Kann Download Manager so etwas?
ich habe mir mal das Download Manager Add-In angesehen und konnte nicht wirklich feststellen ob es kann was ich gerne möchte.
Ich suche ein Add-In, welches Downloads macht, die ich über den Client an den Server weiter reiche. D.h. ich möchte ein Plugin für FF und/oder IE haben, welches dem Server dann sagt, was er runter laden soll.
Zum Download Manager konnte ich keine Doku finden und die Oberfläche bietet nur die Möglichkeit eine URL per Cut & Paste einzufügen. Kann man URLs auch irgendwie an den Download Manager übermitteln?
Sollte der Download Manager so etwas nicht können, gibt es ein anderes Add-In das so etwas bietet?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
poetter
poetter
WHS 2011 - Acer Aspire H340
- Platte 0: 1TB WDC WD10EADS-00M2B0
- Platte 1: 1TB WDC WD10EADS-00M2B0
- Platte 2: 2TB WDC WD10EADS-002SB0
Re: Kann Download Manager so etwas?
Der DL Manager soll das in Zukunft können, lt. dem Programmierer hier im Forum.
Hi !
Es wird eine Client Version geben. Diese wird dann die Zwischenablage überwachen.
Sobald man also die Links markiert, wird per copy & paste das ganze an den Server gesendet.
Evtl. kann ich so ein Firefox/Ie Plugin machen. Der Client bildet das ganze aber auch ab..
Ich habe gerade die Version 3.2.1 soweit ,das ich diese die nächsten Tage veröffentlichen kann.
Neu ist Save.tv + netload.in Support. Ebenso wurden einige Bugs behoben.
Sobald diese Version online ist mache ich mich an den Client dran.
Da hier schon die meisten Funktionen exisitieren, ich benutze diesen jeden Tag, sollte das ganze bald online sein!
Momentan habe ich leider nicht viel Zeit, gebe aber mein bestes!!
Würdest du die Art und Weise, wie mit dem Backend kommuniziert wird offen legen? Ich würde mich dann evtl. auch an einem FF Plugin versuchen, Versteh mich nicht falsch. Ich möchte nicht schmälern, was du bisher geleistet hast, aber ich würde ungerne per Cut und Paste die Links an einen Client weitergeben. Mir schwebt eher eine weitere Option im Download Dialog von FF vor, so wie sie z.B. DownThemAll! integriert hat.
poetter
poetter
Hi !
die Links gehen dann per Copy an den Server wenn Du die Zwischenablagenüberwachung einschaltest.
Einfach markieren + kopieren und schon sind die auf dem Server!
In der Website müssen die Links aber markiert werden. Das würde bei einem Plugin doch auch so sein oder?
Kommuniziert wird über .Net Remoting
Hmm, ich dachte da eher an das Protokoll, welches zwischen deinem Client und dem Server gesprochen wird. Wenn ich das auf den kurzen Blick richtig gesehen habe läuft das per SOAP. Die Frage wäre nun, ob man ein FF Plugin hinbekommt, welches die URL direkt an deinen SOAP Service überträgt. Ich glaube FF Plugins sind in Javascript, Java, Phyton oder C++ geschrieben. Einen SOAP Client für Javascript habe ich auch schon entdeckt. Bleibt die Frage wie man das verheiratet kriegt.
Kann man deinen Code irgendwo einsehen? Würdest du ihn veröffentlichen, oder mir zur Verfügung stellen?
poetter
poetter
.Net Remoting stellt 2 Formatierungen zur Verfügung. Binär und Soap.
Klar kann ich Dir diesen Remoting Quellcode zur Verfügung stellen, aber ich glaube das wird hier nicht weiterhelfen.
Ich erwarte von meinem Client einen Dataset, was hier ziemlich .Net bezogen ist.
Kann Dir aber auch gerne das Dataset xml File senden.
Ein FF Plugin wird das vielleicht nicht liefern können. Ist aber nicht weiter schlimm.
Wir könnten für das Plugin eine neue Schnittstelle definieren.
Format ist mir egal, da ich in .Net eigentlich alles abbilden kann.
FF Plugin wäre dein Teil und ich würde meinen Dienst um diese Schnittstelle erweitern?
Einen Versuch ist es wert. Aber gib mir etwas Zeit. Ich bin auch zeitlich gerade sehr eingespannt. Ich melde mich sobald ich was zum vorzeigen habe.
ich bin jetzt soweit, dass ich die Kommunikation mit dem Backend einbauen muss. Ich hole mir aus dem FF die Download URL und würde sie jetzt an dein Backend übergeben. Ich bin mir nicht sicher ob es mit dem SOAP Client funktioniert. Kannst du mal einen Blick drauf werfen? -> JavaScript Soap Client
Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, brauche ich von dir die URL(hauptsächlich den TCP Port. Wie mein Server heißt weiß ich gerade noch
), den Namen der Methode die ich ansprechen soll und deren Parameter.
Bin mal gespannt, ob wir so zusammen kommen.
cu
poetter
cu
poetter
Okay!
Also Du brauchst einen Port und eine Methode...
Port ist jetzt 8085 und die Methode wird heissen : SetDownloadListFromFireFox
Du übergibst mir einen String mit den URL´s, getrennt mit Semikolon.
Zurück bekommst Du true oder false!
OK,
kann ich das mit der 3.2.1 testen oder hast du die Methode erst in einer neuen Version drin?
Hi !
Ich sende dir eine neue Version mit dieser Methode.
Es wäre auch gut wenn du mir parallel das Plugin senden könntest.
Nur Port anpsrechen und irgendwas als String übergeben würde am Anfang reichen.
Damit ich auch das auch mal testen kann, falls ich irgendwo in der Methode Mist gemacht habe und ob das überhaupt so funktioniert!
Alles klar,
im Moment zickt der SOAPClient noch rum, aber ich kann dir gerne schon mal das Plugin schicken. Ich schick dir mal eine PM mit meiner E-Mail Adresse.
cu
poetter
cu
poetter
