Light off, Einsteiger braucht Hilfe
ich habe mir am Sa beim Mediamarkt den Acer Aspiron Easystore H340 gekauft; seit dem häufen sich die Fragen:-)
Also, was ich nicht so recht gebacken bekomme ist das mit dem Light off. Erst nach langem versuchen habe ich herausgefunden das ich, um den Server aus dem Standby zu wecken, erst die Client Software installieren muß. Bis ich aber so weit war habe ich auf dem Server per Remote Desktop die vorhandene Light out Software 0.8.2 deinstalliert. Nun finde ich nur noch die kostenpflichtige Version 1.xx. Woher kann ich die ursprüngliche Version wieder runter laden um den Server wieder in den Originalzustand zu bringen.
Desweiteren kann ich den Server nicht "wecken" wenn ich auf ihn über das Internet zugreifen will. Funktioniert das überhaupt? Ich gehe mit dyndns auf meine fritzbox und diese soll die Anfrage weiterleiten an den Server. Das funktioniert wenn der Server an ist aber er wacht halt nicht auf. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
........ja und noch was, wenn ich Daten von Laptop oder Desktop PC auf den Server schieb komme ich gerade mal auf ca. 5-6 MB/s; die Fritzbox ist allerdings das Nadelöhr mit 100 Mbit. Kann das hinkommen?
So das soll es für den Anfang gewesen sein.
Ich hoffe die Fragen sind nicht zu dumm und ich bin nicht im falschen Forenbereich gelandet.
Schon mal von vorn herein allen Danke die mir helfen können.
Gruß Duffy987
Gruß Duffy987
Re: Light off, Einsteiger braucht Hilfe
Hallo Duffy,
nimm die LightsOut 1.0.xxx, es gibt dort die freie Community-Version oder die kostenpflichtige Version die etwas mehr kann.
Wake over WAN ist möglich, aber etwas tricky ... such mal im Forum
Wie sind denn Laptop und Desktop mit dem Router verbunden ?
Hallo Nobby,
danke für Deine schnelle Reaktion.
Kannst Du mir bitte einen Link nennen unter dem ich LightsOut 1.0.xxx, freie Community-Version downloaden kann? Ich finde immer nur die 30 Tage Versionen.
Zu Deiner Frage:
Desktop PC, Laptop und Server gehen alle direkt an die Fritzbox, jedes mit einem eigenen Kabel.
MfG Duffy987
Zu Deiner Frage:
MfG Duffy987
Habe es gerade mal getestet. Komm mit meinem TP-Link auch "nur" auf 8MB bei 4 angeschlossenen Geräten wobei gerade nur mein Rechner aktiv ist. sollte die Fritzbox nicht voll geswitch und/oder Full-Duplex sein sind die 5-6 MB schon gut, ansonsten mal schauen was da noch an Bits und Bytes im Netzwerk rumschwirrt. Das kann unter Umständen immens bremsen.Duffy987 hat geschrieben: ........ja und noch was, wenn ich Daten von Laptop oder Desktop PC auf den Server schieb komme ich gerade mal auf ca. 5-6 MB/s; die Fritzbox ist allerdings das Nadelöhr mit 100 Mbit. Kann das hinkommen?
Acer H340 mit 1x2 TB Hitachi + 1x2 TB WD + 2x1,5 TB Seagate v1.20(0924.003)
HP Proliant N54L 2GB, 250GB mit Seagate ST3000VX000
2xLaptop, 1xPC Win7, XBox360, Xtreamer Ultra Openelec 3.x, WDTV Live wdlxtv via Samba
Ist das selbe, wenn du keine LIzenz eingibst wird daraus nach 30 Tagen automatisch die Community-VersionDuffy987 hat geschrieben:Hallo Nobby,
Zu Deiner Frage:
MfG Duffy987
Bei 100 Mbit KABELGEBUDNEN ist 5-6 MByte definitiv sehr wenig
PS Bitte achtet genau auf MBit bzw. MByte, am Besten ausschreiben und nicht abkürzen
Hatte es korrigiert wahrscheinlich als du deinen Post schriebst. Dachte MB ist eindeutig MByte. Ich werde es demnächst der Verständlichkeit halber besser ausschreibenNobby1805 hat geschrieben: Ist das selbe, wenn du keine LIzenz eingibst wird daraus nach 30 Tagen automatisch die Community-Version
Bei 100 Mbit KABELGEBUDNEN ist 5-6 MByte definitiv sehr wenig![]()
PS Bitte achtet genau auf MBit bzw. MByte, am Besten ausschreiben und nicht abkürzen(auch für RiggerofRiV)
Aber wie kommst du darauf, dass 5-6 MByte bei 100MBit "sehr wenig" sind? Abhängig von der Netzlast an der Box oder dem Router kann das doch schon recht gut sein (Ich weiß nicht wie gut/ob die Fritze geswitcht ist, aber ich hatte schon einige Switches die bei Last erheblich in die Knie gegangen sind).
6 MByte/s in einem 100 MBit/s Netz ist objektiv wenig ... die bisher disktutierten limitierenden Faktoren wie CPU (Atom), Plattendurchsatz, NIC scheiden hier aus ... ich erreiche über einen Speedport (intern auch ein Fritz) über 10 MBYte/sec
Danke für die Hilfe
