einstellungen, lese ich, die Sicherungseinstellungen sind nicht verfügbar und den Hinweis, der Computersicherungsdienst wird nicht ausgeführt... Hat WHS velleicht Probleme damit, Sicherungen von Partitionen, die sich auf raid-Laufwerken befinden, zu mounten bzw anzuzeigen?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Acer H340 mit 2x 2 TB (WD20EVDS/EADS), 1x 1 TB (WD10EAVS), PP3
3 Clients
3 Clients
Re: Sicherungen anzeigen Details scheitert
Wie groß ist die Partition denn ?
Schau doch mal in den Backup-....log auf dem WHS ob dort eine Fehlermeldung eingetragen ist ...
Andreas030
Die Partition ist 200 GB groß, mit dem Inhalt der backup log datei kann ich nichts anfangen. Ich habe Sie als Anhang hochgeladen
backup-022410.log- (654.01 KiB) 98-mal heruntergeladen
3 Clients
3 Clients
Kannst du noch sagen wie der Rechner und die Partition heißen und wann etwa das Problem erstmals aufgetreten ist ...
Andreas030
ArbeitszimmerW7 und Arbeitszimmer (unterschiedliche Systemlaufwerke auf demselben PC, beides Win 7 64bit Prof. Seit wann der Fehler auftritt, kann ich nicht sagen. Es ist auch nicht möglich, die betroffenen Sicherungen von anderen Clients aus zu mounten. Auch von dort aus bekomme ich dieselbe Fehlerschleife.
3 Clients
3 Clients
Welche Kombination macht denn Probleme ? Meinst du mit Systemlaufwerk die C: Partition ?
Wichtig wäre wann du heute das erste mal das Problem festgestellt hast (Aufruf in der Konsole) ... im Log geht es hoch und runter ... nach einem Absturz macht der WHS erst einmal eine Konsistenzprüfung ... es ist etwas ungesund wenn man während dieser Zeit dann schon wieder etwas aufruft was einen Fehler erzeugt bzw. das Log ist dann nicht mehr lesbar
Eine Sicherung eines Rechners mit dem Namen ArbeitszimmerW7 gibt es auf dem WHS nicht ...
kannst du deine Konfig bitte noch einmal ganz genau beschreiben[24.02.2010 22:17:29 ce0] Checker: Machine file for {11F1BD03-6E33-4E5F-8E84-8D18D5C36A59} refers to filename prefix ARBEITSZIMMER
[24.02.2010 22:17:29 ce0] Checker: Machine file for {53E3B9B8-52B6-442B-9F34-01631DA83A00} refers to filename prefix FRANZIMOBILE
[24.02.2010 22:17:29 ce0] Checker: Machine file for {67B7B666-B6DF-4B0A-9222-AE0286E214FB} refers to filename prefix PCFUJITSU
Andreas030
Probleme bereitet nicht die Systempartition sondern die weitere Partition die auf dem Raid liegt. Mei Eindruck ist, dass das Problem mit dem Raid zusammenhängt. Das Raid ist wohl bemerkt nicht auf dem WHS sondern auf dem Client.
3 Clients
3 Clients
Andreas030
Ich habe das Problem heute Vormittag nochmal reproduziert und lade den file bachup hoch. Vielleicht sind die Einträge für eine Analyse jetzt übersichtlicher.
backup-022510.log- (206.18 KiB) 94-mal heruntergeladen
3 Clients
3 Clients
Sorry, ohne geht es nicht weiter ...Nobby1805 hat geschrieben:kannst du deine Konfig bitte noch einmal ganz genau beschreiben
Dass das RAID zum Client gehört ist schon klar ... aber wie und zu welchem Client
Andreas030
Die Konfiguration ist für arbeitszimmerw7 und Arbeitszimmer identisch. D.h. LW C ist auf normaler Festplatte im Modus AHCI, die Partitionen D und weitere auf einem Raid 5 (striping mit parität), bestehend aus 3 Festplatten a 1 TB, Größe also insgesamt 2 TB. Der Raidcontroller ist von Intel ICH 10R. Auf dem Raid habe ich 3 primäre Partitionen (204, 396 und 585 GB) und 2 logische Partitionen (260 und 416 GB). Wenn du weitere Details brauchst bitte melden.
3 Clients
3 Clients
Für ArbeitszimmerW7 finde ich im WHS-Log nur eine Partition und die heißt D:, ist das die Problempartition ?
Andreas030
ja,
3 Clients
3 Clients
Sehr komisch ...
könntest du den DEutil für die Zeit von 0:00 bis 1:00 auch noch posten (normalerweise gibt es 2 Dateien) und den QSM von heute und den HomeServerConsole...log für den zugehörigen Zeitraum
beim Versuch die Konfiguration der Sicherung zu laden bricht der Sicherungsdienst ab ...[25.02.2010 00:35:59 13e4] Session: DoGetBackupSets {D3A8ABF8-DF98-4C28-9BAF-30AF0589B233}
[25.02.2010 00:36:07 1528] Session: DoGetConfiguration
[25.02.2010 00:36:09 13e4] Session: DoGetVolumeConfigs {D3A8ABF8-DF98-4C28-9BAF-30AF0589B233}
[25.02.2010 00:36:09 13e4] Session: DoGetVolumes {D3A8ABF8-DF98-4C28-9BAF-30AF0589B233} 1
[25.02.2010 00:36:56 13e4] Session: ThreadMain end for 0026B660
[25.02.2010 00:37:07 1528] Session: DoGetConfiguration
[25.02.2010 00:37:17 c7c] Der Clientsicherungsdienst wurde angehalten.
und dann könnte man noch den LogLevel des Backup hochsetzen, dann sieht das prinzipiell so aus
[25.02.2010 21:24:10 13cc] Session: DoGetBackupSets {1A4E5DE8-AE42-4A55-B483-CC55A9D752CD}
[25.02.2010 21:24:10 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{1A4E5DE8-AE42-4A55-B483-CC55A9D752CD}.Machine.configdat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
[25.02.2010 21:24:10 13cc] DiskFile::Close 00000344
[25.02.2010 21:24:10 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NORBERT4-1.BackupSet.dat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
[25.02.2010 21:24:14 13cc] Session: DoGetVolumeConfigs {1A4E5DE8-AE42-4A55-B483-CC55A9D752CD}
[25.02.2010 21:24:14 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{1A4E5DE8-AE42-4A55-B483-CC55A9D752CD}.Machine.configdat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
[25.02.2010 21:24:14 13cc] DiskFile::Close 00000344
[25.02.2010 21:24:14 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NORBERT4-1.VolumeConfig.configdat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
[25.02.2010 21:24:14 13cc] Session: DoGetVolumes {1A4E5DE8-AE42-4A55-B483-CC55A9D752CD} 51
[25.02.2010 21:24:14 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NORBERT4-1.E.Volume.dat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
[25.02.2010 21:24:15 13cc] DiskFile::Close 00000344
[25.02.2010 21:24:15 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NORBERT4-1.C.Volume.dat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
[25.02.2010 21:24:15 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NORBERT4-1.D.Volume.dat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
[25.02.2010 21:24:15 13cc] DiskFile::OpenInternal D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NORBERT4-1.F.Volume.dat 2147483648 1 3 returned 00000344 0
