HP MediaSmart Server EX 475 startet nicht mehr!
Seit Dienstag, 09.02.2010 startet mein HP MediaSmart Server EX 475 nicht mehr. Die Maschine versucht beim Start eine Verbindung mit dem Netz aufzubauen, was scheinbar nicht gelingt - der Server ist über Ping zu keinem Zeitpunkt erreichbar. In diesem Zusammenhang wechselt die LED unten rechts zunächst auf Lila um dann nach einiger Zeit auf Rot blinkend umzuspringen. Anschließend blinkt die blaue LED in der Mitte. Zwischenzeitlich heult der Lüfter auf. Dieser Ablauf wiederholt sich dann in einer Schleife während der Server immer heißer wird. Es bleibt mir daher nichts anderes übrig als den Server hart auszuschalten.
Als Aktion meinerseits war am Vorabend vorausgegangen, das ich die WHS Konsole auf dem Server geöffnet hatte, um eine Sicherung eines Notebooks über Nacht vorzunehmen. Das Notebook verblieb über Nacht dann online. Auf dem Server lief eine weitere Applikation, die Daten aus dem Internet auf den Server holt.
Als ich am Dienstag den Abschluss der Vorgänge prüfen wollte, hatte ich keinen Zugang mehr zum Server. Zwischenzeitlich habe ich auf dieser Site gesehen, dass es Microsoft-Patche am Dienstag gegeben hat. Bei mir ist die automatische Update-Funktion aktiviert. Steht das Ganze womöglich in Zusammenhang mit den Microsoft-Patchen? Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Leider habe ich kein Monitor mangels VGA-Kabel angeschlossen, so dass ich nicht weiß, was der Server jetzt treibt. Gibt es eine Lösung ohne VGA-Kabel, oder muss ich mir das relativ teure Kabel in den USA kaufen? Vielleicht gibt es ja auch eine günstige Variante woanders(?) Wer kann mir helfen bzw. hat einen ähnlichen Fall schon mal gehabt???
Danke für Hilfe schon mal vorab!
Re: HP MediaSmart Server EX 475 startet nicht mehr!
Wenn der Lüfter regelmäßig aufheult, dann deutet das auf regelmäßige Neustarts hin. Schau mal im Handbuch / bei HP was dort zu dem Farbmuster der LEDs steht. Entweder hat das OS nen Schaden und macht immer wieder Reboots oder es ist ein Hardwareproblem, was genau sollten eigentlich die LEDs verraten.
- NobisSoft
Also beim EX470 heißt eine rote LED Anzeige an den Festplatten, das hier ein defekt vorliegt. Eine rote LED an der Netzwerkkontrolllampe heißt das hier kein Netz gefunden wurde. Vielleicht kann man hier mit der Restorefunktion (CD,DVD) etwas werden, wiederherstellen des Systems. Hört sich an als ob das System zerschossen wurde.
Hallo (bzw. Helau...)!
Danke für die Antworten.
Habe mich gestern Abend nach Feierabend noch mal um meinen Server gekümmert. Es sieht so aus, als wenn er nicht regelmäßig neu startet, da das Lüfter-Intervall relativ kurz ist (und damit zu wenig Zeit ist für einen Neustart). Leider hatte ich keine Zeit mehr, mich um das Farbmuster der LEDs zu kümmern. Habe aber die System-HDD über einen Adapter an mein Notebook gehängt. Es sieht so aus als wäre die HDD in Ordnung, da ich auf die Daten der Platte zugreifen konnte. Habe daraufhin die Registry des WHS als neuen Schlüssel in die lokale Registry des Notebooks geladen und ein wenig verändert. Daraufhin änderte sich das Farbmuster der LEDs, es war allerdings immer noch nicht möglich, auf den WHS zuzugreifen. Ich vermute daher, dass die Registry fehlerhaft ist. Wie ich anhand der Logfiles sehen konnte, sind Microsoft-Patche für den WHS installiert worden...
Ich habe noch eine Registry in Form eines reg-Files, die sich auf der 2. Partition befindet und die ich kurz vor dem Update gesichert hatte. Wie bekomme ich denn eigentlich die aktuelle (und evtl. fehlerhafte) Registry gegen die Backup-Registry ausgetauscht (...ich kam noch nie in diese Verlegenheit)?
Und macht es evtl. Sinn die aktuelle HDD gegen eine andere (und größere z.B. 1 TB) HDD auszutauschen? Könnte ich evtl. die 20 GB-Partition (die ja sowieso zu knapp bemessen ist) vergrößern (z.B. mit Partition-Magic o.ä.)? Komme ich dann noch ohne übermäßigen Aufwand an meine Daten (die auf den anderen 3 HDDs bzw. auf der 2. Partition lagern)?
Und wie ist das mit dem VGA-Kabel? Kann ich das nur in den USA (zu diesem überteuerten Preis) beziehen?
Danke schon mal für Eure (zahlreichen) Anworten!
Euer ErftLäufer!
Euer ErftLäufer!
Hilfe!
Hat niemand eine Antwort auf die eine oder andere Frage???
Danke für Eure Hilfe!!!
Viele Grüße vom
Erftläufer
Viele Grüße vom
Erftläufer
Nun, was sollen wir sagen? Registry rumfummel ist nichts was Dir hier jemand empfehlen wird.
Was ich Dir empfehlen würde wäre alle Platten an einem anderen PC zu checken (chkdsk) und wenn sie OK sind eine Neuinstallation des Servers. Dabei kannst Du dann auch die Systemplatte tauschen.
Vielleicht wird es darauf hinauslaufen, den Server neu zu installieren. Dennoch hätte ich gerne gewusst, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Die Registry zu bearbeiten ist ja unter Umständen gar nicht nötig. Es reicht ja wahrscheinlich die gesicherte Registry zu laden. Doch wie mache ich das???
Leider sind mir die anderen Antworten noch offen:
- Lässt sich die 20 GB System-Partition vergrößern (und läuft danach der WHS noch...)?
- Komme ich nach dem Austausch der HDD noch relativ schnell an meine Daten (und wenn ja - wie)?
- Und wie ist das mit dem VGA-Kabel? Kann ich das nur in den USA (zu diesem überteuerten Preis) beziehen?
Die Fragen sind mir doch relativ wichtig, daher stelle ich diese hier noch einmal. Es gibt doch bestimmt in diesem Forum jemanden, der sich damit schon einmal auseinander gesetzt hat (?)
Der Erftläufer
Der Erftläufer
Nicht supportet und nicht empfohlen (keiner weiß was beim nächsten Update passiert) es gibt allerdings Berichte hier im Forum dass es funktioniert.Erftläufer hat geschrieben:Leider sind mir die anderen Antworten noch offen:
Zu dem Thema gibt es sowohl in der Variante clonen auf größere Platte als auch "Neuinstallation des Servers" jede Menge Diskussionen. Beides klappt, beides hat Vor- und Nachteile und Gefahren- Komme ich nach dem Austausch der HDD noch relativ schnell an meine Daten (und wenn ja - wie)?
Das hier im Forum angebotenen Selbstlöt-Kit für etwa 12 sollte auch beim HP funktionieren- Und wie ist das mit dem VGA-Kabel? Kann ich das nur in den USA (zu diesem überteuerten Preis) beziehen?
