WHS Lizens abgelaufen? Was ist das?
Boogie2005
Beitrag von Boogie2005 »
Hi Leute, heute mogen meldet sich mein WHS mit der Meldung auf dem Bild: Ihre maximalen Lizensen sind bald erreicht... :?:
Dann bin ich unter Ereignisse gegangen, wie beschrieben, da war dann die gleiche Meldung, ergänzt dadurch: Sehen sie unter Verwaltung Lizenzen nach. Habe ich da nachgesehen, kommt die nächste Meldung:
Verwenden sie den Assistenten zum Hinzufügen von Lizenzen in Windows Server 2003 für Small Business Server, um weitere Lizenzen hinzu zu fügen!
Kann mir einer sagen, was das soll??? Will der einen neuen Lizenzkey? Aber warum? Server wurde bisher innerhalb eines Jahres nur einmal neu installiert, das war es!
Wird der jetzt bald nicht mehr funktionieren?
Boogie
real_Bigdaddy
Re: WHS Lizens abgelaufen? Was ist das?
Beitrag von real_Bigdaddy »
wieviele Rechner hast du denn an deinem WHS angeschlossen? Standardmäßig gibt es bis zu 10 Lizenzen. Hast du mal mehrer Rechner neu aufgesetzt? Dann gehen nämlich auch Lizenzen verloren.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter:
http://www.winhelpline.info/forum/softw ... itten.html
Bastian
Bastian
Mein Homeserver: Acer Aspire easyStore H340 mit 2 TB
Clients: 2x Win 7 und Win XP intern, 2 x Win XP per VPN
Mein Technikblog: http://bastiankowalek.wordpress.com/
Boogie2005
Über die Zeit wurden lediglich alle Rechner und Laptops auf Windows 7 umgestellt. Sind eigentlich nur 8 Stück.
Kann das schon daran liegen?
Bin gespannt, wie ich das wieder hinbekommmen kann :?
Boogie
Edit: Nutzt es was, wenn ich einen Client entferne, den ich nicht mehr benötige??
real_Bigdaddy
Boogie2005 hat geschrieben:Über die Zeit wurden lediglich alle Rechner und Laptops auf Windows 7 umgestellt. Sind eigentlich nur 8 Stück.
Boogie
Mein Arbeitskollege hat auf einem PC zwei BS parallel installiert gehabt. Dafür ging jedesmal eine Lizenz flöten...
Bastian
Boogie2005
Na, das habe ich nicht. Aber würde es was nutzen, wenn man den WHS neu installiert? Fängt das Zählen dann von vorne an? Oder merkt der sich das irgendwo?
Anders: Wenn ich einen neuen Lizenzkey eingeben würde, lief dann wieder alles ohne diese Meldung?
Wenn ja, wo kann ich sehen, welchen Key ich verwendet habe?
Boogie
steve0564
Beitrag von steve0564 »
Und diese 8 tauchen auch in der Console mit Namen auf! Oder stehen da etwa mehr als 8??
Hintergrund meiner Frage ist, dass wenn auf einem Client ein BS neu installiert wird, der betreffende Client dann 2x auftaucht. Einmal unter "Clientname_alt" und 1x unter "Clientname_neu"!! Und das selbst wenn die Clientnamen identisch sein sollten!!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
real_Bigdaddy
Da kann ich dir leider auch nicht helfen.
Hier noch ein paar Infos dazu:
http://forum.buerstinghaus.net/viewtopi ... p=305#p305
Bastian
Boogie2005
Die Clients waren nach dem BS-Wechsel natürlich zweimal drauf. Dann habe ich sofort alten Client gelöscht, und auch eine Bereinigung durchgeführt, um alle alten Sicherungen los zu werden. Damit sollte es doch doch wieder ok sein, oder nicht?
Das komische ist, wenn ich die Lizensierung aufrufe, kommt die nächste blöde Meldung: Starten sie den Assistenten um Lizenzen hinzu zu fügen. Den finde ich aber nirgendwo.
Also geht wohl nichts anderes, als Neuinstallation?
Boogie
steve0564
Boogie2005 hat geschrieben:Die Clients waren nach dem BS-Wechsel natürlich zweimal drauf. Dann habe ich sofort alten Client gelöscht, und auch eine Bereinigung durchgeführt, um alle alten Sicherungen los zu werden. Damit sollte es doch doch wieder ok sein, oder nicht?
Damit sollte es eigentlich (für mein Verständnis) ok sein. Gib dem WHS einfach noch ein bischen Zeit sich zu reorganisieren!!
LG
Steve
Giglan, Cat7
Boogie2005
Das Ganze ist aber schon 2-3 Wochen her! Was mir nur heute noch aufgefallen ist:
F-Secure gab heute, nach Erscheinen der ersten Meldung bzgl. Lizenzen, eine Virenwarnung heraus(Trojanerxxx).
Dieser wurde beseitigt, könnte es aber auch damit zusammenhängen?
Mist Virus hatte ich bisher nie :x :x Komisch war: Die datei hatte ich von einem Client dahin kopiert. Dort gab es keine Virenwarnung!
Boogie
Aus meiner Sicht kommt die Meldung NICHT vom WHS :shock:
Boogie2005
Nobby1805 hat geschrieben:Aus meiner Sicht kommt die Meldung NICHT vom WHS :shock:
Hatte meine verdächtige Datei gelöscht, Virenscan gemacht. Lt. F-Secure ist das System sauber, aber sobald ich auf Lizensierung gehe, kommt die Meldung noch immer. Habe jetzt mal, da ich das vergessen hatte, die SBCore.exe deaktiviert. Hoffe nicht, das die Schuld ist?
1. Aber, kann mir denn einer sagen, ob nach einer Neuinstallation des Servers diese Meldung wieder weg ist??
2.Und wo kann ich den verwendeten Key einsehen????
Wenn ich nun noch zu 1.+ 2. eine antwort bekäme, wäre super! ;)
Boogie
