von HDD auf SSD auf Client umsteigen über Backup auf WHS
Airmaxchen
Ahoi!
Ich plane bei einem Client (HTPC, Win7) von der HDD auf eine SSD umsteigen. Ich möchte mir aber das neu Aufsetzen ersparen. Kann ich das mit dem Backup-Image auf dem WHS (H340) umgehen?
Das heißt ich mache ein Backup, tausche dann die Festplatte auf dem Client aus und starte den PC mit der Recovery CD wieder und spiele das Backup-Image auf die SSD.
Kann das so funktionieren oder komme ich ums neu aufsetzen nicht herum?
JuMi
Re: von HDD auf SSD auf Client umsteigen über Backup auf WHS
ich habe mir dazu mal acronis true image gekauft ... eine ältere Version als Restposten.
Acronis-Boot CD rein ... Rechner auf Server über LAN sichern ... Festplatten wechseln ... mit der Boot-CD das Image vom Server laden ... dauert je nach Plattengröße keine 30 Minuten ...
... sorry jetzt konnte ich dir mit dem WHS-Backup nicht weiterhelfen
Acer EasyStore H340 (4x1TB) mit Tevii S470 DVB-S2 TV-Karte + MediaPortal TV-Server
FritzBox 7570 (ehemals Speedport W920V) an ADSL2+
Workstation: Mac OSx 10.6.2 QuadCore ; HTPC: Asrock ION 330HT-BD (Windows 7) ; Netbook: Acer Aspire One (Windows 7); Notebook: MacBookPro Mac OSx 10.6.2
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
Sollte problemlos gehen. Ist ja auch "nur" eine Festplatte.
Ich persönlich würde aber neu Aufsetzen. Bin bei SSDs nicht 100% Fit aber Win7 ändert bei einer SSB einige Parameter. z.B. wird automatisch die Defragmentierung deaktiviert. Vielleicht wird beim Rücksichern nicht alles umgestellt?
jens
Grundsätzlich funktioniert das Problemlos - habe ich selbst schon bei einem Festplatten-Austausch so gemacht.Airmaxchen hat geschrieben:Ahoi!
Da die SSD aber wahrscheinlich kleiner als die HDD sein wird (oder hast Du im Lotto gewonnen?) musst Du natürlich aufpassen, das der Platz reicht - also evtl. noch vor dem Wechsel ordentlich aufräumen und dann nochmal ein BackUp machen.
Gruß, jens
Airmaxchen
Besten Dank für die Antworten.
Die SSD ist natürlich kleiner las die HDD (im Lotto werde ich erst morgen gewinnen >>>100 Mio. bei Euromillionen<<<)
Die Systempartition der HDD ist aber klein genug, dass sie auf die SSD passt.
Ich werde es einfach mal versuchen. Wenn es nicht funktioniert dann kann ich ja immer noch neu aufsetzen.
Das kann in die Hose gehen weil jedes Cluster beim Restore wieder an genau die Stelle geschrieben wird wo es vorher stand ... als auf eine größere Platte klappen ... auf eine Kleinere KANN klappen
Vielleicht vorher mit einen Partitionstool die Partition passend verkleinern
Airmaxchen
Wäre vielleicht "Windows Easy Transfer" eine Möglichkeit?
Würden da auch alle anderen Einstellungen und Programme mitkommen oder nur einige Windows-Relevante?
Hat da jemand Erfahrungen?
Hat bei mir XP -> W7 eigentlich recht gut funktioniert
jonasZ
Clonen ist kein Problem solange Du das nicht sektorweise machst.
http://www.heise.de/ct/hotline/FAQ-Soli ... 00529.html
WHS:
A330GC Intel® Atom 330 (Intel® 945GC Express) GLIR01
2x WD10EADS 1 TB "green" SATA
1x Maxor STM3160215A 160 GB IDE (System)
1x PCI Controller Karte | 2x SATA | 1x IDE | 1x eSATA | VIA 6421A Chipsatz |
DIMM 2 GB DDR2-533 (2048 MB) IBIET2
LG DVD-Brenner SATA
Gehäuse TS-63 Asus
FritzBox 7390
APC USV 800
Clients: Win7 prof.
LG DVD-Brenner SATA
Gehäuse TS-63 Asus
FritzBox 7390
APC USV 800
Clients: Win7 prof.
holzfred
ich hab genau diese Arbeit bei meinem HTPC gemacht. Zuerst hab ich ne Sicherung auf den WHS gezogen und dann versucht, diese auf der SSD zu installieren. Irgendwie hat der Rechner danach aber nicht gebootet.
Schließlich hab ich auch das Acronis installiert und die die beiden Partionen von 350MB auf meine 60er OCZ gedoubelt. Dabei kann man die Partitionsgrößen entsprechend anpassen und das hat auf Anhieb funktioniert.
Ich denke WHS Backup ist eher darauf ausgelegt einen eher identischen Rechner zurück zu sichern. Eine gute Anleitung, was beim Umstieg auf eine SSD zu beachten ist, findet man hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/laufw ... ndows.html
Gruß Uwe und ...
... binde Dir Deine Haare fest, so schnell fönt der Bootvorgang mit der SSD an dir vorbei...
Gruß Uwe und ...
Airmaxchen
Spät aber doch habe ich jetzt meine geplante Aktion gemacht (einfach mal versucht ob es was wird). Und es hat absolut problemlos funktioniert. Danach habe ich nicht mit dem SSD-Tweaker das Windows auf die SSD eingestellt und jetzt passt alles.
schnebby
so mal was altes ausgraben,
ich stehe gerade vor dem selben problem meine 640gb hdd gegen eine 356gb ssd zu tauschen.
ich wollte gerade die partition (kompletter speicher 640gb) verkleiner und stelle fest das ich sie nur bis zu einem bestimmten punkt verkleinern könnte (windows boardmittel).
geht es auch noch kleiner mit anderen mitteln? oder komme ich um eine neuinstallation nicht herum?
lg schnebby
lg schnebby
1x Acer Easystore H340
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
1x Extern Backup(4x 1 Tb WD10EARS)
das ganze in einem eigens gebauten serverkasten mit:
mase: L-1000mm B-350mm H-350mm T-350mm
viewtopic.php?f=23&t=9814
3x 120mm Lüfter
1x 3pol Lüftersteuerung
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
Mit anderer Software kommst bis auf den tatsächlich verbrauchten Speicherplatz runter.
Windows selbst verschiebt die Daten nicht.
holzfred
Mit einem Clonetool wird geprüft, ob die zu klonende Partition auf die neue Partition passt. Wenn Du vorher 2x 250GB HDD hast wird daraus eben bei einer 250er SSD 2x125. Sollte der Platz nicht ausreichend sein, kannst Du ja diverse Daten auf der HDD solange löschen oder verschieben.
schnebby
also gibt es keine möglichkeit meine 640 gb partition zu sicher und gleichzeitig die sicherung auf zb 200 gb zu bringen?
wie gesagt belegt sind nur ca 70 gb.
lg schnebby
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
