Fetplatten werden nicht erkannt !!! Hilfe !!!
Slider
heute ist endlich der Neue Belinea Homserver geliefert worden.
Diesmal ging er auch direkt an.
Aber leider erkennt er keine Festplatten.
müssen die irgendwie besonders Formatiert sein.????
ich habe beide Platten 1 X 500 GB und 1 X 2TB auf NTFS Formatiert wobei ich die 500 Gb Platte auf aktive gesetzt habe diese befindet sich auch im schacht 1.
Gruß Slider
Gruß Slider
WHS: Belinea WHS mit 1x 500 GB / 1 x 2TB /2 X 1TB
Grafikkarte: Geforce 8400 GS
Sound: TeraTec: Aureone 5.1
6 Clients
6 Clients
- locke703
Re: Fetplatten werden nicht erkannt !!! Hilfe !!!
wo hast Du die HDDs formatiert?
an einem Clienten?
dann häng sie nochmal zurück und mach einen LowLevel Format -> Festplatte in Auslieferunfszustand
zwar an einem Eigenbau-WHS aber der wollte bei der Installation auch nicht mit vorformatierter HDD
denke die Formatierung wird von der Wiederherstellung doch sowiso selbst gemacht
Gruß Armin
an einem Clienten?
Gruß Armin
Slider
das hat auch nichts gebracht.
Ich habe die Platte mit Partition Magic 10 Formatiert
Ich habe die die Partition gelöscht und dann wieder ohne zu Formatieren wieder erstellt.
Das Licht bleibt trotzdem aus.
Der Anschalter blinkt grün,
Das Netzwerklicht leuchtet grün.
der Router hat den server gefunden, aber der usb Stick startet nicht.
Vom Rechner bekomme ich keine verbindung zur Konsole
hat jemand eine Idee ???
Gruß Slider
Gruß Slider
6 Clients
6 Clients
- OlafE
versuch mal, die betreffenden Platten mit diskpart /clean voellig zu loeschen (also diskpart aufrufen, mittels select disk x die korrekte Platte - anstelle von x - auswaehlen und dann mit clean bereinigen).
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Slider
Re: Festplatten werden nicht erkannt !!! Hilfe !!!
Olaf das geht irgendwie nicht.
Ich habe diskpart aufgerufen, aber der nimmt den Befehl nicht an
ich habe es so angegeben
Diskpart > Clean H:
und das in verschiedenen varianten, leider sagt er immer er kann das Laufwerk nicht finden....
HILFE !!!!
LG Slider
Diskpart > Clean H:
HILFE !!!!
LG Slider
6 Clients
6 Clients
du musst zuerst zuerst mit select disk x die Platte auswählen, x zählt ab 0 ... VORSICHT !
danach am besten mit list disk nachschauen ob es die richtige ist
Slider
Nee das bringt auch nichts.
die Platten sind jetzt völlig leer und gelöscht.
Ich denke das das Problem daran liegt das ich keine verbindung mit der Konsole aufbauen kann.
Der USB Stick springt nicht an.
Kann man irgendwie mit einer Recovery DVD die Daten direkt auf die Platte bringen???
Gruß Slider
Gruß Slider
6 Clients
6 Clients
Slider
Warum Hilft hier denn keiner!!
LG Slider
LG Slider
6 Clients
6 Clients
Du musst einfach mehr Ausrufezeichen in deinen Beiträgen verwenden. Das motiviert dann alle freiwilligen Helfer, ihren morgendlichen Berufsalltag zu vergessen um sich deinem Problem anzunehmen.
- biu
gib doch einfach mal ein paar infos mehr heraus ,
woran merkst du zb das der stick nicht funzt ?
findest du den whs bei der wiederherrstellung nicht ?
hast du lang genug und nach dem handbuch die knöpfe gedrückt ? etc..
woran merkst du eig das er die platten nicht annimmt ?
gibt er eine fehlermeldung raus ?
hast du es schon mit einen anderen controller / schacht versucht ?
meintest du mit der 500 gb die standart system platte ?
warum hast du die eig formatiert ?
lg
lg
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
Slider
Hallo,biu hat geschrieben:gib doch einfach mal ein paar infos mehr heraus ,
lg
zu: findest du den whs bei der wiederherrstellung nicht ? < genau so ist es, der whs wird im Netzwerk nicht gefunden !!!
zu: hast du lang genug und nach dem handbuch die knöpfe gedrückt ?
< ja das habe ich schon ca 100 mal versucht, der USB Sick blinkt nur beim anschalten kurz auf.
zu: woran merkst du eig das er die platten nicht annimmt ?
< weil das Licht vom Schacht 1 nicht angeht.
zu: gibt er eine fehlermeldung raus ?
< Nein ich habe ja keinen zugriff
zu: hast du es schon mit einen anderen controller / schacht versucht ?
< Ja die habe ich alle durch, nichts tut sich
zu: meintest du mit der 500 gb die standart system platte ?
< nein die meine ich nicht, ich habe dem whs direkt einen Neue Platte verpasst da bei dem Kauf keine dabei war, damit erübricht sich die letzte frage, warum ich formatiert habe.
Der Stick müsste doch beim reset anspringen und das macht er einfach nicht, ich habe bereits einen 2ten Stick versucht, aber mit dem gleichem erbebnis. Ich versteh das alles nicht, bin langsam echt am verzweifeln.
Gruß Slider
6 Clients
6 Clients
Slider
Hallo,larry hat geschrieben:Ist vielleicht der USB-Stick defekt?
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=29&t=4516#p32041
auf die idee bin ich auch schon gekommen, aber ich habe ihn getestet der funktioniert, des weiteren habe ich einen 2ten Formatiert und das Image von dem Link genau nach anleitung kopiert, mit dem Gleichem ergebnis, nur das der Stick an bleibt, aber es wird nichts kopiert.
Die Frage ist wie komme ich mit dem Connector auf die WHS der wird einfach nicht gefunden.
Ich versteh das nicht!!
LG Slider
6 Clients
6 Clients
- biu
wenn der whs nicht installiert ist gar nicht !
und übrigens die led´s werden vom os angesteuert, deswegn gehn sie beim system start nicht an ,
vllt ist einfach der resetknopf kaputt ?
einfach mal den whs auf der platte installieren mit nen eignen rechner ? per virtuellen maschine oda so ?
und denn ins ocenter einfach reinpoppen denn müsste er starten ..
4850e, 4GB RAM
4850e, 4GB RAM
Slider
Der reset ist ok, denn wenn ich den drücke geht der whs aus.biu hat geschrieben:
wie meinst du das???
ich könnte die Platte ausbauen und per Usb an den Lappi stecken und das Betriebssystem auf die Platte installieren, aber dann hab ich das Treiber Problem.
Haste da ne Idee???
Am besten wäre wenn mir jemand ein Acronis Systembackup bereit stellen könnte, dann bräuchte ich es nur aufspielen reg. ändern und fertig.
LG Slider
Zuletzt geändert von Slider am 25. Feb 2010, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
6 Clients
6 Clients
