TV-Karte für TV Server auf WHS
soa
Beitrag von soa »
Hallo
Ich wollte ein TV-Server auf dem WHS installieren damit PC auf dem Netzwerk alle TV habe mit nur einer TV-Karte.
Das alles mit:
- TV-Server ( http://www.team-mediaportal.com/images/ ... etwork.pdf ) und
- Media Portal ( http://www.team-mediaportal.com/ ) als Clientsoftware auf die andere PCs.
Aber das Problem liegt eigentlich an den Treiber der TV-Karten die nicht unbedingt Windows Server 2003 ünterstützen (direct overlay Probleme unteranderem).
Nach diesem Topic scheint die Hauppauge PVR 150 Kompatibel zu sein. (viewforum.php?f=8)
Kennen Sie andere die funktionieren?
Es wäre gut sie aufzulisten :) .
Kay
Re: TV-Karte für TV Server auf WHS
Beitrag von Kay »
hi
habe zwar den tve3 server auf dem whs laufen aber keinen analogen tv anschluss
ich kann zwar zum testen mal eine pvr 150 mce einbauen um zu sehen wie sich das mit den treibern verhält aber sender scann kann ich auf grund des fehlenden kabel tv anschlusses nicht probieren
wenn dir das dann reicht
ps mit meinen ganzen dvb karten habe ich diese von dir benanten probleme nicht die laufen einfandfrei und streamen live tv zu den clients oder regeln die aufnahmen
soa
Beitrag von soa »
Danke fùr deine Antwort.
Hauppauge hat auf meine Mail geantwortet und anschneind ist keine ihrer Karte offiziel Win Sever 2003 kompatibel.
Also meine alte WinTv Primio geht nicht . :mrgreen:
War deine PVR 150 sofort von Mediaportal /TV Engine 3 erkant worden (analogen tuner), oder waren da nach einstellungen/Dateien zu ändern?
soa
Beitrag von soa »
Kay hat geschrieben:hi
mmh ich hab mir die Karte gekauft.
Aber da ich keine Grapfik Treibe zur verfügung habe, kann ich die TV nicht direkt auf dem WHS schauen, das war ich mir bewusst.
Aber auf meinen Client pc auf Win Xp, bekomm ich einfach kein Stream von Tv-Server "Unable to start timeshifting. No video/ audio detected"
Kann es wegen den felhenden Grafikdriver auf dem WHS kommen?
Kay
Beitrag von Kay »
hi habe ein kleines tool was auf die tve3 server datenbank zugreift und die infos bereitstellt
als player habe ich vlc genutzt
so kannman auch auf dem whs tv schauen
TVEConsole.zip
(1.79 MiB) 483-mal heruntergeladen
soa
Beitrag von soa »
Interessant, werd den Plugin mal testen. Danke.
Hast du Grafiktreiber installiert oder benutzt du die von WHS?
Kay
Beitrag von Kay »
habe die grafiktreiber vom whs die er von hause aus mitbringt
soa
Beitrag von soa »
mmh
Bekomme eine Fehlermeldung mit dem Plugin.
Ich benutze nämlich MySql als server, und nicht SQLServer.
Kay
Beitrag von Kay »
hmm ok muss ich mal schauen kann aber nicht viel sein
entweder fehlt eine dll oder ein assembly verweis
schaue nachher mal nach
Kay
Beitrag von Kay »
die dll im anhang mal bitte ins programme/windows home server verzeichniss kopieren denke das ist dann auch schon alles
wenn nicht könnest du bitte mal ein screenshot von der fehlermeldung machen
und hier in einen post anhängen
MySql.Data.zip
(57.12 KiB) 269-mal heruntergeladen
soa
Beitrag von soa »
mmh nein, geht auch nicht.
Hab den TV server mit WinXp probiert, es geht.
Auf WHS schein das programme keine Kanäle zu finden. :-(
Alos er findet manche Frequenzen aber diese werde ohnen dem Name des Kanals (Die Erste, ZDF,..) angezeigt, und auf Win Xp schon.
mmh. Auf felches Primary Modus, funktioniert deine Karte? Allow Overlay?
Error
Error
Kay
Beitrag von Kay »
hast du die ports freigegeben ?
http://wiki.team-mediaportal.com/TV-Eng ... g-firewall
und der tve 3 server dienst soll die sender finden und speichert diese in der datenbank
das kleine tool ist nur ein kleiner client der die datenbank aufruft und die senderlisten darstellt
und bei doppelklick auf einen sender diesen versucht den timeshift zustarten und den stream im vlc darzustellen
hast du in der configuration server und player überhaupt angegeben ?
soa
Beitrag von soa »
Kay hat geschrieben:hast du die ports freigegeben ?
Ja, firewall war ausgeschaltet.
Ja hab ich.
Die Felhermeldung entsteht dar der Plugin versucht auf eine Datenbank zu zugreifen auf einem MS SQLServer ist. Aber solches hab ich überhaubt noch nicht installiert.
Kay
Beitrag von Kay »
hmm dann könnte es noch an der gentle.config liegen das da noch meine daten eingetrgen sind
am einfachsten du kopierst dir deine aus dem tvserver verzeichniss in das programme / windows homeserver verzeichniss
soa
Beitrag von soa »
Ok, das Plugin funktioniert. Danke.
Aber beim Doppelklick hab ich folgende Warnung:
"Could not start timeshifting"
"Reason:NoVideoAudioDetected"
Genau so wie mit Tve3 :-(
