1.Server/Bau bitte um Hilfe !
StingRay
Hallo, ich möchte/muß mir einen "Windows Home Server" bauen/konfigurieren. Als Hardware ist vorhanden: 1 Desktoprechner mit Windows 7 Ultimate, 1 Netbook mit XP Professional,1 Desktop mit XP Professional,1 Netbook mit XP Home,1 Speedport W700V und eine X-Box 360 und eine Western Digital Netzwerkplatte und ein Brother MFC 9420CN Netzwerkdrucker, in kürze wird noch ein Notebook mit XP oder Win7 dazukommen.Mir ist wichtig das ich zum Schluß von allen Rechnern den Drucker ansteuern kann,das ich Ordner mit Paßwörter schützen kann(Beispiel:ich/mein Rechner könnte auf alle Ordner zugreifen, während mein Sohn für bestimmte Ordner ein Paßwort braucht), das bestimmte Ordner/Dateien automatisch regelmäßig gesichert werden und ganz wichtig das ich von überall (übers Internet) auf meine Daten zugreifen kann.
Ich "arbeite" seit ca.8 Jahren mit XP und seit ca. 6 Monaten mit Win 7. Hier jetzt meine Fragen:Sollte/muß ich für meine Anforderungen Windows Home Server oder Windows Server 2003 nehmen, funktioniert das ganze mit meinem "Telekom"-Speedport oder brauche ich einen anderen Router, was für eine CPU bzw. Netzteil sollte man nehmen um den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten, wieviel Ram bzw. MHZ werde ich brauchen, was sollte ich sonst noch beachten ?????
Ich hoffe es findet sich jemand der mir weiterhelfen kann/möchte....
Schon mal vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Hilfen/Tipps......
- biu
Re: 1.Server/Bau bitte um Hilfe !
denn mach ich mal den anfang
könntest du deine anforderung etwas genauer ausführen ?
Soll es nur eine Datenablage werden ? in welcher größenordnung bewegen wir uns hier ?
wie wichtig ist performence ?
zum thema sicherung gibt hier allerhand , nutz bitte die forumsuche
zum thema passwörter zugriff etc kannst du den whs nehmen in verbindung mit den benutzern
was spricht gegen ein fertiggerät wie dem H340 ?
mfg.
mfg.
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
m-quadrat
Sehe ich das richtig, dass du für einen Sohn gerne einen fallweisen Zugriff auf Ordner hättest? Das könnte kompliziert werden. Sowohl bei nem "echten" Windows Server, als auch bei einem WHS. AFAIK wird nach dem ersten Verbinden mit einem Server bzw. einem freigegebenen Ordner auf diesem Server nicht mehr nach Benutzer / PW gefragt. Aber da könnte ich auch falsch liegen.
Was genau bedeutet "über Internet an die Daten kommen"? Wenn du nur mal eben eine Datei kopieren willst langt der WHS und ist auch die einfachere Variante. Wenn du beispielsweise eine netzwerkfähige Software einrichten willst, brauchst du ein VPN, da kommt dann wieder der Router ins Spiel und meistens ist es einfacher, wenn man ein Domänennetzwerk hat was für den "echten" Server spricht.
Wichtig wäre wohl auch das finanzielle Budget. Bei einem Home-Server bist du ab 400,-- EUR dabei. Bei einem SBS wird der Betrag nicht ausreichen.
- locke703
denke das Deine Anforderungen mit einem WHS erfüllt werden können
-bis zu 10 Windows Clienten => passt
-Datenzugriff via Internet => passt - auch mit dem Speedport - die Uploadrate ist die Bremse(hatte das selber so)
-VPN ist nicht Standard aber machbar
bei den Passwort geschützten Ordnern ist eventuell die richtige Sortierung gleich zu Anfang wichtig
Benutzerberechtigungen auf dem WHS betreffen die Freigegebenen Ordner - also Erlaubtes und Verbotenes in unterschiedliche Freigaben
über die WHS-Konsole lassen sich dann die Rechte für die einzelnen Benutzer auch recht einfach ändern
zum Drucker würde ich empfehlen diesen als einzelnes Gerät an einem Switch zu verwenden - hat ja die Lan-Buchse
habe selber einen MFC-425CN und das klappt prima ohne den "Umweg" über den WHS
zur Hardware:
kleiner DualCore oder X2 mit 2Gb Ram auf nem Mainboard mit möglichst vielen SATA-Ports und einem 300W-80+ Netzteil hält Raum für spätere Erweiterungen offen - Gehäuse nicht zu klein für leise und effiziente Kühlung
Gute PCIe Netzwerkkarte z.B. von Intel ist auch zu empfehlen, gerade bei wachsendem Netzwerk
sonst stöber mal in der Hardware-Rubrik - da gibts für jeden Geschmack etliche Vorschläge
Gruß Armin
zur Hardware:
Gruß Armin
StingRay
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Hier mal mein anliegen etwas genauer definiert:
1. Ich möchte gerne das mein Sohn und ich unsere Daten auf dem Server lagern und mein Sohn nicht auf meine Ordner zugreifen kann (deshalb Paßwort)
2. Über Internet zugreifen: Wenn der "Server" beispielsweise in Hamburg steht und ich mich gerade in München befinde, möchte ich gerne auf meine Daten(Fotos,Briefe etc.) zugreifen können und diese dann auch eventuell mal auf USB Stick speichern (um z.B.Fotos mit zu einem Freund zu nehmen oder Briefe bzw. Dokumente im Copyshop drucken zu können)
3. Sicherung: ein Programm bzw. eine Software die Daten von meinem Hauptrechner automatisch auf dem Server speichert/sichert wie z.B. E-mails,Word Dokumente oder Fotos.
Weiterhin vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
- locke703
zu 1.: Du hast zugriff auf alle Freigaben
- z.B. Bilder / Musik / Videos / Dokumente / Korrespondenz / Diverses
Dein Sohn hat nur die Berechtigung für Bilder / Musik / Videos - die anderen Freigaben sieht er wohl kann aber nicht darauf zugreifen
weiter hat jeder WHS-Benutzer eine eigene Freigabe unter \Shares\Benutzer
zu 2.: Zugriff auf die Daten (mit ihren Berechtigungen) über das Internet ist eine Basisleistung des WHS
bringt sogar ein eigenes GoDaddy-Zertifikat für https-Zugriff mit
zu 3.: auch eine Basisanwendung des WHS - das Backup der Clienten
hiermit lässt sich von einzelnen Partitionen bis zu ganzen Festplatten alles Clusterweise (4Kb) sichern - Windows ab XP und NTFS ist Pflicht
Wiederherstellung bei z.B. Festplattenschaden klappt hervoragend
ist auch gut in den FAQs beschrieben
um einzelne Dateien vom Client in die Freigaben zu sichern bietet sich robocoppy oder synctoy an - natürlich geht das auch via "Offlinedateien"
die Forensuche wird Dir im Ernstfall genügend Tips liefern um Deine Anliegen zu verwirklichen
Gruß Armin
Gruß Armin
Salem
ich will das mal kurz genauer beschreiben.
@StingRay
du hast auf dem WHS sogenannte "Freigegebene Ordner". Für jeden Ordner kannst du Regeln erstellen wer auf welchen Ordner zugreiden darf und wer nicht und ob er nur Lese oder auch Schreibrechte haben darf. Du machst also folgendes. Alle Deine Ordner stellst du so ein, dass nur du Lese und Schreibrechte hast, dein Sohn darf nicht drauf zugreifen - er darf nur auf die Ordner zugreifen, die du für ihn freigegeben hast. Das läuft auch nicht über ein Passwort ab. Nur du besitzt das zentrale Passwort mit dem du auf dem WHS zugreifen darfst und den WHS konfigurieren kannst. Wenn du dieses Passwort deinen Sohn nicht gibst, kann er auch nicht über die Console auf den WHS zugreifen um deine erstellten Benutzerregeln zu ändern. Auf jedem Client wird ein Ordner erstellt auf dem auf die freigegebenen Ordner auf dem WHS zugegriffen werden kann und nicht der Weg über die Console genommen werden muss.
@StingRay
- server.JPG (10.8 KiB) 2035 mal betrachtet
Gaming PC: AMD Phenom II X6 1055T@3,9GHz - ASRock 890FX Extreme4 - 8GB Ram - HD6990 - Asus Xonar - Crucial 128GB SSD - Win7 X64 Ultimate
HTPC: AMD Phenom II X4 945 - Asrock 890GX Extreme3 - 4GB Ram - HD4290 - Crucial 128GB SSD - Win7 X86 Home
Office PC: Fujitsu Lifebook S710 - Intel Core i5 460M - 8GB Ram - Crucial 256GB SSD - Win7 X64 Pro
WHS: AMD Athlon II X2 250 - Jetway JNC81-LF - 4GB Ram - 6x 2TB 3,5" Datenplatten (3x Raid1) - Chenbro ES34069 (180W) - Windows Home SErver 2011
neuer WHS: AMD Phenom X6 1055T - Tyan S8005 - 8GB Ram - 1x 250GB System - 6x 2TB Daten (3x Raid1) - AeroCool HiTech 7 - Windows Home Server 2011
StingRay
Hallo, Danke für die sehr guten/hilfreichen Antworten die mir sehr weitergeholfen haben.Besonderen Dank an locke703 !!!
Ich hätte da allerdings noch eine letzte Frage:
Wenn ich mir einen fertigen Server z.B. Acer H340 kaufe, habe ich dann die gleichen Einstellungen/Funktionen als wie bei einem "selbsgebauten" PC und dem Programm "Windows Home Server" ?
Der Acer H340 würde sich anbieten da er nicht viel Strom benötigt, recht klein ist und wenn ich mich richtig informiert habe, keinen externen Monitor (Maus und Tastatur) benötigt.
Schönes Wochenende an alle "Helfer"
Nur mußt du dich auch mit zusätzlichen Gegebenheiten herumschlagen, wie vorinstallierten Programmen (Anitviren-Software oder unflexible USB-Stick-Kopierfunktionen z.B.), die du beim Selbstbau nicht hast - das kann positiv oder auch negativ sein.
Ich würde es nicht als "keinen Monitor benötigt" hinstellen, sondern als "standardmäßig kein Monitor möglich" bezeichnen!
Im Normalbetrieb brauchst du auch bei einem Selbstbau keinen Monitor oder Tastatur dranhängen (auch mein WHS steht normalerweise im hintersten Winkel unter der Eckbank, aber im Problemfall kannst du beim Selbstbau einen Monitor anhängen, der das Leben enorm erleichtert! Suche einmal nach Titel wie "VGA-Kabel für...", "Wie ... wiederherstellen?" oder "Mein ... reagiert nicht!"...
Ja, prinzipiell schon.StingRay hat geschrieben:Wenn ich mir einen fertigen Server z.B. Acer H340 kaufe, habe ich dann die gleichen Einstellungen/Funktionen als wie bei einem "selbsgebauten" PC und dem Programm "Windows Home Server" ?
Na ja, wie Systeme auf Atom-Basis eben. Auch mit Selbstbau erreichbar.Der Acer H340 würde sich anbieten da er nicht viel Strom benötigt,
Ok, so kompakte Gehäuse sind selten auch preisgünstig...recht klein ist
Tja, das ist wieder so eine Sache...und wenn ich mich richtig informiert habe, keinen externen Monitor (Maus und Tastatur) benötigt.
