Mist gebaut in der Verwaltung
Hi @all,
hab mist gemacht in der Verwaltung (user und usergruppen)
habe irgend wie was bei dem user versaut, habe nun kein zugriff mehr auf die kiste...
leider habe ich alle anderen user die konten deaktiviert...
aktuell exsistieren nun zwei user die theoretisch zugriff hätten, wen ich mal die passes wüsste...
gibt es noch ne hintertür die man sich zu eigen machen könnte oder bin ich bzw mein whs nun hoffnungslos verloren?
angenommen ja, könte ich die kiste soweit plat machen bzw. neu aufsetzen, so das wenigstens meine daten auf d: erhalten bleiben und sich wieder einbinden lassen?
gut selbst wen ich alle nutzer neu anlegen müste, so währe das weiter nich schlimm, wie gesagt wichtig is mir, das ich die daten alle wieder hab nach nem neu aufsetzen....
Belinea o.center - AMD 5050e - 2x 2 GB RAM - 2x 1TB HDD 2x 0,5 TB HDD - WHS v1 SP2 PP3 - D-Link DGE-560SX LWL PCI Express Gigabite Fiber - PCI Cirrus Logic 5430/5440 kompatible Grafikkarte
- NFS-Server SFU 3.5
- WSUS geplant
- WSUS geplant
Re: Mist gebaut in der Verwaltung
Kommst du denn noch in die Konsole ?
Sonst mach eine Neuinstallation des Servers, dabei blieben die Daten erhalten.
PS bei einer Neuinstallation werden zwei Alternativen angeboten: nur Srever (Daten bleiben) oder komplett (Rücksetzten auf Werkseinstellung), Daten sind weg)
kein weg mehr drauf gewesen weder rdp noch console...
somit hab ich nun die dvd reingeschmissen den stick und nach "anleitung" vorgegangen....
naja soweit so gut.
habe wiederherstellung genommen, da ich ja nix anderes wählen konnte....
nun alles rfeady console installiert hat auch den server kurz gefunden, aber danach war schluss, d.h. der consolen neuinstall setup für den whs leuft nicht ...
alle 4 led´s der hdd´s am whs blinken sich dämlich, zugang hab ich keinen zum server, wird nich mehr gefunden, aktuell weder über die herstellungs console (server suche)
noch über die conector sw (neusetup)
EDIT ON:
grad nochmal an server geschaut, das wilde blinken der 4 hdd´s hat augehört...
geunden wird er dennoch nicht....
EDIT OFF
EDIT 2 ON:
kurios, im netzwerk wird er angezeigt ?!?
EDIT 2 OFF
naja soweit so gut.
EDIT ON:
EDIT OFF
EDIT 2 ON:
EDIT 2 OFF
- WSUS geplant
- WSUS geplant
so, neuer tag neues glück...
mir is aufgefallen, hab gestrern nich daran gedacht, aber habs wieder als meldung, das beim whs setup ne fehler meldung kommt bei der initialisierungeldung.
soll mich an den support wenden
- WSUS geplant
- WSUS geplant
aktuell hänge ich hier fest...
- WSUS geplant
- WSUS geplant
- NobisSoft
...Ansich steht da ja was du nun tun sollst!Baddy hat geschrieben:aktuell hänge ich hier fest...
ja ne is klar und was machen wir dan alle hier?
wen die firmen nich gerade insolvent sind, brauch man auch keine foren, den den support kan man sich gefälligst beim hersteller / hendler holen
- WSUS geplant
- WSUS geplant
Ich befürchte, dass er Probleme hat die Daten wieder herzustellen da du die Berichtigungen komplett versaut hast
Ich sehe eigentlich nur noch die Chance die Platten an einen anderen Rechner zu hängen, dort die Daten zu sichern und dann den WHS von Null neu aufzubauen ...
Alternativ könnte es noch der Mühe wert sein, wenn die Platten dann am anderen Rechner hängen ALLE (!!) Berechtigungen auf Jeder Vollzugriff zu setzen ...
also wird das nich selber gemacht bei der wiederherstellung?
diese is durchgelaufen, daraufhinn blinken alle hdd´s wie wild.
das hört irgendwann auf.
zugang via console oder rdp währe aktuell schon möglich nach dem wiederherstellen, aber hab ja keine daten zur hand...
wen ich die wiederherstellung wähle is das nich wie ein recovery "wekseinstellun"?
wenn doch, könte ich nich (sofern jemand die daten hat) einen der support acc´s nehmen und diese testen?
EDIT:
hab mal nochmals die wiederherstellung durgeführt, der WHS-Connector finden den server aktuell nicht, in der netzwerk umgebung hingegen is er schon vorhanden, ich versteh das alles nich mehr...
EDIT:
Zuletzt geändert von Baddy am 6. Feb 2010, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
- WSUS geplant
- WSUS geplant
Laut Screenshot ist die Wiederherstellung NICHT abgeschlossen sondern dabei ist der Fehler aufgetreten ...
Wenn du auf Werkseinstellungen zurück gehst sind alle Daten weg, normalerweise fragt er das bei der Wiederherstellung ganz am Anfang .. ich kenne aber den Belinea nicht
hm, ok, also versuchen c an ein andern rechner und die kontenbearbeiten?
wo würde ich den die konten daten finden? und wie bearbeiten?
- WSUS geplant
- WSUS geplant
Das wirst du nicht hinbekommen ... ich sehe nur den Weg die Daten zu rettenBaddy hat geschrieben:hm, ok, also versuchen c an ein andern rechner und die kontenbearbeiten?
naja sind aber zu viel daten wüsste garnich wo ich die alle ablegen soll...
aber habe ja nur die möglichkeit wiederherstellen oder zurücksetzen....
übrigens danke für deine replys
- WSUS geplant
- WSUS geplant
also aktueller status:
habe die drei pool / share hdd´s entfernt und nun nochmal den vorgang gestartet allerdings diemal zurücksetzen...
scheint zu laufen, hoffe in dem zuge nur das c also platte 1 nix von dem share intus hatte?!?
naja und wie ich an die daten der drei hdd´s komme schau ich dan mal wen der server wiede steht...
oder ises doch einfacer las gedacht, soll hiessen, einfach die share hdd´s an nen zweit rechner und kopieren?
- WSUS geplant
- WSUS geplant
Auf der 1. PLatte ist C: und D:, jetzt kannst du nur noch hoffen das auf D: außer den Tombstones nichts wichtiges an nicht duplizierten Daten war ... die Datensicherungen werden vermutlich hin sein
