Restoredaten nicht vorhanden
erklaerbaer50
Mein Homeserver (Acer aspire 340 1,28 TByte) fährt nicht mehr hoch. Er läd noch den Treiber disk.sys und öffnet dann ein Fenster "WHSRecovery.exe" und bleibt dann mit der Meldung "No Logfile at c:\WHS Restore.log" stehen. Man kann dann nichts eingeben.
Wie kann ich das System wieder herstellen?
Core E6600, 4 Gbyte Ram, HD4650 Grafik (XP)
Sony Vaio Notebook (Win 7)
Acer Aspire Home Server 340 (1,28 TByte)
Fritz Box 7270
Fritz Box 7270
Re: Restoredaten nicht vorhanden
und wo siehst du diese Meldungen ?
erklaerbaer50
Ich habe eine Grafikkarte und eine Tastur/Maus angeschlossen. Schon beim Aufruf des Bios meldet er Hard Disk1 not detected und dann fährt er hoch bis zu oben erwähnten Meldung. Auch im abgesicherten Modus hat man keinen Zugriff.
Fritz Box 7270
Fritz Box 7270
- OlafE
Eine Festplatte kann leider immer mal kaputtgehen, das sollte dann die Herstellergarantie abdecken.
Du kannst sie mal als Zweitlaufwerk in einen Arbeitsplatzrechner umhaengen und pruefen, ob sie generell noch lesbar ist, um bei Bedarf zumindest noch eventuell im versteckten Ordner DE\shares gespeicherte Daten zu retten.
Vielleicht hilft auch die Ausfuehrung von chkdsk von diesem zweiten Rechner auf die Partitionen der Platte, das Problem zu beheben.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
erklaerbaer50
Ich denke, dass auf der ersten Festplatte das Betriebssystem drauf ist. Wenn man dann eine andere einbaut, kann man dann mit einer anderen Festplatte neu installieren?
Fritz Box 7270
Fritz Box 7270
JA, dass ist dann das was man Home Server Recovery nennt ... da auf der 1. Platte nicht nur das System liegt sondern evt. auch Clientsicherungen (und in ganz extremen Fällen wenn der Speicher sehr voll ist auch nicht duplizierte Daten) könnte es zu geringen Datenverlusten führen ...erklaerbaer50 hat geschrieben:Ich denke, dass auf der ersten Festplatte das Betriebssystem drauf ist. Wenn man dann eine andere einbaut, kann man dann mit einer anderen Festplatte neu installieren?
Wenn du den Rechner schon aufmachst prüf doch zuerst ob die SATA-Kabel fest stecken und OK sind ... damit gab es auch schon mal Probleme
erklaerbaer50
Nach Entfernen der Grafikkarte und des Jumpers für Maus/Tastatur habe ich die Festplatte in einem anderen Rechner überprüft und sie funktioniert und es sind auch jede Menge Daten von WHS drauf. Schaltet man ihn ein, dann leuchten die drei LEDs für Netz, Festplatten und info blau. Versucht man ihn per ping zu erreichen, zittert die lED furs Netz laufend und die Infoleuchte wechselt auf Rot. Und er ist nicht erreichbar, Die LED an der Netzwerkbuchse leuchtet grün. Auch ein Reset ändert nichts an diesem Zustand. Was könnte man noch tun?
Fritz Box 7270
Fritz Box 7270
Ich habe ein Gefühl, als ob der WHS jedesmal beim Boot in den Recoverymodus geht ... schau doch mal ob am dem Resetschalter evt. etwas verklemmt ist ... oder leg mal die Recovery-DVD bei einem Client ein ... musst das REcovery dann ja nicht starten
Du sagst du hast den Jumper entfernt ... war das der richtige Jumper ? Es gibt 3 mögliche Jumper-Positionen
erklaerbaer50
Dein Gefühl war richtig. Nachdem ich jetzt tagelang immer den Reset-Schalter auf Funktion geprüft habe, gelang es mir. Im Moment läuft das server-Recovery und ich hoffe, dass es dann klappt. Vielen Dank für deine Bemühungen und ich melde mich wieder, wenn ich eine Frage habe.
Gute Zeit
Heiner
Gute Zeit
Heiner
Fritz Box 7270
Fritz Box 7270
