nachdem ich mir einen gebrauchten eigenbau Home- Server ersteigert habe, habe ich ihn gleich einmal neu installiert.
Seitdem kommt nach dem Starten diese Windows Problembericht- Fehlermeldung, dass es ein Problem mit der Demigrator.exe gibt, und das Problembericht senden nicht senden Zeug.
Nun zu meiner Frage: An was kann das liegen, bzw. wie kann ich das Problem lösen.
Danke schon mal im Voraus.
lg!
Neuinstallation des Servers - Demigrator.exe Problem
yaqwerdx
Re: Neuinstallation des Servers - Demigrator.exe Problem
Naja, viele Angaben zu dem System hast du nicht gemacht...
Wenn dies direkt nach der Neuinstallation kommt, dürfte bei der Installation was schief gegangen sein.
Könnte evtl. an einem defekten Datenträger (Systemplatte) liegen.
Sind das alles "uralt" Komponenten?
yaqwerdx
Nein eigentlich sinds keine uralt komponenten, die Systemfestplatte ist sogar eine recht teure WD Enterprise Storage, und ca ein knappes Jahr alt, vor der Neuinstalltion ist alles ganz gut gelaufen, nur war jede menge Schrott installiert, deswegen dachte ich mir ich mache alles neu, ein paar Daten hatte ich bereits drauf, deswegen hab ich nur das System neu installiert.
Habs auch schon ein zweites mal gemacht, eben wegen diesen Fehler... half aber auch nichts.
Also zu meinem System:
Es handelt sich um ein ITX Intel Mainboard mit einem 1.2GHZ Prozessor (32Bit)
2GB Ram
320GB System Platte
3x1TB Weiteren Speicher
Dawicontrol 3410 Raid Controller auf dem 1 Port Multiplier hängt.
lg
2GB Ram
320GB System Platte
lg
Jetzt fehlt nur noch die GENAUE Fehlermeldung und falls welche existieren die QSM und DEutil-Logfiles
