Standby Modus für WHS ?
mewtu
Unterstütz WHS den Standby Modus (S3).
Ich bekomme das bei mir unter Energieoptionen gar nicht zur Auswahl, obwohl ich es explizit im Bios eingestellt habe.
Es wird nur der Ruhemodus angeboten.
Und mein Board kann es auch ganz sicher, da ich den rechner vorher mit XP (MCE) benutzt habe, und es da einwandfrei geklappt hat.
Oder muß man noch irgendwo einen Schalter umlegen ?
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Netzteil: TAGAN 330 Watt
HD: 1x500GB SAMSUNG HD501LJ 2x4TB mit Drivebender
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Dotpitch
Re: Standby Modus für WHS ?
Irgendein Treiber vom Mainboard ist nicht eingebunden.
Bitte in der Systemsteuerung - System - Gerätemanager kontrollieren.
Sollte kein Ausrufezeichen vorhanden sein, steht vermutlich unter Grafikkarte nur Standard-VGA Grafikkarte.
Anschließend findest Du auch den Eintrag Standby.
mewtu
Das ist sichergestellt, und war mir klar.Dotpitch hat geschrieben:Irgendein Treiber vom Mainboard ist nicht eingebunden.
Sollte kein Ausrufezeichen vorhanden sein, .
Das ist auch so wie du sagst. Ist nur auf Standart-VGA gestellt.Dotpitch hat geschrieben:steht vermutlich unter Grafikkarte nur Standard-VGA Grafikkarte.
Ich wusste nicht das damit kein S3 geht.
Man lernt nie aus.
Wenn ich zu Hause bin werde ich das direkt ausprobieren.
Für den Fall das es hilft. DANKE.!
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
mewtu
Es hat geholfen. Vielen Dank. Der Grafikkartentreiber (der nicht installiert war.) war die Ursache.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Ob Du mit dem Standby Erfolg hast ist noch eine ganz andere Sache.
Der WHS macht so alle 30min einen Durchlauf für den Speicherausgleich und wacht deshalb meistens gleich wieder auf.
Hornen
In dem Bereich würde ich mir am WHS etwas mehr Kontrolle wünschen, dass man zum Bsp. Festlegen kann, wann und wie oft der WHS das überprüft, da wachen die HDDs aus dem Standby ab und an öfters auf, als gewünscht und es killt effektiv frühe Standbyzeiten <=30min. Auch CHKDSK alle 12h is bissel übertrieben in meinen Augen.Martin hat geschrieben:Ob Du mit dem Standby Erfolg hast ist noch eine ganz andere Sache.
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
Netzteil: Seasonic S12II 330W
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
henry
Das der WHS automatisch aufwacht, konnte ich auch schon feststellen.
Kann man das nicht irgendwo konfigurieren.
Gibt es eine Protokollierung, wann der Rechner gelaufen ist bzw. wann er im Standby war?
Gruß Henry
Gruß Henry
mewtu
Also ihr habt recht,
mein WHS will bis jetzt gar nicht in den Standby, obwohl ich den Standby auf 5 min gesetzt habe.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
mack
Hallo ich habe das Problem das er zwar in den Standby und Ruhemodus geht aber daraus nicht mehr korrekt hochfährt. Beim Ruhemodus kommt sofort ein Bluescreen und beim Standby eine Fehlermeldung und dann auch der Bluescreen was kann das sein ?
Gruß Mack
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Da sind fast immer mangelhafte Treiber schuld. Versuch mal die aktuellen Chipsatz- und Grafikkartentreiber zu installieren.
Wie sieht denn deine Hardwareconfig aus?
