ich habe bei einem WHS der in einem 100 Mbit Netz hängt folgendes Problem.
Es kommt immer wieder zu Fehlern und dem Abbruch der Datensicherung. Mein Verdacht ist das es passiert wenn die zu sichernden Rechner bei der Sicherung noch andere LAN Verbindungen aufbauen und so die Bandbreite der 100 Mbit nicht mehr für die Datensicherung aus reicht.
Kann das sein ?
Wenn ja könnte man mit Hilfe des "QoS-Paketplaner - Reservierbare Netzwerkbandbreite" die Abbrüche verhindern ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Mack
Fehler bei Datensicherung
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Re: Fehler bei Datensicherung
Glaube eher nicht, dass dein Verdacht zutrifft ... die Sicherung klappt auch über WLAN-Netze mit geringerer Bandbreite problemlos
Welche Fehlermeldungen werden denn angezeigt bzw. stehen im BackupEngine-Logfile ?
Ein Problem könnte allerdings durch eine Anwendung entstehen die sehr viele gleichzeitige Verbindungen aufbaut (Peer-to-peer), da könnte ein Grenzwert von Windows (Registry Wert) erreicht werden
