Langsames Netzwerk
Fragen zum Bereich Netzwerk
infojumper
Langsames Netzwerk
Beitrag von infojumper »
Hallo Freunde der EDV
Ich hab schon einige Berichte hier gelesen aber keiner hilft bei meinem Problem deswegen schreib ich mal so in der Hoffnung das ihr mir helfen könnt.
Ich habe ein kleines Netzwerk aufgebaut.
Windows Homeserver (OS - Windows Server Home)
Zwei Rechner (OS - Windows 7) mit 100 Mbit Lankarte direkt per Kabel am
Speedport w920V (aktuelle Firmware nicht geflashed) und
drei Laptops per WLAN (N-Standard) verbunden. (OS - 1 mal XP PRO, 1 mal XP Home und 1 mal Vista Home Premium)
Das kopieren dauert ewig lange ich komme auf maximal 2 MB/s dabei ist es egal ob per Kabel oder Wlan verbunden habe.
Der Server und die Clients beziehen per DHCP ihre Adressen und die Netzwerkkarten sind auf "automatisch Geschwindigkeit aushandeln" eingestellt
Es befinden sich alle in der gleichen Arbeitsgruppe
Auf was muss ich achten bzw was muss ich umstellen damit das hier schneller wird?
Ich danke euch schonmal
Alex
EeePC Windows XP Home
EigenbauPC mit Windows 7 Professional
Laptop mit Vista Home Premium
Laptop mit Windows XP Home
EigenbauPC mit Windows XP Professional
iPhone 3G 8GB
Acer H340 2 TB
Re: Langsames Netzwerk
Der Router hängt auch per Kabel (100Mbit) am Router ?
Kopieren von wo nach wo ? Wie gemessen ?
infojumper
Nobby1805 hat geschrieben:Der Router hängt auch per Kabel (100Mbit) am Router ?
Der Router hängt am Router??
Momentan hängen die Rechner alle per Kabel bzw. per WLAN am Speedport, dieser ist auch mit dem Internet verbunden.
Internet funzt soweit ganz gut.
Ich hab das mal eben skizziert nicht lachen musste schnell gehen
kopieren von den Clients auf den Server oder andersrum dauert ewig und wie hab ich das gemessen.
Gemessen gar nicht aber sobald ich was kopieren will zeigt er mir ja an wie groß die Datenmenge ist und wie lange es dauert bis er fertig ist.
Alex
iPhone 3G 8GB
Acer H340 2 TB
Die 2 MB/Sek hören sich für mich so an, als ob der WHS gerade ausgelastet ist. Bei einem 100 MBit Netzwerk sollten eigentlich so 6-8 MB Sek möglich sein. Bei WLAN können die 2 MB schon hinkommen.
Melde dich am Besten mal per Remote Desktop an und schaue mal nach, ob hier irgend ein Task Last verursacht.
jpk999
Beitrag von jpk999 »
Bei mir im damaligen 100 MBit-Netzwerk waren durchgehend 10-11 MB/Sek (eine große Datei) bzw. 5-8 MB/Sek (viele kleine Dateien) möglich.
Konfiguration:
WHS = 4850e CPU, 2GB RAM, 3 TB HD, 1GB-Realtek-LAN
Client(Win 7)= 6600 CoreQuad, 2 GB RAM, 1 TB HD, 100 MBit-Allied Telesyn-LAN
Switch: Linksys 1 GBit
Nur Werkseinstellungen; also keine Änderung im LAN vorgenommen.
So kann eine WHS gar nicht ausgelastet sein, dass er keine 10 MB/Sek aufnehmen kann. Was soll der machen, wenn eigentliche keine Dateien auf ihn kopiert werden. Die Festplatten sollten spielend 70-80 MB/sek verkraften (bei mir tun sie jetzt). Ich habe die 100Mbit-Lan-Karte durch eine Intel-1GBit-Karte getauscht. Aber ein Blick kann ja nicht schaden.
Erst sollte sich infojumper sich um das LAN kümmern. Bei WLAN spielen weitere Faktoren (weiteres WLan-Netz, Mauern usw. ) eine Rolle.
LAN kann man da besser kontrollieren.
Was hast du denn zum WHS kopiert ? Welche LAN-Karten setzt du ein ?
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
jpk999 hat geschrieben: So kann eine WHS gar nicht ausgelastet sein, dass er keine 10 MB/Sek aufnehmen kann.
Das trifft vielleicht auf einen Rechner mit deiner Konfig zu. Nicht aber auf Rechner mit einem Atom SingleCore.
infojumper
Hallo Leute
ich habe jetzt mal die Prozesse beobachtet. Ich war geschockt
Nach einem neustart des WHS springt er bei 68 bis 99% Auslastung rum
Demigrator.exe
Wmccds.exe
Sind die Prozesse die am meisten brauchen. Was ist das und was kann ich gegen die hohe Auslastung tun?
Alex
iPhone 3G 8GB
Acer H340 2 TB
schau mal hier:
viewtopic.php?f=9&t=700
infojumper hat geschrieben:
bei dir nicht? ;) aber im Ernst: ich meinte natürlich den Server :oops:
infojumper
Hallo
also ich hab die Dienste jetzt beendet nud auf dem WHS auf Manuell gesetzt so das diese nur bei bedarf starten.
Jetzt komm ich auf eine Auslastung von 2 - 15 % beim kopieren und ich habe jetzt durchschnittlich eine Übertragungsrate 9,5 MB/s
Aber es lag scheinbar nicht nur an den laufenden Prozessen auch die Festplatte hatte einen weg ich kopiere jetzt von einer anderen Platte.
Muss denn so eine Indizierung laufen wofür ist die Gut und den Windows Media Dienst??
Was ist denn so der Durchschnitt bei den Übetragungswerten, bei
WLAN und bei LAN
Er sagt mir jetzt er braucht für 300 GB Daten ca. 9 Stunden
Gruß Alex
iPhone 3G 8GB
Acer H340 2 TB
Du hast den Demigrator Dienst beendet ???? :o
Dann stell dich schon mal auf Dateninkonsistenzen ein ... das ist das Herzstück des WHS
Bei nicht gestartetem Demigrator dürfte ein fettes Rot im Status kommen.
Gehen wir mal davon aus, dass nur der Media Dienst deaktiviert ist.
9,5 MB sind bei 100 MBit Netzwerk ziemliches Maximum.
Schneller gehts nur mit einem Umstieg auf GBit Lan. Dazu müsstest du nur einen GBit Switch nach den Router hängen und alle Netzwerkgeräte daran anschließen.
Bei WLAN hängt alles von der Signalstärke ab.
In der Regel kommt man hier aber nicht über 10 MB Sekunde hinaus. Dies setzt aber eine gute (nicht perfekte) Verbindung und aktuelle Komponenten (neuster N-Standard) voraus.
