Ich habe gestern meinen Neuen Belinea WHS geliefert bekommen.
Als erstes baute ich die Ram 2 mal 1 GB ein.
Dann die erste Festplatte 500 GB
Nun drückte ich den Startknopf und nichts geht !!!
also machte ich das Ding wieder auf und musste feststellen das das kabel nicht am Board angeschlossen war.
Nun gut das schloss ich dann an. Aber leider tut sich immer noch nichts.
Hat einer vieleicht eine Idee???
Gruß Slider
WHS: Belinea WHS mit 1x 500 GB / 1 x 2TB /2 X 1TB
Grafikkarte: Geforce 8400 GS
Sound: TeraTec: Aureone 5.1
6 Clients
das kable vom Startknopf, das habe ich dann aber angeschlossen nach langer fehlersuche.
der Lüfter springt nicht an und Lichter gehen auch nicht.
LG Slider
6 Clients
Anhand deiner Fragen nehme ich mal an, dass du kein PC-Experte bist. Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint.
Wenn du den wie angegeben gerade geliefert bekommen hast, würde ich dir empfehlen, den WHS als Defekt an den Händler zurückzuschicken.
Selbst wenn du jetzt den Fehler findest, wird dir dies nicht erspart bleiben.
Hauptserver: Intel I3-2100, MSI H67MA-E45, WHS 2011 System: Corsair Force GT 90GB - Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System),8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal) Archivserver: Intel Cel.G530, Intel DB65AL, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320GB - Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System), 4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W Backupserver: AMD Athl. X2 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 3*Asrock SATA3 + 1* DeLOCK 70154 SATA Controller, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320 GB - Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt Router: AVM FRITZ!Box 7270, Kabel Deutschland Clients: 2* HTPC, Win7 HP 32 Bit - 2*Arbeitsrechner Win7 HP 64 Bit - 1*Laptop Win7 HP 32-Bit
larry hat geschrieben:Anhand deiner Fragen nehme ich mal an, dass du kein PC-Experte bist. Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint.
Das sehe ich auch so, da komm ich wohl nicht drum rum !!
aber sag mal der Händler sagte mir der Server würde erst anspringen wenn Platte und Speicher eingebaut sind, aber normalerweise müsste selbst wenn die Platte fehlt das Netzteilanpringen oder sehe ich das falsch!!!!
LG Slider
6 Clients
ja, auch ohne Festplatte solltest du einen "Mucks" von dem Homeserver hören.
Es klingt ganz stark nach dem Netzteil. Die internen Kabel solltest du nur überprüfen und nicht tauschen. Es kann ja sein, das sie ebenfalls nicht richtig angeschlossen sind.
so der Neue Belinea ist gestern angekommen, der Netztschlter funktioniert jetzt, aber nun habe ich das Problem, dass die Festplatten nicht angezeigt werden.
Ich habe jetzt 5 Platten ausprobiert aber keine davon wird erkannt.
Der anschaltknopf blinkt ohne ende.
Das Netzwerklich leuchtet grün, aber im Router vergibt dem WHS keine IP, warum auch immer.
IP wurde keine vergeben, ich habe bereits ein IP scanner drüber laufen lassen, da taucht auch keine IP auf ausser die vom Router und Laptop.
Ich habe den USB Stick eingesteckt und resetet aber der will einfach nicht booten.
Die Festplatten springen an, dh. der Strom ist da.
Über die Konsole wird der WHS auch nicht gefunden, wie auch ohne IP:
Gibt es irgendeine möglichkeit das Bertiebssystem über USB also extern da druf zu bringen, so eine art recovery, oder ein Backup drauf zuspielen.
Bitte um Hilfe !!!!
6 Clients
normalerweise gehört ein USB-Stick und eine Recovery-DVD zum Lieferumfang. Eine Anleitung dazu findest du hier im Forum.
... oder hast du den o.center evtl. ohne Betriebssystem gekauft?
Gruß,
dilbert
ich habe den Orginal Stick und auch die recovery DVD, ich kann aber der whs nicht connecten, warum auch immer.
wie bekomme ich nun das BS auf die Platte.
LG Slider
6 Clients
1. Um die Wiederherstellung Ihres WHS-Systems zu starten, müssen Sie die Reset-
Taste drücken. Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Wiederherstellungsvorgang zu
starten:
a) Drücken Sie die Netztaste und die Reset-Taste gleichzeitig.
b) Halten Sie die Reset-Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt, und drücken Sie in
dieser Zeit einmal auf die Netztaste.
2. Führen Sie die Wiederherstellungsanwendung auf Ihrem Client-PC aus, und klicken
Sie auf die Schaltfäche Home Server fnden.
usw.
nur falls du es nicht gelesen hast in der PDF oder im Forum!
Edit: Es dauert ein bißchen bis der Server gefunden wird!
mfg hoehlie
Belinea o.Center|AMD Sempron 64 LE-1100|2GB Ram|SSD 1x120GB|HDD´s 2x500GB 2x2TB|
D-Link DIR-615 "WOL"
HTC One X mit WHS Phone
TV Samsung UE46ES6340
