Gemeinsame Kontakte und Termine
MarkusM
Beitrag von MarkusM »
ich nutze zuhause einen WHS und 3 Windows-Clients mit Outlook. Sehr gerne würde ich nun eine zentrale Stelle für Kontakte und Termine haben (E-Mails sind mir z.Zt. nicht so wichtig) auf die von allen Clients via Outlook zugegriffen werden kann.
Exchange fällt aus Kostengründen flach und von den SharePoint Services bin ich auch nicht wirklich begeistert - was sich ja vielleicht aufgrund Eurer Tipps noch ändern kann :lol:
Im Netz gibt es ja diverse Software welche sich aber meines Erachtens mehr auf die Mail-Komponente konzentriert. Ich dachte da an SmarterMail und Communigate Pro. Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt speziell mit Communigate Pro? Das hört sich vom Prinzip her sehr gut an und ich denke die Mailkomponente muss man ja nicht nutzen.
Oder gibt es noch andere Wege zum Ziel?
Ich freuen mich über jeden Hinweis!
Markus
OlafE
Re: Gemeinsame Kontakte und Termine
Beitrag von OlafE »
Hallo Markus,
SharePoint Services sind das, was ich hier auf einer Maschine laufen habe, mit ca 6 aktiven Benutzern.
Die begnuegen sich mangels Outlook-Lizenzen auch durchaus mit dem Webinterface, um einen gemeinsamen Terminkalender und eine Kontaktliste zu pflegen. In Outlook ab 2003 lassen sich die entsprechenden Listen von der SharePoint-Site aus aber auch einfach einbinden, in Outlook 2007 kann man sie auch direkt bearbeiten.
Zu den anderen Anwendungen kann ich Dir leider keine Auskunft geben.
Viele Gruesse
MarkusM
Hallo Olaf,
danke für Deine Info. Darf man fragen wie Du die SharePoint Services aufgesetzt hast? Hier kursieren ja ein paar Anleitungen dazu... Und läuft die Sache stabil?
Weiterhin stellt sich bei mir die Frage, ob die SharePoint Services sinnvoll auf meiner Standardkonfiguration des WHS (20GB Systemplatte) zu betreiben sind. Ich hoffe, das der Platz ausreicht, da EMails außen vor bleiben sollen.
Markus
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
MarkusM hat geschrieben:Weiterhin stellt sich bei mir die Frage, ob die SharePoint Services sinnvoll auf meiner Standardkonfiguration des WHS (20GB Systemplatte) zu betreiben sind. Ich hoffe, das der Platz ausreicht, da EMails außen vor bleiben sollen.
Hallo Markus,
die Daten(banken) zusätzlicher Anwendungen sollte man entweder auf separate Festplatten die nicht im Pool sind oder auf d:\ außerhalb der Standardpfade speichern. Auf c:\ haben sie wegen der Platzbeschränkung und weil c:\ beim Wiederherstellen verloren geht nichts zu suchen. Um Backups der Daten(banken) musst Du Dich trotzdem selber kümmern.
Gruß Joachim
real_Bigdaddy
Beitrag von real_Bigdaddy »
Moin Markus,
schau mal hier:
viewtopic.php?f=32&t=3727
Dort findest du eine Anleitung zum Einrichten von Smartermail. Mit deinem Thread bist du hier im falschen Bereich des Forums. Kommunikation wäre besser.
Hatte auch mal Smartermail getestet und es lief mit Outlook 2003 bestens.
Bastian
Bastian
Mein Homeserver: Acer Aspire easyStore H340 mit 2 TB
Clients: 2x Win 7 und Win XP intern, 2 x Win XP per VPN
Mein Technikblog: http://bastiankowalek.wordpress.com/
MarkusM
JoachimL hat geschrieben:die Daten(banken) zusätzlicher Anwendungen sollte man entweder auf separate Festplatten die nicht im Pool sind oder auf d:\ außerhalb der Standardpfade speichern.
Könnte man die Datenbankdateien nicht in einen der "shares" Ordner ablegen, damit die Dateien dupliziert werden, oder ist das bei Datenbankdateien nicht ratsam? Und falls ja, in welches Shares -Ordner?
Markus
MarkusM hat geschrieben:Könnte man die Datenbankdateien nicht in einen der "shares" Ordner ablegen, damit die Dateien dupliziert werden, oder ist das bei Datenbankdateien nicht ratsam? Und falls ja, in welches Shares -Ordner?
Da Datenbanken normalerweise offen sind bekommt dann 1. der DEmigrator ein Problem und 2. bekommst du auch kein Duplikat
OlafE
Beitrag von OlafE »
Ich habe dafuer sowie fuer den WSUS eine separate Platte im Server (aus Performance- und Sicherheitsgruenden), seit Power Pack 1 kann man aber notfalls auch ein Verzeichnis ausserhalb der von WHS verwalteten Ordnerstrukturen auf Laufwerk D: nutzen.
Es gibt ja schoene Scripts, mit denen sich ein Backup der SharePoint-Datenbank erstellen laesst. Ein solches laeuft als geplanter Vorgang allabendlich und schaufelt die Datenbank in einen der normal freigegebenen Ordner, der dann auch von Zeit zu Zeit auf eine externe Platte gesichert wird.
Eine Anleitung wollte ich immer schon mal schreiben, allerdings sind meine beiden eigenen WHS recht schwachbruestig von der Hardware und der auf dem SharePoint laeuft, ist im Produktiveinsatz in einem kleinen Buero und somit tabu. Der laeuft seit eineinhalb Jahren stabil mit der einzigen Macke, dass nach WHS (oder SharePoint?) Upgrades ab und an die DCOM-Eigenschaften angepasst werden muessen, weil Herr Connector der Meinung ist, beim Neueinbinden von Clients ein falsches Kennwort zu erhalten.
Das laesst sich aber per DCOM config Tool recht einfach beheben.
Viele Gruesse
zuz242
Beitrag von zuz242 »
MarkusM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Markus
Ich lasse Sharepoint Services laufen, aufgesetzt nach der Anleitung aus der C´t (15/2009). Bin eigentlich ganz zufrieden, nur scheint sich Outlook die Benutzeranmeldung nicht merken zu können..
Intel SS4200 | Intel Core2Duo 4600 | 2GB | WHS2011
HP N54L| 6GB | ca. 13TB | WHS2011
HP ms GEN8 | i5-3470t | 8GB | win10
