Ruhezustand trotz Film
mway
Beitrag von mway »
ich verwende Lights Out auf dem Server. Das Add-In ist so eingestellt, dass der Server nach 30min Wartezeit in den Ruhezustand wechselt. Klappt auch alles wunderbar, nur passiert das auch, wenn ich einen Film schaue, der auf dem Server liegt. Ich schaue den Film an einem Windows7 Clienten. Kann mir jemand sagen, was ich ändern kann, damit Lights Out den Server heribei nicht schlafen legt?
Danke!
Scaleo 1900, E2220, 2GB Ram, 5TB FP, WHS v1
Re: Ruhezustand trotz Film
Du verwendest Version 1.0?
Dann musst du die Netzwerklast überwachen. Mit dem notwendigen Wert musst du experimentieren. Du kannst versuchen über den Taskmanager die Netzwerklast beim Streaming grob zu ermitteln und dann mal mit dem Wert starten. Ist der Wert zu klein bleibt dein Server zu lange oder dauernd an, ist er zu groß wird das Streaming nicht erkannt.
mway
Beitrag von mway »
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe noch 2 Fragen zum Experimentieren:
1. Bei mir läuft noch die Testversion. Ist die Netzwerklast auch in dieser Version einstellbar?
2. Gibt es sowas wie ein Tutorial wie genau man mit dem Taskmanger die Netzwerklast heruasbekommt?
Die Testversion ist für 30 Tage eine Vollversion. Die Einstellungsmöglichkeit sollte somit vorhanden sein.
Bei der Netzwerklast würde ich einen recht niedrigen Wert ansetzten. Da dieser je nach Qualität des Film sehr stark schwanken kann. Probier doch einfach mal 50 KB.
mway
Beitrag von mway »
Sehe ich es richtig, dass wenn ein Film mit 90min 900MB groß ist, entsprechend ein Film von 1min 10MB hat und somit 1s 170kb enspricht. Somit kann ich die Netzwerklast doch bei ca.130kb/s einstellen oder?
Die Rechnung ist im Prinzip richtig, allerdings werden wegen der Pufferung oft größere Blöcke übertragen und danach kann der Wert wieder unterschritten werden.
Der Startwert von Larry ist sicher mal ein guter Ausgangspunkt, da wird der Server nicht durch sich selbst wach bleiben.
Wie gesagt, etwas probieren.
holzfred
Beitrag von holzfred »
ich hab bei meinem 250KB eingestellt und das funktioniert, denn ein Block von mehr als 10min Laufzeit (meine Ausschaltzeit) wird nie übertragen...
Gruß Uwe
mway
Beitrag von mway »
Verstehe ich es richtig, dass eine niedrige Rate von 50kb/s eventuell den Server auch bei Downloadaktivität am Laufen lässt? Das wäre ziemlich cool.
Ja,
Netzlast ist Netzlast. Egal ob zu einem Client oder zum Internet.
Pangamot
Beitrag von Pangamot »
Bei mir passt der Betreff zu meinem Problem, deswegen poste ich mal hier drin (falls es falsch war bitte verschieben oder mir einfach mitteilen).
Ich schaue direkt über meinen WHS (ASRock A330ION, 4GB RAM, 4x HDD) auf meinem Plasma die Filme, die ich von Save.tv runtergeladen habe.
Diese funktioniert auch einwandfrei dank ION Chip und HDMI.
Nun aber zu meinem Problem:
LO ist so eingerichtet, dass wenn kein Client an ist, der WHS nach 5 Minuten in den Standby fährt.
Ist kein Client an, geht der WHS auch braf aus (um dann gleich wieder anzugehen, aber das habe ich schon anderweitig gepostet).
Nun habe ich LO beigebracht, dass wenn vlc.exe aktiv ist, er eigentlich nicht runterfahren sollte, dies tut er dann aber trotzdem.
Muss ich die vlc.exe irgendwie anderweitig in der LO Konfig vermerken damit LO darauf reagiert?
Danke für eure Hilfe!
Schönen Sonntag
Björn
WHS Eigenbau-Server:
Chenbro ES34069 Mini-ITX Gehäuse mit 180w Netzteil
ASRock A330ION Mainboard
2x Kingston 2GB DDR3 1066 RAM
1x WD WD5002ABYS 500GB RE3 Raid Edition
3x WD WD1002FBYS 1TB RE3 Raid Edition
Hama Funkkeyboard mit int. Touchpad
Direkt an Plasma LCD angeschlossen via HDMI zum Video schauen
Hast du dazu die Prozessüberwachung aktiviert? Wenn ja schick mir mal bitte die Logs (siehe viewtopic.php?f=37&t=8160)
