Homeserver mit Laptop verbinden
Ich hoffe dass ich hier richtig bin und alles richtig mache.
Ich möchte meinen Acer Aspire Easystore H340 über einen Cross-Over Kabel direkt mit meinem Computer verbinden, damit ich die Daten schneller von meiner externen 2TB Festplatte rüberziehen kann.
Oder geht das nur über Homeserver --> Router --> Laptop.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
WHS: Acer H340 mit 2x1TB und 2x2TB, PP3
4 Clients:
1 Alienware Aurora, i7 3,2GHz, 12GB, 1x1TB, Win7 HomePremium 64bit
1 Alienware Aurora, i7 2,66GHz, 6GB, 1x1TB und 2x400GB, Win7 HomePremium 64bit
1 HP-Pavilion dv7-1198eg T9400 2,53GHz, 4GB, 2x320GB, Win7 Professional 64bit + 32bit
1 Dell Latitude 2100 N270 1,6GHz, 2GB, 1x160GB, Win7 Professional 32bit
4 Clients:
Re: Homeserver mit Laptop verbinden
Letzteres ist der "normale" Weg. Es sollte aber auch direkt klappen, wenn auf beiden Seiten "IP automatisch beziehen" eingestellt wurde.....Bis die Verbindung steht, kann es aber ein bischen länger dauern.Netzwerker90 hat geschrieben: Ich möchte meinen Acer Aspire Easystore H340 über einen Cross-Over Kabel direkt mit meinem Computer verbinden, damit ich die Daten schneller von meiner externen 2TB Festplatte rüberziehen kann.
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
sorry für den doppelpost. ist mein erstes mal in einem forum.
danke für die antwort.
hast du das schon ausprobiert oder vermutest du nur, dass es gehen sollte?
gruß
gruß
4 Clients:
4 Clients:
Selbst so praktiziert! Und das ohne Cross-Over......Netzwerker90 hat geschrieben: hast du das schon ausprobiert oder vermutest du nur, dass es gehen sollte?
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
das verstehe ich jetzt nicht ganz. Selbst ohne Cross-Over...
4 Clients:
4 Clients:
Das mit dem Cross-Over??Netzwerker90 hat geschrieben:Hallo,
Es gibt intelligente Geräte, wie neuere Router, Netzkarten etc, die von sich aus erkennen, was für ein Typ Kabel gesteckt ist und sich dann darauf einstellen können.
Ich selbst musste das mal so praktizieren, da ich einen Scaleo wiederherstellen wollte und dazu direkt mit dem Läppi an den WHS rangegangen bin. Ich hatte grad kein Cross-Over zur Hand und deshalb hab ich halt ein stinknormales Lankabel genommen und es hat geklappt.....
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
ok, dass probiere ich dann heute abend mit dem homeserver von acer aus. bin im moment in der arbeit. vorerst mal danke für die hilfe.
werde heute abend posten, wie es gelaufen ist...
4 Clients:
4 Clients:
Hallo Netzwerker90,
du schreibst, das du die Daten von einer externen Festplatte an deinem Computer auf den H340 kopieren möchtest wenn ich das richtig verstanden habe.
Das geht am schnellsten indem man die externe Platte (vermute USB-Anschluß) an den USB vom Server anschließt. Dort wird er dann als nicht für die Speicherung vorgesehene Platte erscheinen.
Die Kopien werden standrdmäßig im WHS in "D:/Shares" abgelegt. Solltest du hier verschiedene Bereiche nutzen wollen Bsplw. "Schriftverkehr" oder sonstiges so bitte über die Konsole die Verzeichnisse vor dem Kopieren erstellen damit sie später auch in den Freigegebenen Ordner erscheinen.
Viel Spaß
Jürgen
Viel Spaß
Jürgen
WHS Eigenbau,MB Gigabyte EP43-UD3L,4GB Ram,Intel E5300,HD 1x250GB-Sys,2x1TB, GB-Lan
3 XP-Pro Clients, 1 Win-MCE-Eigenbau, 3 Win 7 Clients
hallo,
@ hjürgen, danke für deine hilfe, aber dein beispiel wollte ich aus dem grund nicht machen, weil ich verschiedene dateien auf meiner externen festplatte habe sprich mp3, avi, docx usw und so fort. dies speichert er doch alles unter public/common oder nicht? danach teilt er die daten in den entsprechenden share folders auf sprich mp3 zu music und avi zu filme...
muss vorher noch meine daten sortieren
@steve0564, ich habe es zum laufen bekommen mit einem ganz normalem kabel nun schiebt er die daten mit über 30MB/s rüber ^^
trotzdem danke für eure hilfe...
hoffe mein feedback reicht oder soll ich es ausführlicher schreiben, damit die nachfolgenden auch verstehen was passiert ist??
in dem sinne
euch allen ein schönes wochenende und gruß
netzwerker90
in dem sinne
netzwerker90
4 Clients:
4 Clients:
Ich kann nicht beurteilen, ob 30 MB für Dich gut oder schlecht sind.Netzwerker90 hat geschrieben: @steve0564, ich habe es zum laufen bekommen mit einem ganz normalem kabel nun schiebt er die daten mit über 30MB/s rüber ^^
Weil Du schreibst "trotzdem"
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
ich habe nun meine Daten von der externen Festplatte alle gesichert und die 2 Festplatten in den WHS eingebaut und eingebunden. Nun stelle ich fest, dass meine
1. Platte (Sys) 66%
2. Platte 95 %
3. Platte 1 %
4. Platte 0%
voll sind.
Nun meine Frage, was passiert eigentlich genau bei der Duplizierung?
was muss ich beachten, wenn ich eine von den 3 Festplatten a 1 TB austauschen möchte mit einer 2 TB?
Vielen Dank für die Hilfe.
Markus
1. Platte (Sys) 66%
2. Platte 95 %
3. Platte 1 %
4. Platte 0%
voll sind.
Markus
4 Clients:
4 Clients:
meinst du die 1. Platte oder die SYS-Partition auf der 1. Platte ?Netzwerker90 hat geschrieben:1. Platte (Sys) 66%
Für jede Datei in éinem Verzeichnis das du zur Duplizierung ausgewählt hast wird eine Kopie auf garantiert einer anderen Festplatte angelegtNun meine Frage, was passiert eigentlich genau bei der Duplizierung?
Wenn es NICHT die 1. HDD ist: du nimmst die Platte in der Konsole aus der Konfiguration (wenn das wegen Speichermangel nicht geht kommt eine Fehlermeldung) und baust dann die neue Platte ein.was muss ich beachten, wenn ich eine von den 3 Festplatten a 1 TB austauschen möchte mit einer 2 TB?
Wenn es die 1. HDD sein soll: das ist komplizierter und in etlichen Threads hier im Forum diskutiert worden
Danke für das schnelle comment,
kann ich eigentlich die duplizierung von der SYS Platte auch auf meine 3te Platte umleiten? deswegen ist diese auch zu 66 % voll. auf der 2ten sind alle daten von meiner externen platte drauf und der rest wurde wie gesagt auf die erste dupliziert.
Hältst du es für sinnvoll die 4te Platte nicht in den pool einzubinden, sondern als eigenständige Backup Platte zu nehmen? Oder wird das durch die Duplizeriung überflüssig??
Es geht nicht um die SYS Platte, an der möchte ich im moment gar nichts tun, bin froh wenn alles perfekt läuft...
was hat es mit der fehlermeldung auf sich? ich dachte, man kann die platte dann aus dem datenpool nehmen und die neue einbauen, weil ja duplicationen vorhanden sind???
Oder müssen alle daten auf der platte nochmals verschoben werden? wie kann ich das bewerkstelligen?
Neue Platte einbauen und einbinden ist kein problem...
Markus
Markus
4 Clients:
4 Clients:
Es gibt keine SYS-Platte, du meinst die 1. HDD und dort die DATA-Partition ... der Verteilalgorithmus von MS versucht zuerst die Platten die schon teilweise gefüllt sind vollständig zu füllen ´.. das ist ein Widerspruch zu deinem Wunsch .. du musst ihn dazu austricksen, das ist aber mühsamNetzwerker90 hat geschrieben:kann ich eigentlich die duplizierung von der SYS Platte auch auf meine 3te Platte umleiten? deswegen ist diese auch zu 66 % voll. auf der 2ten sind alle daten von meiner externen platte drauf und der rest wurde wie gesagt auf die erste dupliziert.
Leg auf D: ein neues Verzeichnis direkt auf der Root an und kopiere dorthin so viele (Scratch) Daten, dass die Platte bis auf weniger als 20 GB gefüllt ist (nicht ganz voll machen, ca. 2 GB frei lassen) ... der DEmigrator wird jetzt Daten aus dem Datenpool auf anderer Platten verschieben bis wieder 20 GB frei sind, dann kopierst du weitere Daten in das Verzeichnis bis wieder weniger als 20 GB frei sind ... usw. usf. bis alle Dateien aus dem Storagepool von der D: entfernt sind ... das kann aber ein paar Tage dauern ... zum Schluss löscht du dann das Hilfsverzeichnis
Zweimal nein ! Duplizierung ist keine Datensicherung und Datensicherung ist nur dann sinnvoll wenn die Sicherungsplatte nicht permanent im WHS eingebaut ist (Überspannung oder mechanische Zerstörung)
Genau das verschieben der Daten macht der WHS .. aber wenn auf den anderen Platten nicht mehr genug Platz ist dann kommt halt die Fehlermeldung ... eine Möglichkeit ist dann z.B. vorübergehend die Duplizierung abzuschalten
Gut, aber ich fresse das mit der Duplizierung nicht, das hört sich für mich stark nach RAID1 an.
Was passiert wirklich bei der duplizierung, außer das z.B. 2x 80 GB weg sind???
Markus
Markus
4 Clients:
4 Clients:
