ACER H340 Standby 15 Watt.
nerdpride
Beitrag von nerdpride »
ich habe bei meinem neuen ACER H340 eine Leistung im Standby und auch im Ruhezustand von 15 Watt gemessen.
Das ist doch wohl auch eindeutig zu viel, oder? Ich habe in irgendeinem Online-Test gelesen, dass der angeblich
nur 1,6 Watt benötigen soll. Kann das vielleicht mal einer von Euch prüfen, der auch einen H340 hat?
Re: ACER H340 Standby 15 Watt.
Die 1,6 Watt passen:
http://www.home-server-blog.de/2009/05/ ... messwerte/
Wenn an deinem Acer keine Lüfter mehr laufen, dann passt das auch.
Das Problem liegt vermutlich an deinem Messgerät.
Hatten wir schon einmal, da kamen dann auch ca. 15 Watt heraus.
Hängt mit Wirk und Scheinleistung zusammen. Was das genau ist, muss dir aber ein Elektriker erklären...
Lapsy
Beitrag von Lapsy »
auch wenns schon etwas älter ist, ich habe auch exakt diese 15 Watt mit einem Messgerät von Conrad (10 Euro)... Am Donnerstag gibts eins bei Aldi, werde das mal testen, ob es vllt. besser ist
Das einzige Messgerät, das bei kleinen Leistungen einigermaßen genau anzeigt ist das hier (laut Test der C't):
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP= ... 9df69315da
Mit dem habe ich die 1.6W an meinem Acer H340 gemessen.
Testbericht C't: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28 ... 9df69315da
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
larry hat geschrieben:Hängt mit Wirk und Scheinleistung zusammen. Was das genau ist, muss dir aber ein Elektriker erklären...
Bin zwar kein Elektriker, aber ich versuch's mal.
Das Problem liegt an dem zu hohen Innenwiderstand der Billigmessgeräte.
So kann die Blindspannung, die es praktisch an jeder Steckdose/Lüsterklemme gibt, nicht zusammenbrechen und wird fälschlicher Weise in die Leistungsberechnung mit einbezogen.
Das ist auch einer der Gründe, warum man Spannungen im Haushalt nicht mit Multimetern bzw. Voltmetern misst, sondern mit einem Duspol, am besten inkl. Lastzuschaltung.
Und nein, das hier ist nicht die korrekte Erklärung zur Blind-, Wirk- und Scheinleistung: ;)
Prost.
sTunTe
pethe000
Beitrag von pethe000 »
kann Martin nur Recht geben, das Messgerät ist entscheident.
Hatte bei meinem System nach einer Umstellung ebenfalls 15W gemessen - habe dann ein "ordentlliches" Messgerät von unserem Stromlieferanten ausgeliehen und siehe da, alles wieder ok.
Grüße aus dem Saarland
pethe000
Mein System besteht aus:
- Meinem alten Chiftec Bigtower
- Netzteil (geräuschlos)ETASIS EFN-300
- M3A785GMH/128M / 4GB Ram /
- 3x stromsparende Western Digital WD10EACS Caviar Green 1000 GB
- 2x stromsparende Western Digital WD15EADS Caviar Green 1500 GB
- CD und DVD Laufwerk von LiteOn
mimalue
Beitrag von mimalue »
Habe das Aldi-Messgerät gekauft und getestet:
Liefert exakt die von Martin damals gemessenen Werte!
Micha
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
Lapsy
Beitrag von Lapsy »
Kann ich bestätigen...1,69W standby ubd run 37W Betrieb ind 0,9W aus !
eiderdaus
Beitrag von eiderdaus »
Moin zusammen,
ansich ist das Problem ja schon geklärt, aber fachlich möchte ich schon noch mal was klar stellen.
Bevor hier jemand mit falschen Begrifflichkeiten los zieht.
Das Problem der falschen Verbrauchsmessung liegt in erster Linie an dem zu hohem Innenwiderstand (Bürde) der Messgeräte.
Bei einer zu hohen Bürde verschiebt sich der Spannungfall zu sehr in Richtung Messgerät, gerade bei sehr kleinen Lasten wirkt sich dieses extrem (als Messfehler) aus. Wirk- und Scheinleistung spielen hier nur eine untergeordnete Rolle, wäre aber hier auch zu komplex.
PC-Netzteile stellen zwar eine Induktive Last da, sollten aber nach aussen hin so gut kompensiert sein, das eine Messung problemlos möglich ist. Sonst würde auch euer Stromzähler etwas durchdrehen und Ihr euch über die Stromrechnung wundern.
Das besondere an Induktiven bzw. Kapazitiven Lasten ist der Versatz zwischen der Strom und Spannungskurve. Hier spricht man von voreilender Spannung bzw. voreilendem Strom. Nur innerhalb dieser Schaltkreise sollten sich Blindspannung und Blindstrom zeigen.
Dieses ist aber auch nicht mit einfachen Messzeug nachzuweisen. Nur ein Osziloskop macht diese Vorgänge sichtbar.
Vor Blindspannungen an Lüsterklemmen oder Steckdosen (Schalter, Stecker, Kabel....) muss sich zum Glück niemand fürchten. Dieses sind ohmsche Widerstände und verursachen einen Spannungsfall >>> zu hohe Übergangswiderstände = Brandgefahr!
Jedes auch noch so billige Multimeter ist für eine möglichst genaue Messung dem Duspol vorzuziehen.
Ein Duspol ist ein besserer Spannungsprüfer ( auch Lügenstift genannt) mit einer groben Anzeige der anliegenden Spannung, Strom lässt sich damit überhaupt nicht messen.
Aber ich rate auch jedem Laien davon ab mit irgendeinem Messmittel in Stromkreisen rum zu fummeln.
So! genug klug geschietert.
Aber das Bild zur Scheinleistung ist lustig.
eiderdaus
Server: Intel S3210SHLC Server entry, E8400, 4 GB ECC RAM, Thermaltake 450W, 4HDD Drivebay, 2×1,5TB + 3×0,5TB, 1×MediaPointer Cine S2, 2× KNC1 DVBS(+) WHS. MP-Server.
sTunTe
eiderdaus hat geschrieben:Jedes auch noch so billige Multimeter ist für eine möglichst genaue Messung dem Duspol vorzuziehen.
Um dann im Haushalt Spannungen zu messen, die garnicht vorhanden sind?!?
Tolle Idee...
eiderdaus hat geschrieben:Ein Duspol ist ein besserer Spannungsprüfer ( auch Lügenstift genannt) mit einer groben Anzeige der anliegenden Spannung, ...
Richtig.
Aber ich habe auch nie behauptet das man mit einem Duspol im bzw. am WHS messen soll.
Das war lediglich ein Vergleich warum die Billg-Leistungsmesser hier versagen. -> Stichwort Innenwiderstand
eiderdaus hat geschrieben:Strom lässt sich damit überhaupt nicht messen.
Hat auch nie jemand behauptet.
sTunTe
awinterl
Beitrag von awinterl »
sTunTe hat geschrieben: Und nein, das hier ist nicht die korrekte Erklärung zur Blind-, Wirk- und Scheinleistung: ;)
Prost.
sTunTe
Wundert mich ja nun gar nicht mehr das manche schon von der Blindleistung besoffen werden :lol:
achjaa Proschhht haut runter die Scheisse....
WHS:
  • Windows Server 2012 Essentials
  • ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
