Festplatte läuft die ganze Zeit
Luke711
Beitrag von Luke711 »
Ich habe seit gestern auch nen WHS und habe ihn mit Daten gefüttert. Backups von 2 Rechnern und ne Menge Dateien für die shared Folders. Leider kenne ich mich noch nicht so sehr mit dem WHS aus und stelle mir die Frage, warum trotz ausgeschalteter Clients die Festplatte des Servers arbeitet. Hört sich an als wenn der Server andauernd etwas kopiert.
Ich habe nur eine Festplatte verbaut. Ist das normal?
Gruß Luke
Mein Home-Server: Celeron E3300, ASUS P5QL-CM (6xSATA+2xIDE), 1x2GB Kingston KVR800D2N5/2G, Sharkoon Silentstorm 480W, 2xSamsung HD154UI (eine noch nicht aktiv), Chieftech Big-Tower, WHS mit PP3
Standby 4,1W, Idle 46W, Last 60W
4 Clients
Re: Festplatte läuft die ganze Zeit
Wenn du nur eine Platte im System hast kann es ja das Duplizieren nicht sein ;)
Was heißt immer ? Einmal pro Stunde prüft der DE die Verzeichnisse, das sind je nach Menge einige bis einige zig-Minuten .. und dann wühlt dort seit PP3 noch der Indexer intensiv rum ... geh doch mal auf den WHS (hast du einen Bildschirm dran ?, sonst mit RDP) und schau mit dem Performance Monitor ob und ggf. wer auf der Platte arbeitet
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Luke711 hat geschrieben:Ich habe nur eine Festplatte verbaut. Ist das normal?
nein, ein WHS mit nur einer Festplatte ist nicht normal ...
Gruß Werner
Luke711 hat geschrieben:... und ne Menge Dateien für die shared Folders. ...
Wenn es sich hierbei um Multimediadateien handelt (Musik, Video, Bilder), dann braucht auch die Desktopsuche eine ganze weile, bis alle Metadaten indexiert sind.
Luke711
Hallo an alle!
Ja, ich habe noch Monitor etc. dran. Ich mal geschaut, die CPU Belastung liegt zwischen 2 und 4%. Die Platte rödelt schon die ganze Zeit.
Hab die shares mit MP´s gefüttert, seit dem arbeitet die Platte. Die Indizierung ist aber abgeschlossen.
Was ist denn der Performance Monitor und wo find ich den?
luke
4 Clients
Luke711
Hab mir mal die Log Dateien an gesehen, akkn jemand deuten was das bedeutet? Das stand in der Datei Transport.012310.log
[2010/01/23 17:50:08 9d0] CTransportSinkManager::RealRoute Service sink for 9c2087e7-43a31d0c-91c2ff88-3bfcdc7d80010108-8aede833007c822fa6001132 returned an error 00000008, unregistering the sink.
[2010/01/23 17:50:18 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:50:29 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:50:47 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:50:58 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:51:09 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:51:27 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:51:38 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:51:49 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:52:07 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:52:18 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:52:29 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
[2010/01/23 17:52:37 9d0] CTransportSinkManager::ProcessRecvQueue Routing failure.
Das widerholt sich schon immer wieder ähnlich seit ca. 15:00 Uhr
4 Clients
Also das ist auf alle Fälle nicht OK ... Transport ist für die Verbindung mit den Clients zuständig
Hast du schon mal einen Reboot gemacht ?
Den Performance Monitor findest du unter Systemsteuerung > Verwaltung > Leistung
Luke711
Reboot hat nichts genutzt - der Server hat wieder auf der Festplatte rum gerödelt. Die Aktivitäts LED wollte gar nicht mehr ausgehen. Ich habe dann schlicht den ganzen Inhalt der shared Folders gelöscht - dann war Ruhe. Das gerödel fing erst an nach dem ich die shared Folders mit Daten gefüllt hatte.
Kann das sein das der Server etwas ausser Tritt kommt wenn man 200GB an Daten in die Shares legt?
4 Clients
Luke711 hat geschrieben:Kann das sein das der Server etwas ausser Tritt kommt wenn man 200GB an Daten in die Shares legt?
Eigentlich nicht, schau mal mit dem Taskmanager welcher Prozess die IOs macht oder, wie geschrieben, mit dem Performance Monitor
Luke711
Guten morgen,
die DEMIGRATOR.EXE war im Task-Manager immer ganz oben, immer so mit 1-2% CPU Auslastung.
Das mit dem Performance Monitor habe ich jetzt verstanden. Ich werde heute die Daten wieder in die Shares schieben und dann mal sehen.
4 Clients
mafi2000
Beitrag von mafi2000 »
Kann man eigentlich gefahrlos die Festplatten in den Energieoptionen (Systemsteuerung) auf z.B. 30min Standby setzen?
Falls ja, bringt das überhaupt was oder greift der Server eh' alle paar Minuten darauf zu?
der DriveExtender greift einmal pro Stunde auf alle Platten zu, aber der Indexer sogar mehrfach pro Stunde
