ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ich möchte gerne einen Laptop über den WHS sichern lassen, dieser soll aber den WHS nicht aufwecken.
Bis jetzt wurde der Laptop über ein Script bzw. zeitgesteuert gesichert. Nachdem ich den Laptop auf der Sicherung genommen habe, wacht zwar der WHS nicht mehr auf, wenn der Laptop kann aber jetzt nicht mehr gesichert werden.
Wie kann ich es machen, dass ich den Laptop weiterhin mit dem Script sichern kann, ohne dass der WHS bei jedem einschalten aufgeweckt wird. (Ich möchte nicht erreichen, dass der WHS schläft und nur zur Sicherung aufgeweckt wird)
Ich will den Laptop nur so alle paar Tage zur festgelegten Sicherungszeit des WHS einfach per Script sichern.
Floh
Sicherung eines Client der den WHS nicht aufweckt
Mein WHS:
Gigabite GA510UD (Atom Dualcore mit HT)
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Systemplatte 250 GB Sicherung Extern 1 TB
Clients: Laptop, Pc und Mini PC mit Vista Home Premium
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Re: Sicherung eines Client der den WHS nicht aufweckt
Wie ist den dein System konfiguriert?
Ohne Addin wacht der Homeserver generell nicht auf.
Nutzt du LightsOut? Dann kannst du einstellen, dass der WHS im Sicherungszeitraum automatisch wach ist.
Wenn nicht könntest du den Server über ein WOL Tool starten lassen.
Ja, ich nutze Lights Out und mein Server ist auch zur Sicherungszeit brav wach.
Wenn ich einen PC einschalte, dann wacht auf der Server auf beiden Rechnern ist auch die Home Server Console installiert.
Die Clients lasse ich über ein Script beim herunterfahren sichern, bzw. zu einer festgelegten Zeit.
Da auf dem Laptop teilweise nur kurz gearbeitet wird möchte ich ja, dass der Server nicht immer wegen 5 Minuten aufwacht, bzw. ewig läuft ohne dass er benötigt wird.
Die einfachste Variante ist, dass der Laptop in der Sicherungseinstellung auf dem Server deaktiviert wird, allerdings funktioniert dann die Sicherung nicht mehr, weder die zeitgesteuerte, noch die Sicherung per Skript.
Wie kann ich nun eine Sicherung starten (manuell)?
Mein WHS:
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Sobald der Rechner bei der Sicherung deaktiviert ist, kannst du ihn nicht sichern. Genau dazu ist das deaktivieren da
Wenn der Rechner den Server nicht wecken soll, dann stellst du das entweder in LightsOut so ein, oder installierst auf dem Laptop nicht den LightsOut Client.
Dann wird auch kein Aufwecksignal (WOL) an den Server geschickt.
