HP Mediasmart Server bootet nicht mehr
Ollever
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen bootet mein EX-470 nicht mehr vollständig. Er geht an, die Laufwerks LED gehen kurz an und dann wieder aus. Er läuft dann hoch und bleibt auch an, allerdings kommt er nicht vollständig hoch. Die Power und die Netzwerk LED leuchten konstant blau, die Zustands LED blinkt blau. Ich hatte mal gelesen, dass das heißt, dass er Checkdisk ausführt. Das macht er allerdings jetzt seit 5 Tagen.
Hat jemand eine Idee was außer Recovery noch helfen könnte?
Ollever
Ollever
- NobisSoft
Re: HP Mediasmart Server bootet nicht mehr
Hallo, was passiert wenn du über die Remoteverbindung auf den Server zugreifen willst?
Ollever
komme weder per Remotedesktop, noch per Connector drauf.
Ich habe mal einen Moment daneben gestanden. In regelmäßigen Abständen laufen die Lüfter kurz hoch, dabei leuchtet die Zustands LED kurz lila, blinkt dann 5x abwechselnd rot und blau und blinkt dann wieder konstant blau.
- NobisSoft
... Also laut Handbuch - blinken 1 mal blau, 5 mal rot - Mehrfacher Startfehler, wenden sie sich an den HP Support. Hier die Nummer, 01805004519 und die Seriennummer des Geräts bereithalten.Ollever hat geschrieben:komme weder per Remotedesktop, noch per Connector drauf.
Ollever
ok, versuch ich mal. Obwohl er eben nicht 1x blau und dann 5x rot blinkt, sondern 5x blau und 5x rot
Die Blink-Codes sind übrigens im Handbuch beschrieben ...
Ollever
ja, weiß ich, dass sie dort beschrieben sind.
aber weder abwechselnd blau und rot blinkend noch blau blinkend taucht dort auf, oder habt ihr ein anderes als ich?
Seite 7-17 ? Tabelle 7 und 8 ??
Ich habe selbst keinen HP aber das Handbuch im Internet gefunden
Ollever
ja ist das Gleiche. Und wo steht da 5x blau / 5x rot bzw. konstant blau blinken??
und wenn Du die Überschriften der Tabellen liest steht dort:
Tabelle 7: Codes bei von Anfang an permanent rot leuchtender LED
Tabelle 8: Codes bei von Anfang an rot blinkender LED
Beides trifft nicht zu.
Wie bereits beschrieben leuchtet bei mir die LED zu Beginn lila, wechselt dann auf 5x abwechselnd blau und rot blinken und blinkt dann konstant blau.
Und abwechselnd blau und und rot heißt für mich auch erstmal nicht 1x blau und 5x rot
Sorry, wie gesagt ich habe keinen HP
Zeigt er die Blink-Codes sofort an oder erst nachdem du die Taste gedrückt hast ? Hier wirst du wohl um einen Kontakt mit HP nicht herum kommen
Ollever
er scheint, als wenn er regelmäßig ca. alle 5 Minuten neu bootet und dann zeigt er die Code Folge an.
MicF
Ich habe auch einen 470 und auch gerade Stress.
Die Blinkkodes im Handbuch sind wirklich nicht serh aussagekräftig.
Bei meinem WHS "fehlen" nach Aufwachen aus dem Standby Platten, d.h. sie leuchten nicht blau (und auch sonst keine Farbe).
Dann kommt WHS natürlich total durcheinander, weil ja Daten auf den Platten ist.
Nehme ich das Ding vom Strom und boote neu, geht es meistens.
Ich habe schon ein komplette Neuinstalltion vorgenommen und alle Festplatte einzel an einem anderen Rechner vom Samsung Tool diagnostizieren lassen, jedoch ohne Ergebnis.
Habe 4 Samsung HD204UI drin.
Gefühlt tritt das Ganze erst auf, seitdem ich sie gepatched habe (SMART Flaw). Aber wie gesagt, Diagnos der Platten zeigt keine Problem.
Hat jemand noch einen Tipp oder geht ihr von einem HW Defekt des Servers aus?
Die Beschreibung klingt für mich, als ob beim ersten Strat die Platten nicht schnell genug starten ... das kann an den Platten oder am Netzteil liegen
MicF
Da hab ich irgendwie auch schon dran gedacht.
Das würde erklären, dass es nicht immer dieselben Platten sind.
MicF
Platten habe ich jetzt alle mal sicherheitshalber getauscht.
Ist das Netztteil eines Mediasmart 470 irgendein Standard?
