Bin ein neuer Benutzer im Forum und zudem habe auch neu Windows Homeserver gekauft. Nun meine Frage wenn ich mich einlogge auf dem Homeserver mit Administrator, bekomme ich folgende fehlermeldung (Userinit-Anmeldeanwendung hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden.) Unter die Ereignisanzeige vom Server Register Anwendung, habe ich festgestellt da die fehlermeldung ganz genau so heisst (Fehlgeschlagene Anwendung userinit.exe, Version 5.2.3790.3959, fehlgeschlagenes Modul TFWAH.dll, Version 4.9.11.11, Fehleradresse 0x0001f201.) habt Ihr das auch gehabt? Falls ja wie muss ich vorgehen es zu beheben. Vielen dank bereits im voraus. Gruess Chregu
ich habe die software gekauft ingesamt sind es 4 CD (Windowos Homeserver, Power Pack1, Wiederherstellungscd, windows home connector software) und ich verbinde mich via Remotedesktopverbindung.
Kannst du bitte auch deine WHS-Hardware kurz beschreiben ..
Hast du alle MS-Updates für Server 2003 und WHS inzwischen installiert ?
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Ja die update sind alle installiert, abgesehen das er beim Framework immer mit einer fehlermeldung gekommen ist am ende, aber wenn ich unter Software nachschaue ist es installiert.
Hier noch die angaben von meinen mini`s pc wo ich Windows Server Home Edition installiert habe.
Barebone Foxconn R10-S3, Ultra-Mini-PC, Mini-ITX, Audio (282mm*95mm*315mm)
Motherboard Foxconn 45CTD, i945GC, FSB 533, DDR2, LAN
CPU Intel Atom Processor Dual Core 330, 775P, FSB 533MHz
Memory 2048MB (2GB) DDR-2 PC-6400, 800MHz. (1x2048MB)
Graphiccard Integrated Intel Graphics Media Accellerator (GMA950), 128MB Shared
Harddisc 500GB, 3.5", SATA-300, 5400/ 8.9ms/ 16MB
DVD-Recorder 22x DVDRW +/- R, +/-RW, (22x DVDRW. 48x CDRW)
Sound-Card Realtek ALC662, 5.1 Channel HD Audio
LAN-Card Realtek 8100C, LAN controllers 10/100 MBit/s
Card-Reader Apacer 24-in-1, USB 2.0
Peripheral Interfaces 5x USB 2.0 (4x Rear. 1x Front by CardReader), 2xPS/2 (Keyboard/Mouse), Serial, Parallel
Operating-System Optional
Description Motherboard
CPU Intel® 945GC & ICH7 Chipset
Integrated single-core Intel®Atom 230 processor on board for 45CTP
Supports FSB 533 MHz
VGA Integrated Intel® GMA 950
Built-in a High performance 3D Engine
Microsoft DirectX 9.0 H/W compliant
Memory Supports 1 x 240-pin DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM
Supports up to 2 GB memory size
Supports DDR2 533MHz
PCI Supports 1 * PCI bus slot
HD Controller SATAII controller integrated
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Can connect up to 2 internal SATAII devices.
Audio Chip integrated by Realtek® ALC662
- Supports 5.1 Channel HD Audio
- Compliant with HDA interface
Supports 10/100M LAN by Realtek® RTL8100C
USB Supports up to 8 USB 2.0 ports (rear panel x 4, pin header x 2 supports additional 4 ports)
Transfer rate is up to 480Mbps.
Internal I/O 1 x ATX 24-pin power connector
1 x 4-pin System fan connector
1 x IrDA header
1 x COM1 header
1 x Buzzer
2 x USB 2.0 connectors supports additional 4 ports
2 x Serial ATAII connectors
1 x Front panel connector
1 x Front Audio header
Rear Panel I/O 1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x Serial port
1x Parallel port
1 x RJ45 LAN port
1 x Audio jack supports 3 jacks
4 x USB 2.0 ports
1 x VGA port
BIOS 4MB flash EEPROM w/ LAN boot PnP, ACPI, WfM, DMI 2.0
Form Factor Mini-ITX formfactor 170mm x 170mm
kann mir da evtl. jemanden noch weiterhelfen? Kann dieser fehler auch verursacht werden da ich beim Remotedesktopverbindung einen Zertifikat installiert habe wo ich befragt wurde wegen die verbindung die aufgebaut werden sollte mit dem WHS? Vorher wo ich noch kein zertifikat akzeptiert hatte, hatte ich auch kein fehler? Gruss chregu
