Verhalten mit gefüllten Disks und großen Dateien
Benjy
Beitrag von Benjy »
ich verwenden meinen WHS hauptsächlich dazu, große Datenmengen an HD CAM Rohstreams zu archivieren (40-70GB pro Datei). Nun scheint es so zu sein, wenn die Disken gut gefüllt sind schafft er es offensichtlich nicht zu erkennen dass der Platz auf einer Disk nicht ausreicht wenn ich solche Dateigrößen auf den WHS rüberschiebe und ich bekomme eine "Datenträger voll" Meldung.
Auf der 2 TB Systemdisk sind im Moment aber noch über 1,2TB frei....
Kennt dieses Verhalten jemand und kann man das vielleicht irgendwie umgehen?
danke
Homeserver: ASUS A8R-MVP Deluxe, Athlon X2 3800+, 2GB DDR 400, 2x JMicron JMB363 SATA II PCIe Controller, Highpoint HotRod 1520 SATA PCI Controller, Silicone Image PCI SATA Controller, Antec P190
Disks: jede Menge. Stromverbrauch 155W Full /3W S3
Re: Verhalten mit gefüllten Disks und großen Dateien
Beitrag von Roland M. »
Hallo Martin!
Ordnerduplizierung eingeschaltet?
Dann wird es nämlich nach deinem Screenshot zu schließen wirklich knapp!
Benjy
Beitrag von Benjy »
Nope, keine Duplizierung.
Auf den einzelnen Disks ist jeweils ca 18-25GB frei, wenn ich eine 40GB Datei rüberschiebe beginnt er auf Disk 0 zu schreiben und dann krachts irgendwann.
Roland M. hat geschrieben:Hallo Martin!
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
mein Eindruck ist, dass der WHS immer versucht die Daten erstmal woanders als auf die Systemplatte zu platzieren und dann via Demigrator ausgleicht. Ich hatte insbesondere auch nach ClientBackups erstmal lange Festplattenaktivität. Inzwischen hab ich meine 2. Platte gegen eine 2TB ausgetauscht und das Problem hat sich erledigt. Ich würde daher in einem System mit zwei Platten die Systemplatte kleiner wählen (jedenfalls wenn nicht alles dupliziert wird), weil man bei gleicher Größe mehr oder weniger zwangsläufig in dieses Problem reinläuft. Wenn es auf allen Platten eng ist hilft wohl nur noch ergänzen/tauschen.
Eigentlich wäre korrekt, wenn als freier Platz dann der maximal freie Platz der nicht-Systemplatten genommen würde.
Gruß Joachim
So einen Screenshot sieht man selten ...
Ich spekuliere jetzt mal: wenn beim Anlagen der Datei und Start des Schreibens die Gesamtgröße noch nicht festliegt, dann wird die Datei laut DE-Richtlinie auf der vollsten Platte mit mind. 20 GB frei angelegt ... irgendwann ist die voll und du hast dein Problem-
In welcher Form wird die Datei denn erzeugt ?
Benjy
Beitrag von Benjy »
Nobby1805 hat geschrieben:So einen Screenshot sieht man selten ...
Nein, die Gesamtgröße ist beim Start des Kopiervorgangs bereits gegeben und ändert sich währenddessen auch nicht. Im Prinzip sind es normale 1080P 60 Videostreams im MPEG2 TS Container.
Es scheint wirklich so zu sein, dass der WHS nicht um die Burg auf die Systemplatte schreiben will, wenn woanders die vorgegebene Grenze des Füllstands noch nicht erreicht ist. Habe eben eine weitere Disk eingebaut und nun schreibt er völlig problemlos auf diese.
Nun gut soll so sein, nur schade, dass der Platz der Systemdisk damit für mich nicht wirklich nutzbar ist.
Wäre interessant zu wissen was passiert wenn man die "20 GB frei"-Grenze heraufsetzt :o
Dafür gibt es einen Registry Wert: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DriveExtender\SecondaryFreeSpaceBuffer, der steht normal auf 20480
