Hallo
Habe folgendes Problem mit meiner Restore-CD.
Wenn ich von der Restore-Cd boote bekomme ich immer nach einer weile ein Bluesreen mit der Meldung =X0000007B (0X89A4FBA0).
Der Client Pc ist ein AMD 6000 AM2 ,MSI K9N SLI, 3 GB Ram, Samsung HD 500 GB SATA.
Bei meinen anderen Client Rechner gibts diese Probleme nicht. Der ist auch schon älter und hat noch eine die HD drin.
Ich glaube es liegt daran das der Treiber für die SATA nicht auf der Restore-Cd drauf ist.
Habt ihr eine Ahnung wie man das Problem los werden könnte?
Gruß Freez
Bluesreen beim Booten mit der Restore CD
Freez
Client:MSI K9N SLI 570 nforce, AMD 6000, SATA 500 GB Samsung,3 GB RAM, Geforce 8800
Re: Bluesreen beim Booten mit der Restore CD
Schon mal versucht, den Treiber via USB-Stick bereits beim Booten zuzuführen?
Noch einfacher geht es nach einem Backup. Du öffnest das Backup über die Konsole auf dem Client und kopierst dir den Ordner "Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung" aus dem Root-Verzeichnis auf den Stick. Dann hast Du alle Treiber deines Systems beieinander.
Freez
Leider komme ich nicht dazu ihn einzubinden auf F6 nimmt er nichts an.Und zum Menü wo sonst die Treiber Aufforderung kommt, bis dahin kommt der Rechner nicht.
Hast Du AHCI aktiv?
Sonst könntest Du ja während dem Restore das mal ausschalten und dann hinterher wieder aktivieren.
Freez
Aha hab es gefunden und es klappt. Ich danke dir für die späte Hilfe du hast mal eben 8 Std suche nach den Fehler in 30 min erledigt
Besten dank noch mal.
Gruß Freez
Gruß Freez
Danke für die Rückmeldung, schön dass es geklappt hat.
