WHS mit passiver Backplane erweitern
McFly
Beitrag von McFly »
Hallo @ all,
bin neu hier(seit heute) :lol:
Bin durch zufall auf den Home Server Blog gekommen und war sofort begeistert!
Ich habe mir vor 2 Wochen einen WHS selber zusammen gebaut, da meine PCs bisher ohne Backup gelaufen sind, was mir auf Dauer doch zu gefährlich ist. :oops:
Mit der Backup-Sicherung des Musik PCs ist der WHS in der Speicherkapazität schon fast ausgelastet. Natürlich möchte ich auch die anderen PCs per Backup sichern. :D
1 PCI sowie 1 PCIe x1 Slot sind auf dem Motherboard noch frei für Controller Karten.Dies ist mir auf längere Sicht aber zu wenig.
Externe USBäähh.. Platten kommen für mich nicht in Frage.
Daher meine Frage:Ist es möglich den WHS mit einer passiven Backplane(zusätzliches Motherboard, wenn ich mich nicht irre?) zu erweitern? Und wenn ja wie wird es verbunden?? :?:
Habe bereits hier im Forum gesucht sowie gegoogelt aber irgendwie nicht das passende gefunden, und wo gibt es so etwas zu kaufen?
Die Backplane soll dann ersteinmal nebst zusätzlichen SATA Controllern(Promise) und Festplatten(WD) in ein zweites Gehäuse.
Geplant ist ein XXL Servergehäuse im Eigenbau.
Kann mir da jemand weiterhelfen?? :roll:
Vielen Dank im Voraus :geek:
1 WHS:Thermaltake Kandalf 9003, Asrock 4Core1333-GLAN, Celeron 420, 2GB RAM,6x500GB + 2x 1TB(WD)
1 Client:Thermaltake Kandalf 9003,ASUS P5-KC,Core2 E6750, 4GB RAM,HDDs:4x1,5TB + 1x 1TB(WD)"Musik-PC"W7U
1 Client:Thermaltake Kandalf 9003,ASUS P5K-E WiFi,Core2 E8500,4 GB RAM, GeForce 8800 GTS(G92)1x1TB(WD)"Spiele-PC"W7U
1 Client:Thermaltake Kandalf 9003,Asrock 4Core1333-GLAN,Core2 E6750,LG GGW-H20L,2GB RAM,2x2TB + 2x1 TB+3x 500GB(WD)"Film-PC"W7U
1 Samsung Netbook NC-10 anyNet,W7S
biu
Re: WHS mit passiver Backplane erweitern
Beitrag von biu »
Hallo, ich weiß zwar nicht ganz genau was du meinst (schäm)
aber vllt hilft dir dieser Artikel weiter
http://www.home-server-blog.de/2010/01/ ... laufwerke/
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
Jeggo
Beitrag von Jeggo »
diverse Backplanes, die auch noch für den Heimanwender erschwinglich sind, gibt es hier
http://www.icydock.de/
Ich habe in der Firma ein Gehäuse von Coolermaster CM Stacker ATX / BTX mit den 4-in-3 Modulen (4 Festplatten in 3 x 5,25") passen dort
gut 10 Platten rein. Für meinen WHS habe ich mir gerade den "kleinen Bruder" CM 690 PURE geholt. Da sollte bei maximalem Ausbau auch
10 Platten rein passen. Das Gehäuse hat auch eine eSata Anschluss auf der Oberseite und ist sehr gut durchlüftet (Mesh Design).
Wenn Du auf Hotswap verzichten kannst (keine Ahnung ob das beim WHS überhaupt funktionieren würde) sind die beiden Gehäuse sicher
einmal einen Blick wert.
Bis bald
Jens
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Wenn eh ein XXL-Servergehäuse geplant ist...
dann pack doch den WHS in eben dieses und steck einfach nur ein oder zwei zusätzliche SATA-Controller rein und steckt die Festplatten direkt ins Gehäuse.
Dann hast du nur ein Gerät herumstehen.
McFly
Beitrag von McFly »
vielen Dank für die Antworten.
Das Rosewill RSV-S8 ist ja wirklich ein chices Teil! Aber wenn ich die Spezifikationen richtig gelesen habe sind nur HDDs bis 2 TB möglich und nur bestimmte Controller zugelassen(Silicon Image).Ist also nur bedingt zukunftstauglich.
Mit ICY Dock habe ich bislang qualitativ nur schlechte Erfahrungen gemacht.Habe noch 12 SATA WE-Rahmen im Keller liegen, die ich aus meinen Towern verbannt habe.Der Lüfter hinten am WE Rahmen ist laut und läuft auch gerne unrund!Die Plastiklippe vorne am Gehäuse welche das Schloss verdeckt klappert und vibriert meistens. Und bei 12 WE Rahmen ist die Geräuschkulisse einfach unerträglich! Ergo weg damit! :twisted: Für Stückpreis € 33,-- erwarte ich da etwas anderes...
Habe weiterhin recherchiert und habe auf http://www.LEAD.de eine passive Backplane gefunden(Modell IP-PEG8).Diese Backplane wird dann mittels 2er Steckkarten mit dem Motherboard im WHS verbunden.Welche Steckkarten ich dafür brauche weiss ich nicht.. ist absolutes Neuland für mich! :roll:
Wäre toll wenn das zu meiner Hardware im WHS kompatibel ist und auch funktioniert. Somit kann ich dann vollommen flexibel den WHS mit weiteren SATA Anschlüssen sowie PCI Slots für weitere Controller erweitern. :P
Hat da jemand Erfahrungswerte???
McFly
Beitrag von McFly »
der-Leo hat geschrieben:Wenn eh ein XXL-Servergehäuse geplant ist...
- Yep.
Hast im Prinzip recht.Mit 2 Gehäusen als Übergangslösung hab ich da aber kein Problem, da noch vorhanden.Nur bei der Erweiterbarkeit hapert es halt! :?
Und mit einer Backplane kann ich den WHS halt flexibel erweitern, was mir sehr wichtig ist. 8-)
biu
Beitrag von biu »
Nochmal eine Ergänzung zum Rosewill RSV-S8 :
Es läuft über 2 eSata kanäle zum WHS, die Karte dafür (pci mit halt 2 x eSata) wird mitgeliefert soweit ich weiß,
also man könnte theoretisch 2 davon an 2 pci steckplätze anbinden (2x8x2tb =32 tb)
also wenn das nicht reicht denn würde ich dir schon fast zu einem SAN-storage raten x)
mfg.
ps: beachtlich was du an datenmengen hast :)
vllt postet du ja mal deine komplette konfiguration (+bilder) ins forum :D
4850e, 4GB RAM
McFly
Beitrag von McFly »
biu hat geschrieben:Nochmal eine Ergänzung zum Rosewill RSV-S8 :
klingt gut! werde mich damit wenn es die Zeit zulässt mehr beschäftigen.. :geek:
na klar langt das(vorerst) :P ne spass beiseite, 32 TB ist schon 'ne Mordsmenge....
mfg.
ps: beachtlich was du an datenmengen hast :) yep, stecken auch etliche Jahre Arbeit drin!! :!:
Wenn das hier üblich ist... warum nicht. Hab den Blog hier noch nicht komplett gesichtet, bin ja noch 'neu' hier!
mfg
Wenn du viel Platz brauchst, kannst du dir auch einen Big Tower holen
z.B.:
http://www.sharkoon.de/html/produkte/pc ... index.html
Da hast du 12 5,25 Zoll Schächte
Dazu ein paar 4in3 Festplattenkäfige. Damit bekommst du in 3 5,25 Zoll Schächte 4 Festplatten rein.
Somit passen dann in das Gehäuse 16 Platten.
Dann brauchst du nur noch ein Board mit 3 PCI-E Steckplätzen in die du jeweils einen 4-fach SATA Controller einbaust. Damit hast du inkl. der Standardmäßigen 6 Onboard Anschlüsse 18 SATA Anschlüsse.
Hiervon können dann theoretisch 2 Anschlüsse für E-Sata verwendet werden. Da könnte dann auch noch ein Rosewill RSV-S8 ins Spiel kommen...
McFly
Beitrag von McFly »
larry hat geschrieben:Wenn du viel Platz brauchst, kannst du dir auch einen Big Tower holen
z.B.:
-Yep, grosses Gehäuse ist klar. ;)
Geplant ist in selbstgebauter Big Tower, also so mit ca. 10xThermaltake iCage HDD Käfigen(a 3 HDD's).Mit Platz für Erweiterungen.Wie das dann am Ende aussehen wird weiss ich noch nicht. 8-)
4fach SATA Controller habe ich schon diverse, aber die Steckplätze auf den Mobos sind leider sehr begrenzt.... :cry:
Und ein Portmultiplier für SATA Anschluss wird Board/Treiberseitig auf dem Asrock nicht unterstützt..Kann mir vorstellen, dieses auch sehr problemanfällig ist. Habe da aber keine Erfahrungswerte!
Daher kommt wohl ein 16fach SATA Controller von Promise in Betracht... :geek:
http://www.austriahosting.com/shop/prod ... -RoHs.html
Tausche dann das Mobo gegen eins mit 3xPCIe x16 Steckplätzen und kann dann neben der GraKa noch 2 von den 16fach Controllern einsetzen.... = 32 Festplatten + die normalen SATA Anschlüsse, in der Regel so 6-8 so komme ich dann auf ca. 40 Festplatten und hab die nächsten Jahre Ruhe! Bis die SSDs kommen.. :ugeek:
McFly
biu
Beitrag von biu »
so am rande
http://www.meisterkuehler.de/forum/pc-s ... erver.html
vllt hilf dir das ein wenig weiter bei deiner planung :)
lg
4850e, 4GB RAM
@McFly: :( bitte versuche zwischen Zitat und Antwort zu trennen :(
der-Leo
McFly hat geschrieben:Tausche dann das Mobo gegen eins mit 3xPCIe x16 Steckplätzen und kann dann neben der GraKa noch 2 von den 16fach Controllern einsetzen....
Das wird so leider nicht klappen.
Nur weil drei 16x Steckplätze vorhanden sind heisst das noch lange nicht dass auch wirklich alle drei voll mit 16 Lanes beschaltet sind.
In den meisten Fällen wirst du auf mindestens einem Steckplatz Abstriche machen müssen.
Da die Grafikpower in einem Server völlig nebensächlich ist solltest du dann eben die GraKa in einem Slot haben der nicht alle 16 Lanes hat.
Die SATA-Controller dürften aber für die maximale Power so viele Lanes wie möglich benötigen.
Zumindest wenn du alle Ports auf dem Controller nutzen möchtest und wenn du dabei auch noch die volle Leistung haben möchstest.
der-Leo
Ich habmir gerade die von dir genannte Karte angesehen.
Diese benötigt nur einen 8x Steckplatz - also nur 8 Lanes.
Damit sollte es also eher selten Probleme geben.
Trotzdem solltest du dich dringen informieren wie das ausgesuchte Board dann letztendlich die einzelnen Steckplätze anbindet.
Vorallem auch die Frage ob der jeweilige Steckplatz über die North- oder die Southbrindge angeschlossen ist.
(Auch wenn es diese ja heutzutage in der Form nicht mehr gibt)
