Crypt HDDs mit WHS
Zak
Crypt HDDs mit WHS
Beitrag von Zak »
Hi ich wollte mal fragen ob jemand weiß ob der WHS auch gescheit mit crypt HDDs läuft so das man z.B. eine ungecrypte HDD drin hat und dann noch einen crypt container. Der crypt container ist ja beim starten noch nicht drin wird ja nachträglich eingeführt, weiß jemand ob der Pool vom WHS dann dadurch durch ein ander kommt? Außerdem ist es ja wenn man einen countainer erstellt ein so großes file wie der countainer groß ist auf der ungecrypten Partition und wenn man es dann entcrypt kommt die neue Partition dazu wie ist das dann beim WHS nimmt der dann beide Space daten in seinen Pool? Wenn ja wäre dies ja falsch da er dann zu viel gesamten space an zeigen würde
Ich hoffe ihr habt es verstanden wie ich es meine.
Eigentlich geht es nur darum ob der WHS mit einem Truecrypt container gescheit läuft
Re: Crypt HDDs mit WHS
Nein, tut er nicht.
Wurde hier ausführlich diskutiert (Tipp: Forumsuche nach Truecrypt hilft):
viewtopic.php?f=25&t=531
lars
Beitrag von lars »
Hmm, soetwas gabe es hier schonmal im Forum, mal schauen, ob ich es noch zusammenbekomme.
Also, ausprobieren wäre natürlich möglich, da müsstest Du dann bei der Installation angeben, dass der Container auf dem Pool des WHS liegt. Ob der das mitmacht weiß ich nicht.
Ein Problem, welches Du sicher haben wirst ist, dass Du bei 2 Festplatten im Pool keine einzelne Datei im Gesamtumfang des Pool auf den WHS kopieren kannst, daher wohl auch nicht installieren kannst.
Aber ich bin hier wohl eher unqualifiziert. :mrgreen:
Und der Martin war eh schneller als ich ;-) .
Ist dies eine Signatur?!
Zak
Beitrag von Zak »
danke für die schnellen antworten habe mir den tread mal angeschaut.
Ist echt schade das man es nicht anders crypten kann als mit einem vmware sys denn das wollte ich eigentlich nicht machen
wenn jemand noch eine andere idee oder einen tip hat wäre es sehr schön
den gemeinsamen datenpool kann man beim whs ja auch nicht aus stellen oder? so das es doch verschiedene partitionen sind
da verstehe ich microsoft echt nicht so ganz warum sie nicht an eine verschlüsselung gedacht haben
