Wie verteilt WHS Daten auf die angemeldeten Festplatten?
Tim Lochmüller
Hallo liebe Administratoren,
erst einmal vielen Dank, dass Ihr Euch hier anbietet, Hilfestellung zu geben. Dies ist mein erster Post; als ich Euer Blog gefunden habe, war ich recht dankbar, denn obwohl ich schon einige Jahre auf Windows unterwegs bin, sind mir Server-Betriebsysteme noch komplett neu.
Also zunächst einige typische Einsteigerfragen:
Ich benutze einen Acer EasyStore 340. Platten, die ich hinzufüge, werden stets als eine Partition angezeigt. Dabei kommt keine RAID zum Einsatz (keine gute Idee bei WHS, hab' ich schon gelernt hier). Falls ich nun eines Tages bemerke, dass ich mehr Plattenkapazität benötige, kann ich die Platten ohne weiteres wieder aus dem Verbund lösen und auf größere HDs kopieren (z.B. mit einem externen SATA- oder USB-Gehäuse?). Wie werden denn die Daten im Storage-Verbund abgelegt? Solange, bis eine Platte voll ist und dann kommt die nächste? Was ist dann mit der Fragmentierung?
Beste Grüße
Tim
Beste Grüße
Tim
Re: Wie verteilt WHS Daten auf die angemeldeten Festplatten?
Dies wird im typischen Einsteigerbereich (FAQ) erklärt:Tim Lochmüller hat geschrieben:Also zunächst einige typische Einsteigerfragen:
viewforum.php?f=46
stardvd
@larry
Meinst Du damit diesen Thread: viewtopic.php?f=47&t=542
Der scheint mir nicht mehr aktuell zu sein und widerspricht vollkommen meinen aktuellen Erfahrungen.
Bis vor kurzem waren in meinem "2. WHS" 4 gleiche 1 TB Platten eingebaut. Die Duplizierung war nur für einen wichtigen Ordner eingeschaltet in welchem wenige GB Dateien waren. Anfang Dezember habe ich ca. 1,5 TB auf den WHS kopiert. Ich war überrascht wie danach die Belegung der Platten war:
HDD1 = 2%
HDD2 = 10%
HDD3 = 90%
HDD4 = 55%
Für mich war da absolut keine Logik zu erkennen nach welcher die Daten verteilt worden sind? Es entspricht auch nicht dem was ich bisher über die Verteilung der Daten gelesen habe.
Ich bin mal gespannt wie es aussieht wenn ich nun meine Daten auf beiden WHS "neu sortiert" etc. habe...
HDD1 = 2%
HDD2 = 10%
HDD3 = 90%
HDD4 = 55%
Es gibt hier auch keine eindeutige Logik, sondern es sind diverse "Ausnahmen" vorhanden.
Dies detailliert aufzuzeigen wird vermutlich selbst einem WHS-Entwickler schwer fallen.
Hier fallen dann auch Komponenten rein wie Platte später hinzugefügt, Dateien gelöscht, Daten umkopiert wegen Größenänderung von Dateien ...
Fakt ist, dass der WHS bestimmt, wo was gespeichert wird - Und das funktioniert gut.
Tim Lochmüller
Danke erst einmal. Ich werde mich mal mehr einlesen.
Beste Grüße
Tim
Beste Grüße
Tim
Tim Lochmüller
Okay, jetzt bin ich besser im Bilde. Trotzdem noch eine Frage:
Ich habe also diesen Acer EasyStore mit vier Platten, eine davon mit dem System und den ReparsePoints. Mal angenommen die Kapazität geht zur Neige und ich möchte eine der Datenplatten gegen eine doppelt so große austauschen. Kann ich einfach eine der bisherigen Datenplatten herausnehmen und den Inhalt auf die neue Platte klonen (per Imagedatei zum Beispiel). Würde der WHS die neue Platte dann im Share akzeptieren? Hat da jemand Erfahrung mit?
Beste Grüße und noch mal danke.
Tim
Tim
reidemei
Nein. Der Weg ist (wenn nötig Platz freimachen, z.B. Duplizierung aus oder Daten zwischenzeitlich extern lagern,) alte Platte mit dem Wizard entfernen und dann neue hinzufügen.
stardvd
Da kann man geteilter Meinung sein. Ich habe inzwischen zwei 1 TB gegen zwei 2 TB Platten ausgetauscht. Wozu m.E. viel Zeit mit unnötig viel umkopieren notwendig war. HDD2 raus war ja im Prinzip noch kein Problem. Hätte der WHS nicht alles davon auf HDD4 geschaufelt.larry hat geschrieben: Fakt ist, dass der WHS bestimmt, wo was gespeichert wird - Und das funktioniert gut.
Danach mußte aber HDD4 raus (weil HDD3 noch voller war und HDD1 die Systemplatte) - der WHS war also erst mal etliche Stunden mit dem umkopieren beschäftigt. Wären die Daten gleichmässiger verteilt oder hätte man Einfluss auf die Verteilung könnte man unter Umständen also viel Zeit sparen.
Tim Lochmüller
@reidemei
Vielen Dank. Ich glaube, jetzt habe ich einen Plan ...
Gerade der Acer H340 bietet eine eSATA-Schnittstelle an. Im geschilderten Fall (voll bestückt, Austausch der Platten zur Kapazitätserhöhung erwünscht) würde ich einfach (sprich: ~EUR 100) eine externe eSATA-Platte dranhängen, in den Speicherpool aufnehmen und dann die internen Platten nacheinander tauschen.
Zeit ist für mich dabei kein Thema, da der WHS ja funktioniert (im Gegensatz zum Super-GAU: wie schnell bin ich wieder online?)
Also eSATA anstecken, über Nacht warten.
Am nächsten Tag "kleine" interne Festplatte abmelden, über Nacht warten.
Platte tauschen, nächste Platte abmelden, über Nacht warten, etc.
Zum Schluß bleibt die externe Festplate übrig.
Entweder als Server-Backup verwenden, oder man hat ohnehin eine andere Verwendung dafür.
Und ja, in dieser Zeit einfach den WHS durchlaufen lassen und alle "Stromsparmaßnahmen" (aka LightsOut, AutoExit und wie sie alle heißen) deaktivieren.
Hier möchte ich meine Gandanken einwerfen:reidemei hat geschrieben:Der Weg ist (wenn nötig Platz freimachen, z.B. Duplizierung aus oder Daten zwischenzeitlich extern lagern,) alte Platte mit dem Wizard entfernen und dann neue hinzufügen.
