WHS durch PS3 aufwecken
nerdpride
Beitrag von nerdpride »
auch auf die gefahr hin, dass es schon irgendwo beschrieben wurde (ich habs nicht gefunden) habe ich mal
eine Frage zur aktuellen Version mit der PS3.
Also ich habe einen Acer H340 und LO 1.0 installiert. Leider bekomme ich es nicht hin,
dass meine PS3 den WHS aufweckt. Mit meinem Win7 PC klappt das ohne weiteres.
Ich haber auch noch die Vermutung, dass wenn die PS3 einmal mit dem WHS verbund war und danach ausgeschaltet
wird, er sich nicht mehr schlafen legt. Aber das muss ich nochmal genauer verifizieren.
Kann mir einer helfen? Ich habe gehört, dass das eigentlich mit LO funktionieren müsste.
OlafE
Re: WHS durch PS3 aufwecken
Beitrag von OlafE »
Nun ja, mir ist nicht bekannt, dass Lights Out jetzt auch ueber einen Client fuer die PS/3 verfuegen wuerde.
Und dieser Client ist nun einmal dafuer zustaendig, einen schlummernden Server wieder zu wecken.
Somit muesste man eine eigene Loesung finden, die einerseits den Server weckt ueber WOL und andererseits daran hindert, wieder in den Tiefschlaf abzutauchen, weil er denkt, umsonst geweckt worden zu sein.
Das Thema ist nicht neu, siehe beispielsweise hier: viewtopic.php?f=11&t=4207
Viele Gruesse
Wie Olaf schon gesagt hat: Das Wecken passiert über Wake-on-lan und geht immer vom Client aus.
Ob es sowas für die PS3 gibt kann ich dir mangels eigener Erfahrung nicht sagen.
Um den Server durch die PS3 wachzuhalten musst du die Überwachung für (IP basierte) Netzwerkgeräte einschalten und einmal die Suche durchlaufen lassen. Die PS3 sollte dann angezeigt werden und kann dann überwacht bzw. im Laufzeitdiagramm dargestellt werden.
Sash2008
Beitrag von Sash2008 »
Wo finde ich denn das mit der Suche?
Ein etwas versteckter Button oben links im Lightsout ;)
Sash2008
Sapperlott - der ist aber echt versteckt. Danke für die Hilfe!
FAndy
Beitrag von FAndy »
habe die aktuelle Version Loghts-Out 1.x und das gleiche Problem mit meinem Blu-ray Player LG BD 390 und mit dem Audiocenter Sagem Web Tuner 500. Weder aufwachen noch aufgewacht halten.
Das mit der Suche habe ich nun auch erst gelesen und teste das mal gleich, wenn ich zu Hause bin.
Andreas
FAndy
Beitrag von FAndy »
Leider war das nicht erfolgreich.
Die Geräte wurden mit richtiger IP und MAC Adresse gefunden aber den Server wecken schaffen Sie trotz Vorgabe nicht.
Grunß
Andreas
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Natürlich nicht.
Sie können nur den Server wachhalten wenn dieser bereits läuft.
Das Wekcen muss der Client erledigen.
Und das macht er normalerweise per WOL.
Und wenn deine Clients kein WOL machen passiert auch nichts.
LO auf dem Server kann nicht mehr als zu schauen ob die Geräte gerade laufen und dann den Server nicht herunterfahren wenn eines der Geräte aktiv ist.
Wenn der Server schläft kann LO nichts machen!
FAndy
Beitrag von FAndy »
Ok, leuchtet mir ein.
Dann wird es komplizierter. Mal schaun, ob es etwas für die Dreambox gibt, damit die das übernehmen kann.
Es wäre wirklich nervig, immer erst zum Server zu gehen, bevor ich das Streaming nutzen kann.
Nachtrag: Habe hier im Forum nun gerade einen tollen Ansatz für meine Fritzbox und mit Freetzimage gefunden.
Das gefällt mir noch besser.
Andreas
mimalue
Beitrag von mimalue »
Hi FAndy,
könntest Du einen Link auf den Beitrag noch einmal posten? Ich habe schon verschiedene Versionen hier aus dem Forum (bisher ohne befriedigendes Ergebnis) ausprobiert.
Micha
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
FAndy
Beitrag von FAndy »
viewtopic.php?p=52588#p52588
Da tut sich aber nix mehr. Schade.
Andy
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
Hi Andy,
Du hättest ja schreiben können, dass Du zusätzlich zu WHS und PS3 auch eine Fritzbox und vermutlich auch Zeit zum basteln hast. Ich hab keine Lust die Lösung dauern wie Sauerbier anzupreisen, und auch nicht dauernd zu wiederholen dass es nicht out-of-the-box geht...
Da ich keine PS3 habe: wie greift die PS3 auf den WHS zu? Über UPnP oder über ein SMB-Share mit NetBios? Je nachdem kann die Lösung unterschiedlich aussehen.
UPnP: Mein SAT-Receiver verwendet UPnP, macht seine Suche aber zu unmöglichen Zeiten so dass ich daraus kein sinnvolles Aufwachsignal ableiten kann - im Unterschied zum Mediaplayer. D.h. Du solltest mal mitschneiden wann und was die PS3 bei UPnP so auf die Leitung schickt und dann prüfen ob das als Aufwachsignal taugt.
NetBios: wenn ein SMB-Share verwendet wird: der WHS kann einen Alias "autostart" haben (alle Services erscheinen dann unter zwei Namen im Netz) und darüber mit Hilfe der Fritzbox automatisch geweckt werden. Die Reaktionszeit von 5s (nach etwas Tuning auf dem WHS) reicht aber bei Windows nicht aus Fehlermeldungen zu verhindern - mußt also ausprobieren ob das Verhalten der PS3 damit akzeptabel ist.
Gruß Joachim
FAndy
Beitrag von FAndy »
JoachimL hat geschrieben:Hi Andy,
Sorry,
bin wegen wenig los nicht so oft hier und habe Deinen Post erst jetzt gelesen.
Mir ging es nur um irgendeine Möglichkeit, dass (Minimallösung) eines meiner Geräte im Bereich des TV den Server im Arbeitszimmer (ein Stockwerk höher) starten kann.
(PS3 habe ich nicht - nur ne Wii (aber erst nach meinem Eintrag gekauft).)
Wie meine Geräte aufs Net zugreifen, habe ich gar nicht wichtig genommen (alle über UPnP). :roll:
Dachte, dass Sie ja (über UDP) beim Einschalten Ihre IP-Adresse an die Fritzbox melden müssen oder diese je nach Einstellung automatisch von der Fritz empfangen müssen. Also bekommt dies die Fritz auf jeden Fall mit.
Zitat Heise "Ein UPnP-Gerät durchläuft nach dem Einschalten eine ähnliche Prozedur. Es versorgt sich mit IP-Adresse und anderen Netzwerkeinstellungen, teilt dem restlichen Netz mit, dass es aktiv ist und welche Dienste andere benutzen können."
Die weitere Überwachung macht ja lights-out erfolgreich.
Andreas
BTW: Zeit haben ist relativ. Ich nehme mir die Zeit dann irgendwann nach Mitternacht. :)
