Einstellungen von WHS lassen sich nicht öffnen
boba
Beitrag von boba »
Seit einigen Tagen kann ich die Einstellungen von WHS nicht öffnen. Die Konsole lässt sich öffnen, alle Reiter kann man einsehen. Klicke ich auf die Einstellungen wird die Konsole ohne Fehlermeldung geschlossen. Alle Funktionen des WHS funktionieren normal. Es besteht eine Verbindung zu den Clients und diese werden gesichert. Ich bin als Administrator angemeldet.
In der Ereignisanzeige finde ich folgende Einträge:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 5000
Datum: 04.02.2010
Zeit: 07:48:26
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ******
Beschreibung:
EventType clr20r3, P1 homeserverconsole.exe, P2 6.0.0.0, P3 4acceb5f, P4 whscommon, P5 6.0.0.0, P6 4accead8, P7 334, P8 1b, P9 system.io.directorynotfound, P10 NIL.
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: CqvSvc.exe
Ereigniskennung: 9000
Datum: 04.02.2010
Zeit: 07:48:56
Computer: ******
Beschreibung:
Exception occurred: System.IO.DirectoryNotFoundException
Message: Ein Teil des Pfades C:\inetpub\intranet\health\health.xml konnte nicht gefunden werden.
Offensichtlich hat das etwas mit .NET zu tun. Ich habe .Net schon über die alte Installation neu installiert, aber keinen Erfolg gehabt. Jetzt bin ich mir unsicher, was passiert, wenn ich .NET komplett deinstalliere und neu installiere.
Übrigens lässt sich die WHS-Console vom Client überhaupt nicht starten. Es kommt folgende Fehlermeldung
"Der Computer kann keine Verbindung mit dem Homeserver herstellen. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung, und stellen Sie sicher, dass der Heimserver eingeschaltet ist. Wenn der Heimserver vor kurzem neu gestarte wurde, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie es erneut."
Der Client hat aber vollen Zugriff auf die Dateien des WHS. Im Systemtray wird das Icon von WHS angezeigt.
Könnt Ihr mir helfen?
Re: Einstellungen von WHS lassen sich nicht öffnen
Interessanter als der Event-Log ist in diesem Fall der Logfile der Console auf dem WHS-Logverzeichnis
boba
Beitrag von boba »
Hier die Logdatei.
HomeServerConsole.100204.0746399531.3872.log
(6.5 KiB) 120-mal heruntergeladen
Was hast du denn mit deinen IIS-Verzeichnissen gemacht ?
DirectoryNotFoundException: Ein Teil des Pfades C:\inetpub\home\WebSites.xml konnte nicht gefunden werden.
entweder hast du etwas gelöscht oder die Berechtigung verbogen
rom
Beitrag von rom »
habe seit meiner Rückkehr aus dem Urlaub das gleiche Problem.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen das ich wieder an die Einstellungen komme.
Mein log habe ich gleich mal mit drann gehängt.
rom
HomeServerConsole.100824.1408029218.2632.log
(10.25 KiB) 84-mal heruntergeladen
earens
Beitrag von earens »
was mich in beiden Logfiles stutzig macht ist:
"Keine Kontextrichtlinien vorhanden."
Ich hatte das selbe Problem, siehe viewtopic.php?f=9&t=10954 . Ursache bei mir war vermutlich ein beschädigtes Admin Benutzerkonto. Lösung ist dort auch beschrieben.
Würde mich über Rückmeldung freuen, ob euch meine Lösung geholfen hat.
Gruß EArens
WHS2011: HP N36L
earens
Hallo nochmal und kurze Ergänzung, schaut bitte mal, wie viel Platz bei euch auf c: noch frei ist.
Gruß, EArens
WHS2011: HP N36L
rom
Beitrag von rom »
Hallo earens,
das mit dem neuen User habe ich getestet (bei mir gibt es keine Benutzergruppe WSS_AMIN_WPG), es verändert leider nichts.
Die Systemplatte (230GB) ist nur zu 56% belegt.
Ich habe keine Ahnung weshalb mir die Konsole, sobald ich die Einstellungen aufrufe, abstürzt.
Für weitere Hinweise wäre ich dankbar.
rom
rom hat geschrieben:Die Systemplatte (230GB) ist nur zu 56% belegt.
Das ist kein WHS !!!!
und die Fehlermeldung steht doch im Log
[1]100824.140812.4375: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Während des Vorgangs ist eine Ausnahme aufgetreten, sodass das Ergebnis ungültig ist. Weitere Ausnahmedetails finden Sie in InnerException. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: In der Endpunktzuordnung sind keine weiteren Endpunkte verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x800706D9) (ErrorCode: -2147023143)
at Windows.HomeServer.Common.FirewallHelper.Native.INetFwPolicy.get_CurrentProfile() in WHSCommon.dll
at Microsoft.HomeServer.ServerTroubleShooter.FirewallHelper2.IsEnabled() in HomeServerConsoleTab.Toolkit.dll
deinstallier doch mal das Toolkit
rom
Beitrag von rom »
Ok, ok...
Die Systempartition hat 80GB (auf einer 230GB Platte) wovon noch 60GB frei sind.
Nobby1805 ich danke Dir für den Hinweis, das war die Lösung, nach deinstall des Toolkit 1.1 geht alles wieder.
Aber warum stört das Windows Home Server Toolkit den Server?
rom
