WHS Installationsfehler
cuco
ich habe gestern mehrfach versucht den WHS neu zu installieren und zwar auf 4*SAS Platten im Raid0 an einem entsprechenden Intel SAS 6GB/s Controller. zusammen 520GB.
Die Treiber binde ich hierfür beim ersten screen ein. Beim zweiten mal kann ich so viel F6 drücken wie ich will. Er übergeht mich einfach.
Ist ja auch kein Problem. er installiert ja trotzdem anstandslos. Startet mehrfach neu. Aber eben nur bis zu der stelle an der er die DATA Partition erzeugt.
Hier bekomme ich den fehler: Volume konnte nicht erzeugt werden. Element fehlt. (Bild kommt heute abend)
Danach bricht die Installation ab und ich lande auf dem Desktop des normalen Server 2003. Von hand kann ich die Restlichen 500GB selbst formatieren.
Kennt jemand den fehler und weiß worn es liegt? Sollte ich noch eine andere Platte hinzunehmen wärend der installation?
Aber wie steuere ich dann, dass er die systemplatte auf das raid0 legt.
Folgendes habe ich mir überlegt. Ich könnte einfach auf einer normalen sata platte installieren und danach das ganze auf das array umziehen.
Funktioniert das? Welches Acronis Tool brauche ich dafür? ich müsste dann ja auch die systempartition von hand wieder auf die 20GB stellen. oder mehr wenn das geht. 30 oder so.
Für ein wenig hilfe wäre ich dankbar.
hier meine hardware.
Asus z8na-d6
xeon e5520 12gb reg ecc
onboard gpu
intel 8Port SAS Raid
Intel Pro/1000 gt Server
4*SAS Seagate Savio.2 150GB Raid0
4* WD Caviar Black 1TB FALS
1* WD Caviar Black 2TB FASS
Danke für die Hilfe.
Grüße cuco
Asus z8na-d6
onboard gpu
Grüße cuco
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
- biu
Re: WHS Installationsfehler
dazu wirst du hier im Forum kein support bekommen
es gibt nunmal genug probleme mit raid
aber installier es doch einfach normal auf eine Sata platte und reich den rest durch ohne raid, was spricht dagegen ?
ansonsten würd ich dir win server 2003 empfehlen mit ner passenden backupsoftware
btw ich versteh auch nicht so recht warum du auf so einem (speziellen) serversystem WHS spielst
lg
lg
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
cuco
warum nicht? das ist doch sache des anwenders. naja. bin grad am windows server 2008 r2 runterladen. MSDNA machts möglich. der tuts auch fürs erste bis vail kommt.
trotzdem hätte ich gerne den WHS. ne VM ist keine rechte lösung finde ich.
könnte die zweite lösung gehen einfach backup mit acronis machen und auf das raid aufspielen?
grüße
grüße
Intel XEON L3426
cuco
werde jetzt heute abend auf ner wd 1tb installieren und dann das ganze system sichern und auf das intel raid array umziehen.
werde dazu wohl acronis migrate 7.0 nutzen
Intel XEON L3426
- biu
natürlich kann das jeder anwender machen wie er es möchte
aber es wird ausdrücklich nicht von microsoft suportet,und hier kommt sind auch etliche beiträge dazu
wenn du es schnelles system haben willst denn spiel whs auf einer sas platte auf
eine ist auch schon sehr schnell
und ich glaube nicht das du mit den 12 gb ram oda was das war nix machen willst
du kannst ja denn die restlichen zu einem raid zusammen fassen und nicht dem pool hinzufügen sondern darauf virtuelle kisten laufn lassen, auch sehr schnell
aber fals du den versuch trotzdem wagst mit acronis denn berichte bitte über die ergebnisse
nochmal zum umziehen mit acronis , du musst drauf achten das die ID´s der platten stimmen in der registry , benutz die suchfunktion des forums denn dürftest auch einige beiträge genau dazu finden
mfg
mfg
4850e, 4GB RAM
4850e, 4GB RAM
Nach dem ersten Neustart muss auf alle Fälle mit F6 ein Treiber eingebunden werden.
Wenn er auf F6 nicht reagiert, kann dies an einer USB Tastatur liegen. Nutzt du eine solche?
Hatte auch schon das Problem, dass nur eine PS2 Tastatur akzeptiert wurde.
Ich würde dir aber auch vom Raid abraten. Ebenso würde ich die SAS Platten nicht verwenden. 4 Platten mit einer Gesamtkapazität von 500 GB halte ich für recht ineffektiv was Strom- und Platzverbrauch angeht. Sie sind zwar schnell, aber diese Geschwindigkeit ist für einen Homeserver nicht erforderlich, da das Netzwerk die Geschwindigkeit nicht mitgehen kann.
cuco
usb tastatur und usb dvd. werde später mal noch ps2 und ein anderes laufwerktesten.
Intel XEON L3426
cuco
apropo: kann man die Demo nutzen um den Server gleich mit PP3 zu installieren? oder muss ich mir da nen eigenen datenträger generieren?
Intel XEON L3426
cuco
so hier das log file der installation. hab den fehler auch mit ps2 tastatur und anderem dvd laufwerk.
aus irgendeinem grund konnte ich aber schon wieder die treiber nicht mit F6 einbinden. ich hab das Floppydrive im BIOS deaktiviert und nutze einen USB Stick als Floppy. mit HP Floppy2USB software formatiert. ist auch bootfähig.
q_setup.log- (36.61 KiB) 70-mal heruntergeladen
Intel XEON L3426
USB Sticks werden nicht unterstützt. Daher wir dann wohl auch bei F6 nichts passieren, weil er kein Laufwerk findet, welches einen Treiber beinhalten kann.
Es muss schon eine Diskette mit dem Treiber sein.
cuco
ok wunderbar. das board hat kein floppy anschluss. meiner meinung nach sind die auch aus der steinzeit und keiner braucht sie mehr.
toll dann muss ich mir ne integrierte dvd machen. danke für die info
Intel XEON L3426
Teilweise gehen auch USB-Floppys. Aber leider auch hier nicht alle.
Ein integrierter Treiber wird also vermutlich das sicherste sein.
cuco
hab mir gestern eine installations dvd gemacht und siehe nun da jetzt installiert er ohne tadel.
wunderbar. danke für die Hilfe!!!
Intel XEON L3426
