vorweg: Ich bin absoluter Newbie, was den WHS angeht ...
Ich habe am Samstag meinen Server installiert (Asus P5QL-E mit Xeon 2,5 GHz, 2 GB RAM, 6 x 1 TB WD). Das hat auch von einigen kleinen Problemchen abgesehen wunderbar funktioniert. Ich habe dann Samstag und Sonntag meine Daten (hauptsächlich Videodateien) von meinen externen USB-Platten und den anderen Rechnern auf den Server verschoben. Dabei hatte ich lt. Total Commander Transferraten zwischen 25000 und 45000 kbyte/s.
Gestern habe ich dann noch einige Add-Ins installiert (u.a. Avast) und am Abend dann über einen IDE-Controller drei IDE-Platten, die ich noch hatte, in den Server eingebaut und auch den für den Controller nötigen Treiber installiert, was problemlos funktionierte. Die Platten habe ich anschließend dem Serverspeicher hinzugefügt. Auch das ging problemlos. Allerdings habe ich anschließend festgestellt (als ich noch einige Videodateien auf den Server verschieben wollte), dass die Transferrate deutlich niedriger war, nämlich nur noch zwischen 7000 und 11000 kbyte/s. In der Annahme, das liege an den neu hinzugefügten Platten, habe ich diese wieder entfernt, aber an den langsamen Transferraten hat sich nichts geändert. Jetzt bin ich etwas ratlos. Könnte es an dem installierten Treiber liegen oder evtl. an einem der Add-Ins (Avast?)?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Gruß aus der Schweiz
Mike
Übertragungsrate eingebrochen
WSE 2012: ASUS Sabertooth X58, i7 950, LianLi PC-D8000B, 24 GB RAM, 1 x 256 GB Samsung SSD (System), 8 x 6 TB + 3 x 4 TB WDRed Daten, 1 x 500 GB Serversicherung
WS1: ASRock P55M Pro, Core i5 750, 8 GB RAM, nVidia GTS-450, Crucial SSD 256 GB, Seagate 2 TB, Win 7 Pro x64
WS2: ASUS Sabertooth, i7 950, CoolerMaster CM 690 II, 12 GB RAM, nVidia GTX 260, HD 500 GB Samsung + HD 500 GB WD, Win 7 Pro x64
WS3 (Media-PC): Asus P8P67-M PRO, Intel Core i5 2300 2.8GHz, 8 GB RAM, Lian Li PC-A05NB, Asus GTS-450 DirectCU 1GB, SSD 120 GB OCZ, Win 7 Pro x64, XBMC
Re: Übertragungsrate eingebrochen
Hallo Mike!
gerade wenn du viel Daten kopiert hast, wird wohl der Drive extender zugeschlagen haben!
Der Indexer wird auch seinen Teil beigetragen haben.
Lass den Server einfach 24h durchlaufen (oder noch länger) und überprüfe in zwei, drei Tagen das Verhalten deines Servers.
Hallo Roland,
danke für die rasche Antwort
Es sollte also Deiner Meinung nach nichts ausmachen, wenn ich die etwas langsameren IDE-Platten dazuhänge?
Danke und Gruß
Mike
Danke und Gruß
Mike
Hallo Mike!
Ich würde die Platten aber aus anderen Gründen nicht (mehr) im WHS verwenden:
1. IDE-Platten haben - gerade wenn sie schon ungenutzt herumliegen - ein gewisses Alter. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls steigt daher. Gerade in einem Server, dem ich meine Daten anvertraue, möchte ich zuverlässige Hardware.
2. Gerade diese älteren Festplatten haben für heutige Verhältnisse auch eine relativ kleine Kapazität. IDE-Platten waren meines Wissens nach bis so ca. 320 GB üblich. Wenn du jetzt drei alte Festplatten (angenommen 320 GB) einbaust, hast du die annähernd gleiche Kapazität wie mit einer neuen Platte mit 1 TB. Gleiche Kapazität bei dreifachem Stromverbrauch, dreifachem Einbauplatz, dreifacher Wärmeentwicklung.
3. Bei heutigen Motherboards wird eine IDE-Schnittstelle - wenn überhaupt noch vorhanden - von Hardwareseite her oft recht "russisch" angebunden und nicht auf Datendurchsatz optimiert. Für das DVD-Laufwerk kein Problem, für Festplatten aber nicht das Wahre. Du sprichst von einem IDE-Controller, ich interpretiere deine Wortwahl als eigene Steckkarte. Wenn das eine PCI-Karte ist, dann liegt der Flaschenhals eben im (nach heutigen Ansprüchen relativ langsamen) PCI-Controller (gerade wenn sich 3 Festplatten die Bandbreite eines PCI-Busses teilen müssen!)
Aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich will dich nicht von deinem Vorhaben abhalten.
Von deinen geschilderten Problemen her eher nein.Amadis hat geschrieben:Es sollte also Deiner Meinung nach nichts ausmachen, wenn ich die etwas langsameren IDE-Platten dazuhänge?
Hallo Roland,
danke für die Hinweise. Das ist sicher richtig. Ich werde es einfach mal testen. Ich kann die Platten ja dann wieder entfernen, falls es Probleme macht. Die Platten haben nicht ungenutzt herumgelegen, sondern waren in USB-Gehäusen eingebaut, also relativ regelmäßig in Benutzung. Der Platz ist momentan kein Problem, ich habe einen zusätzlichen HD-Käfig in die 5,25-Schächte eingebaut, da passen zusätzlich vier HDs rein. Da ich ein sehr ordentlich gekühltes Gehäuse habe und dieser HD-Käfig auch einen eigenen Lüfter besitzt, sollten die Temperaturen auch kein Problem sein. Momentan (bei noch offenem Gehäuse und einem Lüfter weniger) bewegen sich die Temps zwischen 35 und 40 Grad.
Danke und Gruß nach Graz
Mike
Mike
