Hallo zusammen!
Ich habe die neueste LightsOut-Version instaliert. Wo ich nicht ganz "durchsehe" ist das Thema Datensicherung. Nach meinem Verständnis wird diese vom WHS-Connector auf den Clients initiiert, wenn der WHS läuft und das Zeitfenster in der auf dem WHS in der WHS-Konsole definierten Zeit liegt.
LightsOut bietet nun auch Datensicherungsoptionen. Bedeutet das, dass die Connectorsoftware überflüssig wäre? Welches Porgramm ist jetzt wofür verantwortlich? Oder ist mit der Datensicherung im LightsOut die Datensicherung des WHS gemeint?
Für eure Tipps und Infos vielen Dank! VG - Joesch
Datensicherung - Verständnisfrage
joesch
Re: Datensicherung - Verständnisfrage
Nein der Connector ist nicht überflüssig
Es ist ein weit verbreitetes Mißverständnis, dass der WHS den Client zur Datensicherung weckt ... im Gegenteil, der Client setzt sich selbst einen Weckauftrag für die berechnete Sicherungszeit und wenn der WHS dann läuft, dann startet er die Sicherung. LightsOut unterstützt hier indem es beim Start des Clients auch den Server weckst und kann jetzt in der Version 1.0 auch die vom WHS berechneten Zeiten in bestimmten Grenzen manipulieren.
joesch
Vielen Dank für die Info!
Ist es nun besser, die Sicherungszeit über die WHS-Konsole zu definieren oder im AddOn LightsOut auf der Konsole ein Wake-On-LAN einzutragen und die Option "Starte ein Backup" nach dem Aufwecken zu nutzen?
VG - Joesch
VG - Joesch
Das hängt von deinen Vorlieben ab und wie gut du mit dem bisherigen Backupverlauf zufrieden warst/bist.
Mit Lights-Out kannst du ein Backup zu einer bestimmten Zeit geplant ausführen - der WHS Connector dagegen verschiebt jeden Tag die Zeit um einige Minuten nach hinten. Bei mir im Büro nutze ich das um meinen Arbeitsplatzrechner von 5-7 Uhr zu sichern. Damit ist der um 7.30 wenn ich komme immer mit dem Backup fertig. Die anderen Rechner werden normal im Sicherungsfenster 05-10 Uhr gesichert.
