Datei-Kopien in d:\Shares
Hallo Forum,
erst einmal tolles Forum! Bin ein Neuling mit einem H340 und 2x 1 Tb und WHS PP3 und habe auch leider schon gleich zwei Fragen:
Im
How To: Datenrettung nach Serverausfall
habe ich den Satz gelesen, "Kopieren Sie niemals direkt in das Dateisystem des Home Servers (beispielsweise über d:\shares)!"
Nun habe ich den dummerweise nach der gesamten Datenübertragung mit PureSync (Dateisynchronisationstool) direkt in D:\shares erst gelesen und kann mir gerade nicht erklären warum man dies nicht darf. Einen Fehler habe ich noch nicht festgestellt und der "conflict resolver" hat bei den ersten drei Freigaben auch noch keine Fehler festgestellt. Mit der Suchfunktion bin ich Baden gegangen, entweder nichts oder zuviel, daher verzeiht bitte diese sicher altbekannten Fragen, ich habe es aber wirklich nicht gefunden.
Was passiert denn, wenn man direkt in d:\shares arbeitet?
Und meine zweite Frage: die nächste Platte für den DatenPool ist eine 4kb-Sektor-Platte (WD EARS), die natürlich nicht richtig Server2003 kompatibel ist. Habe ich eigentlich durch das Setzen des Jumpers bei der Verwendung als Datenplatte irgend einen Nachteil?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße
c
Im
c
Re: Datei-Kopien in d:\Shares
Da gibt es unterschiedliche Meinungen ... MS hat wohl mal in einem White Paper davor gewarnt direkt nach d:/shares zu schreiben (SCHREIBEN nicht LESEN !!) weil zu Zeiten vor oder mit PP1 der DriveExtender Probleme hatte ... aus meiner Sicht sind diese Probleme inzwischen behoben, ich habe auch noch nie irgendwelche Störungen festgestellt ...
Ich würde die Platte gegen eine mit klassischer Blockstruktur umtauschen
ich habe kürzlich auch große datenmengen direkt in die shares kopiert, ohne probleme!
zwei interne festplatten: nr.1 war in den pool eingebunden, nr. 2 nicht. per windows-explorer habe ich dann ca. 400 gigabyte an daten von platte nr. 2 in die shares von platte nr. 1 kopiert. dabei kam eine fehlermeldung "kann nicht kopiert werden, serverpfad nicht gefunden" oder so ähnlich. dann habe ich das ganze im abgesicherten modus gemacht, und es ging. bis jetzt konnte ich auch keinerlei probleme feststellen.
warum ich das gemacht habe? weils schneller geht als wenn man die platte extern über usb 1.1 anschließt
Das hört sich aber nicht gesund an .. ich glaube eher NICHT, dass im abgesicherten Mode der DriveEXtender funktioniert ... bist du sicher, das du auf ´D:/sahres/ jetzt die Tombstones hast die der WHS dort haben will ?fred3650 hat geschrieben: dann habe ich das ganze im abgesicherten modus gemacht, und es ging. bis jetzt konnte ich auch keinerlei probleme feststellen.
ich denke schon. wie genau kann ich das denn kontrollieren?
ich denke, das es wegen solchen diensten eben NICHT im normalen modus funktioniert hat.
Aber genau diese Dienste machen den WHS aus ... sonst ist es nur ein Windows Server 2003fred3650 hat geschrieben:ich denke schon. wie genau kann ich das denn kontrollieren?
Schau mal mit dem Add-In Duplication Info oder schau mit FSUTIL nach
Syntax : fsutil reparsepoint query <Dateiname>
z.B : fsutil reparsepoint query C:\Server
okay, das werd ich mal machen.
aber was ich vorab sagen kann: als ich die daten kopiert habe, habe ich eigentlich keine besondere whs-funktion in anspruch genommen! zu dem zeitpunkt war noch keine duplizierung aktiv. und es war auch nur eine platte im pool. duplizierung habe ich erst später auf diesen ordner angewendet, und die wird soviel ich weis eh bloß alle 60 minuten durchgeführt...
naja, ich guck mir das mal an...
cb01 hat geschrieben:Und meine zweite Frage: die nächste Platte für den DatenPool ist eine 4kb-Sektor-Platte (WD EARS), die natürlich nicht richtig Server2003 kompatibel ist. Habe ich eigentlich durch das Setzen des Jumpers bei der Verwendung als Datenplatte irgend einen Nachteil?
ich habe auch eine WD20EARS in Betrieb (mit Jumper) und hab keine Probleme bisher.Nobby1805 hat geschrieben:Ich würde die Platte gegen eine mit klassischer Blockstruktur umtauschen
Gruß Joachim
ich bin auch gerade am Versuchen meine Dateien zwischen dem Cliens und dem Server zu Syncronisieren. (Mit Syncing.net) Dieses Programm habe ich auf den Server installiert und dor muß ich nun angeben welchen Ordner er syncronisieren soll. Da ich nicht direkt auf das Netzwerk (Musik) verweisen kann habe ich den Pfad auf D:\Shared\Musik gelegt. Hat so weit ganz gut geklappt. Nun bin ich allerdings etwas verunsichert was das mit den Tombstones auf sich hat und Nobby, die von dir genannten Tools sagen mir, wie sollte es auch anders sein, nix. Kann ich irgendwie prüfen ob noch alles IO ist auf einfachem weg?
Gruß Duffy
Gruß Duffy
Hallo Duffy,
aus meiner Sicht kein Problem (es gibt wie gesagt ein MS WhitePaper das empfiehlt immer \\Server\Musik zu verwenden)
Der entscheidende Unterschied zu der vorherigen Diskussion ist, dass dort im abgesicherten Mode kopiert wurde ... da habe ich Bedenken dass alles WHS-konform aufgebaut worden ist.
Duplication Info ist ein WHS Add-In mit dem du sehen kannst wie die Dateien auf den Platten des WHS verteilt wird
FSUTIL ist ein Command-Line Windows-Tool von Microsoft
Gruß Nobby
Gruß Nobby
danke für den tip. hab soeben duplication info installiert und bin jetzt erstmal beruhigt. bei mir ist die duplizierung bei "musik" und "videos" aktiviert, und diese ordner sind - inkl. sämtlicher unterordner - auch auf beiden platten vorhanden.
JoachimL hat geschrieben:ich habe auch eine WD20EARS in Betrieb (mit Jumper) und hab keine Probleme bisher.
Gruß Joachim
Ich habe eine 2 TB WD20EADS im WHS und die läuft prima. Jetzt warte ich gerade auf zwei bestellte WD20EARS, welches sich lt. Beschreibung nur durch die Größe des Caches von der WD20EADS unterscheidet.
Was hat es aber mit den Jumpern auf sich? Was muss ich da beachten? (Bei meiner WD20EADS habe ich jumpermäßig auf nix geachtet...
pauly
Server: Intel i7-3770K, Intel DH77KC, WHS 2011, Drivebender
System: WD20EARX 2TB, D3 8GB 1600-999 LV RAM, Lian Li PC-V2120A, be quiet! BQT E9 400W
Mediaportal: KNC1 TV-St. DVB-S2 Twin, KNC1 TV-St. DVB-C, Satelco EasyWatch PCI (DVB-C)
Systemplatte(Onboard-SATA): 1xWD20EARX 2TB
Datenplatte(Onboard-SATA): 1xWD20EARX 2TB für Serversicherung (nur System)
Daten: SATA Controller HighPoint Data Center DC 7280
Datenplatten: 12xWD30EZRX 3TB , 6xWD20EARX 2TB (Serversicherung)
Backupserver: Intel Dualcore, Intel Board, WHS 2003
Systemplatte(Onboard-SATA): 1xWD 500GB
Datenplatten: 8xWD 2TB (Backup WHS 2011)
Router: Option GlobeSurfer III, Vodafone Deutschland (UMTS/LTE) + mdex
Clients: 1x HTPC Win7 Pro 64Bit, 2xNotebook Win7 Ult/Pro 64Bit, 1xArbeitsplatzrechner Win7 Ult 64Bit, DM8000 SSCC, DM800 C
Lies Dich mal hier ein:pauly hat geschrieben:
Was hat es aber mit den Jumpern auf sich? Was muss ich da beachten? (Bei meiner WD20EADS habe ich jumpermäßig auf nix geachtet...)
pauly
viewtopic.php?f=10&t=8162
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Ah!
Danke, Steve!
Danke, Steve!
Also ich habe hier etwas mit dem Koieren getestet. Aktull habe ich nur eine interne Platte zum testen drinn (Board verträgt nur 2 Platten) und ein oder zwei USB-Festplatten drann. Ich habe die USB-Platten dem Datenpool hinzugefügt, DANACH habe ich testweise Daten direkt auf die unterschiedlichen Platten des Pools kopiert. Das geht auch, wenn nur ein Laufwerksbuchstabe angezeigt wird, man kann dennoch auf die Platten zugreifen. Es gab keine Probleme.
Interessant fand ich vor allem das Verhalten des WHS, wenn ich eine USB-Platte mit direkt darauf kopieren Daten einfach abgezogen hatte. Die Dateinahmen wurden auf den Clientrechnern weiterhin angezeigt, es kam nur eine Fehlermeldung bei Zugriff auf die Dateien (Gerät nicht vorhanden). Somit scheint ein nutzen von USB-Platten absolut ungefährlich zu sein (muß aber noch mehr testen). Einzig den Schreibcache muß man beachten oder abschalten.
Was ist eigendlich dieses "alligned" aus dem "gelinkten Beitrag"?
Toshy
Toshy
WHS Neuling (März 2010)
