Promise SATA300 TX 4
wildhor
Beitrag von wildhor »
Hallöchen,
habe ein kleines Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Ich habe den o.g. Controller, an diesem sind 3 gleiche Samsung Platten angeschlossen. Aber nur 2 von diesen wird die Temperatur im ADD-IN "Dateträger-Verwaltung angezeigt.
LG
Andi
CPU: Intel® Core™ i3
Speicher: 32GB Skill DDR-3 1333MhZ
TV Karte: TV-Karte Terratvalue
HDD: 1X Seagate FireCuda SSHD 1Tb [System]
HDD: 1X Seagate 1,5Tb [Backup]
HDD: 8X 8Tb Seagate Archive HDD ST8000AS0002 [Daten]
Motherboard: Asrock Z87 Extreme 6
OS: Windows Server Essentials 2019
Software: Argus Monitor, Kerio Connect, Lights-Out, Emby,
ninja
Re: Promise SATA300 TX 4
Beitrag von ninja »
Hallo Andi,
hab den gleichen Controller und bei mir sind 4 Platten angeschlossen, von 2 werden auch bei mir keine Temp-Werte angezeigt.
Mich hat es nie gestört und ich habe dieses einfach als "normal" angesehen :)
Gruss
Torben
Schau mal genau hin was bei der Disk 8 hinter der Typenbezeichnung steht: SCSI Disk ... da ist irgendetwas anders konfiguriert
Wo steht denn dein Server, die Temperaturen sehen extrem niedrig aus
wildhor
Hallöchen,
mein Server steht im Keller. Die Konfiguration wird als SCSI angegeben. Habe aber am Controller nichts geändert. Ist das denn normal das dort SCSI steht?
Wenn du 3 identische Platten am selben Controller angeschlossen hast dann sollten diese auch identisch im Rechner ankommen, es sein denn man kann am Controller etwas konfigurieren und dieser eine Port ist anders eingestellt ...
Du müsstest jetzt mal im Geräte-Manager schauen wie die Platten dort angezeigt werden
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Nobby1805 hat geschrieben:Wenn du 3 identische Platten am selben Controller angeschlossen hast dann sollten diese auch identisch im Rechner ankommen, es sein denn man kann am Controller etwas konfigurieren und dieser eine Port ist anders eingestellt ...
... oder dieser Controller kann das ganz einfach nicht ...
Ich habe zwei dieser Dingens verbaut und bekomme die Temperatur auch nur auf Anschluss 0 und 1 ...
Gruß Werner
wildhor
Danke für die Aufklärung....
Noch eins würde ich gerne wissen, sind meine Temp zu gering oder genau richtig?
Samsung gibt als Operating Temperatur 0-60 °C an ... zu kalt ist genau so schlecht wie zu warm
Pseudocode
Beitrag von Pseudocode »
Sehe ich hier richtig das der Controller 1,5 Terrabyte Festplatten unterstützt.
Gehen auch 2 Terra ?
pierrecinema
Beitrag von pierrecinema »
hallo
schau mal deine platten genau an,es kann sein das sie zwar gleich heissen aber nicht daqs gleiche produktionsdatum haben oder andere firmware. dasfällt mir immer wieder auf bei diesen billigsamsung serien
zu den temp. würde ich mal sagen das es gefährlich werden kann wenn der server ausschaltet könnte sich bei 10-15 grad in betrieb, würde heissen bei nicht betrieb werden diese noch kälter kondenswasser bilden könnte, ausser dein keller ist sehr trocken was meist nicht der fall ist.
gruss
Gehäuse: InWin R3000
Netzteil: 2+1 600Watt
Mainboard: Asus P5QL PRO
CPU: Intel E5500
Ram: 2x2 GB Corsair
HDD: 10x 2TB
Contr.; 3x4Port Sata Controller
Clients: 1xVista MediaCenter
1xWin7 MediaCenter
1xNetbook Windows XP
1xLaptop Windows XP
1xWindows Vista
1xDreambox 8000
Atomieno
Beitrag von Atomieno »
Also ich kenn den Controller nicht, aber viele "Raid"-Controller (egal ob als Karte oder Onboard) lassen SMART-Infos nicht mehr durch sobald die Platten sich im AHCI und/oder Raid-Modus befinden. Vllt. sind zwei Ports als AHCI und zwei auf IDE-komp. gestellt? Sobald die auf AHCI/Raid laufen werden die als SCSI-Laufwerke in Gerätemanager ausgegeben. Gibts ein Bios mit Einstellungen auf der Karte? Falls ja, schaut mal da rein ob sich da was verstellen kann, in welchen Modus die Platten angesprochen werden (machmal gibts auch komfortable Win-Software, worüber man das managen kann).
Btw. wäre der AHCI-Modus der Schnellere - zumindest mit modernen Platten.
WHS: Chenbro ES34069/Jetway NC81-LF/AMD Athlon II X4 600e (2,2GHz, 45W)/2x2GB Samsung DDR2 SO-Dimm/1x Seagate 80GB 2,5", System/4x Seagate LP 1,5TB, Sicherung
