Verbindung WHS - Win7 Client
Fragen zum Bereich Netzwerk
Cyberhai
Beitrag von Cyberhai »
bin vielleicht etwas eingerostet, aber bekomme einfach keine Netzwerkverbindung (die nutzbar ist) zwischen meinem WHS und dem neuen Win7 Client zustande.
Benutzername und Passwörter stimmen, AV-Software hab ich deinstalliert und Firewall ist angeblich auf beiden inaktiv.
Finde den fehler nicht, wer kann mir helfen?
Server: Windows Homeserver, MediaPortal 1.1.0 TV-Server, Gigabyte GA MA78G-DS3H, Digital Everywhere Floppy DTV (Digital Satelit), VIEL SPEICHER (über 8 TB), GBLan, Athlon 4450e 2,3 GHz Dual, 1,25 GB Ram (wird ausgebaut), PowerDVD 10 Codec
HTPC-Wohnzimmer: Win7 64bit, MediaPortal 1.1.0, AMD Phenom II X4 3 GHz, 4 GB Ram, GBLan, NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB, PowerDVD 10 Codec
HTPC-Schlafzimmer: Beschreibung folgt
HTPC-Gästezimmer: Beschreibung folgt
Laptops: 3 Laptops, privat und geschäftlich gesichert über WHS, Mediaportal inkl. und als Client nutzbar
Netwerk:
Zwei Internetanschlüsse (16k) über jeweils 1 FritzBox 7270, zur WLAN Verteilung im Haus noch 2 7170 über Kabel verbunden. Zur LAN Verteilung 4 GBit Switches.
Backup/Sicherheit:
WHS als Backupserver für die Clients. ASUS WebStorage für den WHS und zwei Laptops. AVAST Antivirus WHS und auf den Clients
Sizco
Re: Verbindung WHS - Win7 Client
Beitrag von Sizco »
wie genau versuchst du eine Verbindung herzustellen? Willst du auf Freigeben zugreifen oder versuchst du es über die Connector Software.
Ferner wären ein paar Angaben zu den Netzwerkeinstellungen hilfreich:
- Welche IP-Adressen haben WHS und Client?
- Ist DCP im Netzwerk aktiv und werden die Adressen darüber bezogen?
- Welche Geschwindigkeit besitzen die LAN Ports beider Rechner? 100mbit / gbit?
Gruß,
Christian
WHS 2011:
HP Proliant N40L, 4GB Ram
System: 1x 1TB Samsung HD103SJ (System), Daten: 4x 2TB Samsung Ecogreen (2x HD203WI + 2x HD204UI)
jpk999
Beitrag von jpk999 »
Auch intersaant zu wiseen:
Sind WHS und Win7-Client in der selben Arbeitsgruppe ?
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
Cyberhai
Arbeitsgruppe ist bei beiden: Arbeitsgruppe
IP WHS: 192.168.0.10
IP Win7 Client: 192.168.0.2
DHCP ist aktiv
Beide hängen am gleichen GBit Switch, mit GBit-Anbindung
Subnetz ist 255.255.255.0 bei beiden
Gateway und DNS ist bei beiden 192.168.0.1 (Router)
Mir fällt nix ein!
Der Win7 Client findet den Server, sobald ich ihn aber öffne um an die Freigaben zu kommen verlangt er die Benutzerdaten und Passwort, obwohl beides stimmt geht nix. WARUM?
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Sizco
Beitrag von Sizco »
Hast du mal versucht, auf dem WHS einen Benutzer anzulegen, der den gleichen Namen und das gleiche Passwort besitzt wie der, mit dem du beim Win7 Client angemeldet bist?
Dadurch solltest du beim Zugriff gar nicht erst gefragt werden.
WHS 2011:
Cyberhai
Ja das dachte ich auch und habe auf ALLEN Rechnern im Netz, auch dem WHS, einen Benutzer der überall gleich ist!
Darum wunderts mich um so mehr das es nicht geht!
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Stimmen Uhrzeit und Datum auf den Clients und dem WHS überein ?
Cyberhai
Lag an der Uhrzeit, auf dem Client war UTC 0, als -1 Std von unserer Zeit in Deutschland.
Hab es berichtigt und es ging, an was man alles denken muss im Moment!
Was hat die Zeit damit zu tun, daran hätte ich nie gedacht!?
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Für die Authentifizierung wird das Kerberos-Protokoll eingesetzt und das ist sehr zeitkritisch (bestimmten Zertifikatsanteilen wird eine Gültigkeitsdauer mitgegeben)
