Sofort-USB-Datensicherungsfunktion
yellowspider
Beitrag von yellowspider »
Habe zu dieser eigentlich praktischen Lösung der Datensicherung eine Frage:
In der Anleitung steht, daß das Ende der Sicherung durch eine grüne Anzeige dargestellt wird. Ich habe gestern meine externe Platte mit 560 GB Daten über den USB-Anschluß gesichert. Habe dann heute den Datensatz mittels Free File Sync verglichen und mußte Feststellen, daß mehr als 690 Dateien NICHT übertragen wurden. Eine grüne Anzeige hatte ich nach dem Ende der Übertragung nicht. Die blaue Lampe hatte lediglich das Blinken beendet.
Was läuft hier falsch?
Re: Sofort-USB-Datensicherungsfunktion
Kannst du bitte erläutern was du meinst ? Welchen WHS hast du ?
Ich vermute mal H340 und Benutzung des vorderen USB-Ports
Hast du folgendes beachtet ?
4 Anschließend kopiert Windows Home Server die Dateien und
ordnet automatisch die neu kopierten Dateien nach den
Dateitypen an.
5 Sie können die Dateien unterschiedlicher Typen in den
entsprechenden freigegebenen Ordner (Musik, Videos und Fotos)
finden. Die Dateien, die weder Musik, Videos noch Fotos sind,
werden in dem Ordner "Sonstige" abgelegt.
6 Nach dem Abschließen des Sicherungsvorgangs leuchtet die USBDatensicherungsanzeige
ständig grün.
yellowspider
Ja. War heute nachmittag erst wieder zurück, da war das durch...
Ich probiere das nochmal mit einem Stick. Gibt es die grüne Lampe oder bleibt die blau?
yellowspider
Beim Server handelt es sich um den Acer H340. Habe nochmal einige Dateien vom Stick über den vorderen USB-Anschluss gesichert. Die Lampe hört auf zu blinken. grün wird nix...
Im englischen Handbuch steht:
When the back up process is completed, the USB backup indicator
turns solid blue.
yellowspider
Also blue=Grün oder Grün=Blau :D
ich vermute, die LED kennt nur die Farben blau und schwarz ;)
yellowspider
Lila nicht vergessen!
