Festplattenkonfiguration
ich bin neu und beschäftige mich seit kurzem mit dem WHS, da ich eine Lösung für die zentrale Datenspeicherung suche und meine Filme an meinen neuen Panasonic Fernseher (freu) streamen will.
Da ich noch ein Foxcon-Board mit Atom CPU zuhause liegen hab, soll es ein Eigenbau werden.
Ich habe mir nun vorgestellt, dass ich als System-Platte eine ältere 80 GB IDE Platte verwende (liegt noch Zuhause rum) und für die Daten 2 x 1 TB Sata II Platten.
Was haltet Ihr davon ? Macht es überhaupt Sinn, das System auf einer eigenen Platte zu haben ???
Mir wäre es am liebsten, wenn auf der 80 GB Platte ausser dem System nichts drauf ist, damit ich die bei Bedarf später einfach durch eine neue ersetzten kann.
Vielen Dank
Gruss
psoido
Vielen Dank
Gruss
psoido
Re: Festplattenkonfiguration
Auch du wirst um die Vorgaben von MS nicht herumkommen ...
Die 1. Platte wird bei der Installation in 2 Partitionen aufgeteilt 1. 20 GB SYS und der Rest DATA. Auf dieser DATA Partition liegen im Wesentlichen die Tombstones (Pointer) auf die echten Daten die dann auf den beiden anderen Platten abgelegt werden.
Wenn deine 80 GB nicht schon sehr schlecht ist (am Ende der Lebensdauer) kannst du die Konfig so machen ... die 1. Platte ist nur mit etwas Aufwand austauschbar.
Jede Menge weitere Hinweise dazu kannst du in zig Threads hier im Forum finden
Du verbaust dir nur wertvollen Platz im Gehäuse mit einer älteren und möglicherweise früher defekten Platte.
Und der Unterschied von 2000 zu 2080 GB ist auch nahezu vernachlässigbar...
Bitte lies dir die FAQ und How-To durch.
Meine Empfehlung: laß sie liegen!psoido hat geschrieben:Ich habe mir nun vorgestellt, dass ich als System-Platte eine ältere 80 GB IDE Platte verwende (liegt noch Zuhause rum)
Nein. In meinen Augen macht es absolut keinen Sinn, beim WHS funktioniert das auch gar nicht.Macht es überhaupt Sinn, das System auf einer eigenen Platte zu haben ???
Hallo
und vielen Dank für eure Antworten.
In den FAQ´s und den HowTow´s hab ich leider nichts brauchbares gefunden, daher meine Anfrage hier.
Ich dachte halt, dass es mir ggf. einen Vorteil bringt, wenn das System auf einer eigenen Platte liegt (Neuinstallation etc.)
Aber ich denke ich lass es und bau einfach meine 2 x 1TB rein und gut ist es.
Vielen Dank
mfg
psoido
Ach ja noch was.
Wie sieht es aus, wenn ich das Motherboard austausche, da werd ich dann den Server neu installieren müssen ????
Da das jetztige nur Ethernet-Anschluss hat und ich später auf GB-Lan umstellen will.
Vielen Dank
mfg
psoido
Ach ja noch was.
Und warum muss man dafür ein neues Mainboard kaufen?psoido hat geschrieben:Wie sieht es aus, wenn ich das Motherboard austausche, da werd ich dann den Server neu installieren müssen ????
Da würde ich Dir eher zu einer halbwegs anständigen NIC raten, als auf billige onboard-Lösungen zu setzen.
sTunTe
Wer sagt was von einer billigen onboard-Lösung ????sTunTe hat geschrieben:Und warum muss man dafür ein neues Mainboard kaufen?psoido hat geschrieben:Wie sieht es aus, wenn ich das Motherboard austausche, da werd ich dann den Server neu installieren müssen ????
sTunTe
1. Weil das kleine ITX Board nur einen PCI Steckplatz und nur 2 SATA-Anschlüsse hat. Somit kommt ein neues rein, sobald ich mehr Speicherplatz und eben GB-LAN brauche/will.
2. Momentan (und sicherlich auch noch das nächste Jahr) reicht das Board (das ich gewonnen habe) und will vorerst kein Geld für ein neues ausgeben.
lg
Irgendwie widersprichst Du Dir bei Deiner Begründung grade selber... aber egal.
Jeder so wie er's will.
sTunTe
sTunTe
Wo widerspreche ich mir da selber ????sTunTe hat geschrieben:?
Jeder so wie er's will.![]()
sTunTe
Dann halt nochmal:
Weil ich momentan nur Ethernet und 2 Sata Anschlüsse onboard habe und ggf. später mehr haben will. Momentan aber nur einen PCI Steckplatz habe. Also reicht irgendwann das aktuelle Mainboard nicht mehr und ich muss ein neues kaufen um mehr Anschlüsse, Steckplätze etc. zu haben.sTunTe hat geschrieben:?Und warum muss man dafür ein neues Mainboard kaufen?
Aber ich hab immer noch keine Antwort auf meine eigentliche Frage...
lg
psoido
1.Versuch, quick&dirty: Motherboard tauschen, hoffen daß der Server startet und fehlende Treiber nachinstallieren Funktioniert bei ähnlicher Hardware immer wieder recht gut, Leichen der alten Installation bleiben aber im Keller und sollten händisch entfernt werden.
2. Versuch, sauber: "Neuinstallation des Servers". Dabei bleiben die Daten erhalten, Benutzer und Benutzerrechte müssen neu vergeben werden, AddIns neu installiert und alle Updates nachgezogen werden (Aufwand ca. 2 h).
Gleiches Prozedere wie beim Ausfall der Systemfestplatte -> FAQ
Welche Frage? Was zu tun ist bei MB-Tausch?psoido hat geschrieben:Aber ich hab immer noch keine Antwort auf meine eigentliche Frage...
Der Widerspruch lag an Deiner ersten Aussage.psoido hat geschrieben:Wo widerspreche ich mir da selber ????![]()
Dort war nicht ersichtlich, dass Du das MB wegen der SATA-Anschlüsse tauschen willst, sondern wegen des nicht vorhandenen GBit-Anschlusses.
sTunTe
ok, da hast du wohl recht, das hatte ich so nicht dazu geschrieben.sTunTe hat geschrieben:Der Widerspruch lag an Deiner ersten Aussage.psoido hat geschrieben:Wo widerspreche ich mir da selber ????![]()
sTunTe
lg
psoido
